    4. Zwei hm.rega + enum?
    • flugwelle
      flugwelle last edited by
      @Homoran:
      Der hm-rega dies Aufzählungen aus der jeweiligen ccu aus. daher sind die Fenster aus dem Gewerk Verschluß in zwei Listen. Einmal hm-rega.0 und einmal hm-rega.1 `
      Ich habe ja aber bei beiden hm-rega jeweils die selben Namen für die enums angegeben. D.h. ich habe nicht zwei Listen, sondern nur eine!
      Blöderweise mit wechselndem Inhalt … Evtl. müsste ich zwei unterschiedliche Listen anlegen, wenn das anders nicht geht. Nur dann müsste ich ja im Selektor beidefunctions.0=Verschluss.Fensterund````
      functions.1=Verschluss.Fenster
      Gruß,
      Rudi
        @flugwelle:
        Blöderweise mit wechselndem Inhalt . `
        Jetzt habe selbst ich es verstanden.
        Da sollte vielleicht Bluefox etwas zu sagen, ob es eine Möglichkeit gibt eine enum aus zwei Quellen gemeinsam zu befüllen.
        Rainer
        • flugwelle
          @Homoran:
          Da sollte vielleicht Bluefox etwas zu sagen, ob es eine Möglichkeit gibt eine enum aus zwei Quellen gemeinsam zu befüllen. `
          Die Liste wird ja korrekt "gemischt", d.h. z.B. bei den Räumen sind alle Räume enthalten - egal ob sie auf nur einer der beiden CCUs oder beiden gleichermaßen vorhanden sind.
          Aber die Zuordung der Geräte zu den Räumen oder Gewerken, die stimmt nicht!
          Gruß,
          Rudi
            Ich glaube ein screenshot hätte da sehr geholfen!!
            Heisst das , du hast wunschgemäß z.B. Raum Küche und das nur einmal, aber da sind nur einige Geräte (aus einer CCU) drin?
            Wo sind die anderen Geräte?
            Rainer
            • flugwelle
              @Homoran:
              Heisst das , du hast wunschgemäß z.B. Raum Küche und das nur einmal, aber da sind nur einige Geräte (aus einer CCU) drin? `
              Ja genau! Hier mal zwei Screenshots. Man achte auf die Gewerke Motion und Licht.
              Nach Restart von hm-rega.0:
              In Licht sind 38 Geräte, bei Motion 3. Die sind auch alle vom hm-rpc.0, welcher hm-rega.0 zugewiesen ist.
              Nach Restart von hm-rega.1:
              Jetzt sind in Licht und Motion jeweils nur ein Gerät (von hm-rpc.2)!
              Bei Gewerken oder Räumen, die nur auf einer hm-rega vorkommen bleibt, der Inhalt erhalten!
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @flugwelle:
                @Homoran:
                filename="rega0.png" index="1">~~
                filename="rega1.png" index="0">~~
                Bei Gewerken oder Räumen, die nur auf einer hm-rega vorkommen bleibt, der Inhalt erhalten! `
                Ich nehme an, dass es erwartet wird, das die Geräte gemerged werden. Stimmt es?
                • flugwelle
                  @Bluefox:
                  Ich nehme an, dass es erwartet wird, das die Geräte gemerged werden. Stimmt es? `
                  Ja genau. Es ist ja wenig sinnvoll, wenn man Räume nicht Instanz-übergreifend nutzen kann.
                  Ich vermute das ist eine Besonderheit mit dem hm-rega und dem Auslesen der dort vorhandenen Zuordnungen.
                  Gruß,
                  Rudi
                    Um es jetzt richtig kompliziert zu machen (ist bei mir im Moment nur reine Theorie):
                    Was ist denn wenn du z.B. in einem Haus zwei Wohnungen mit je 1 CCU hast?
                    Du willst ioBroker zur Kontrolle und Bedienung einsetzen, Die Räume kommen in beiden Wohnungen vor.
                    Lösung 1: Mergen als Option
                    Lösung 2: In den CCUs eindeutige Raumnamen (oder Gewerke,…) generieren (Licht_1OG, Licht_2OG)
                    Wie seht ihr das?
                    Rainer
                    • flugwelle
                      Hm … korrekt wäre wohl, wenn man das Konzept "Haus" (oder in diesem Fall "Wohnung") hätte!
                      Bei einer CCU gibt es das ja nicht - aber selbiges Problem hat man dort auch bei allgemeinen Dingen wie Bad oder Flur. Da behilft man sich ja i.A. mit soetwas wie "EG.Bad" & "OG.Bad".
                      Sehr schön finde ich übrigens bei iobroker, dass so eine Unterteilung mit dem Punkt auch gleich als Hierarchie dargestellt wird! 🙂
                      Gruß,
                      Rudi
                      • flugwelle
                        Ich habe mal ein Jira Ticket dazu angelegt: http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-11
                        • flugwelle
                          Ich bin gestern wieder über das Thema gestolpert. Jira ist ja leider down … drum hier die Frage:
                          Besteht eine Chance, dass dieser Bug (in meinen Augen ist das ein Fehler) behoben wird?
                          Gruß,
                          Rudi
                          • flugwelle
                            Seit hm-rega 1.4.1 funktioniert das nun wie gewünscht! 🙂
                            Herzlichen Dank an bluefox!
                            2561
