    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Danke für die Rückmeldung.
      @Sweatchuck Ich weiß nicht so recht was ich da tun kann. Habe mir den Adapter gerade mal angeschaut, aber ohne Staubsauger kann ich da halt nicht viel sehen/ ausprobieren. Das was hier steht hast du gemacht? Also entweder das
      build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      bei der Erstellung des Containers in die Environment Variable "PACKAGES" oder alternativ in der Kommandozeile des Containers (als root in /opt/iobroker) ein:
      apt-get update
      apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      Und anschließend canvas installieren:
      npm install canvas --unsafe-perm=true
      MfG,
      André
        duffbeer2000 @andre last edited by duffbeer2000
        @andre @Sweatchuck
        Hi ihr beiden, glücklicherweise habe ich auch nen Xiaomi Sauger 😉 und hab mich mal kurz drangemacht die Karte ans laufen zu bekommen. Hier mein Vorgehen:
        Normalerweise sollten hier die von andre beschriebenen Packages reichen: build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        Sobald der Container dann gestartet ist gehst du in die Einstellungen der javascript.0 Instanz, dort trägst du unter "Zusätzliche npm Module" folgende beiden ein: request canvas
        Dann auf speichern, danach siehst du im Log das die Module installiert werden. Wenn alles fertig ist gehst du in die Console vom Container. Im Ordner /opt/iobroker führst du folgenden Befehl aus:
        iobroker rebuild mihome-vacuum --install
        Danach sollte die Karte laufen.
          Sweatchuck @duffbeer2000 last edited by
          @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Servus,
          hat bei mir leider nicht funktioniert. Karten bleiben leer.
          Habe die Befehle von Andre über die Console ausgeführt und dann nochmals den Tipp von dir. Leider keine Änderung.
          Trotzdem Danke!
          Sweatchuck
            Sweatchuck @Sweatchuck last edited by
            @Sweatchuck
            @duffbeer2000
            @andre
            Komando zurück:
            Es funktioniert!!! Danke
            Der Staubsauger musste einmal gestartet werden. Dann kommt der Link zur map an.
            Besten Dank
            Sweatchuck
              stsch83 @hetti72 last edited by
              @hetti72 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
              root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
              Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
              Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
              Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
              Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).
              Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
              gruß,
              Frank
              Kannst du evtl. nochmal genau beschreiben wie man die MACVLAN unter docker einrichtet? Ich benutze Docker auf dem RPI4. Zum Konfigurieren verwende ich Portainer. Doch scheinbar gibt es hier Probleme. Ich hab auch schon das eine oder andere Video gehen. Wenn ich dann den Container mir Netzwerk konfigurieren möchte kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht eingerichtet werden kann.
              Mit freundlichen Grüßen
              Stefan
                hetti72 @stsch83 last edited by hetti72
                @stsch83 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Ich hab mich da an die Anleitung von Andre auf seiner Seite gehalten: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                Aber das Netzwerk hast du schon vorher unter "Networks" in Portainer eingerichtet bzw. konfiguriert? Kannst du davon mal nen Screenshot machen? Da kann man die meisten Fehler einbauen.
                gruß,
                Frank
                  gruß,
                  Frank
                  Hat funktioniert. Danke
                    @hetti72 Weißt du wie man das Netzwerk mit docker-compose oder ansible anlegen kann?
                    RK62 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • RK62
                      RK62 @stsch83 last edited by
                      Ich habe jetzt erfolgreich mit Backup/Restore von der buanet/iobroker:v4.2.4beta auf die v5.0.2beta gewechselt. Läuft einwandfrei.
                      Habe da in dem Zusammenhang mal eine Frage zum Betrieb von REDIS:
                      Ich hatte für das Restore auch einen leeren REDIS-Container bereit gestellt. Beim Restore von wurden hier jedoch nur die States, nicht aber die Inhalte zurück gesichert.
                      • Ist das so gewollt?
                      • Soll die redis-Datenbank vor einem Restore nicht gelöscht werden?
                      Danke & Gruß, Ralf
                        Puhh, sorry nicht wirklich. Docker-compose hab ich noch nie benutzt. Ansible ja, da mache ich Beruflich viel damit, aber wiederum nicht in richtung Docker.
                        Ich habe mir die Doku des docker_network modules von Ansible mal angeschaut. Sieht nicht so kompliziert aus, aber mangels Testmöglichkeit kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
                        Ich nutze Docker privat nur auf meinem Synology NAS und da in Verbindung mit Portainer.
                        gruß,
                        Frank
                          @hetti72 Ok, danke. Nur zur Info und evt. zur Inspiration für andere. Mein Setup:
                          Raspberry 4
                          Docker
                          Portainer
                          Heimdall
                          Damit ich mir später mal keine Gedanken machen muss wenn mal was Kaputt geht wollte ich eigentlich mit Docker einen Swarn (Ausfallsicherheit) machen und diesen allerdings mit Ansible "konfigurieren" lassen. Das Funktioniert auch schon ganz gut. Nur leider weiß ich noch nicht wie ich das Netzwerk für den ioBroker (Macvlan) anlegen kann. Aber ich denke das wird schon noch.
                            duffbeer2000 @stsch83 last edited by
                            @stsch83 Wenn du einen Docker Swarm auf deinem Raspberry 4 von z.B. zwei ioBroker Containern betreibst dann has du doch doppelte Auslastung und kommst recht schnell ans Limit oder?
                              stsch83 @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000 ne ich hab das andersrum. Ich hab mehrere RPIs und wenn einer kaputt geht dann shiftet ein Master den Container auf einen anderen RPI.
                                aldoa1 last edited by
                                Vielleicht kann mir hier jemand helfen (hatte schon 2 x an anderer Stelle gefragt):
                                Bekomme mit meinem Iobroker (Synology, Docker - Buanet) den Radar2 nicht installiert.
                                Der bleibt rot und die Zusatzpakete lassen sich nicht installieren.
                                Im iobroker Log sind Probleme mit Prot 67 zu sehen.
                                • andre
                                  andre Developer @aldoa1 last edited by
                                  ich bin verwirrt....
                                  @aldoa1 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Kann ja nicht sein dass du Probleme mit der Installation hast, denn der Adapter scheint ja installiert zu sein und nur nicht zu laufen. Korrekt?
                                  Wie kommst du darauf? Um welche Pakete geht es?
                                  Also ich sehe weder Log, noch Probleme mit Port 67...
                                  Hast du in diesem Thread mal nach "radar2" gesucht und gelesen? Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir es kürzlich um "capabilities" für den Docker Container (kann aber auch woanders gewesen sein). Das Problem ist, dass der Docker Daemon auf Synology DiskStations keine Capabilities unterstützt. Hier sollte es helfen den Container im "Privileged mode" laufen zu lassen. Ob das funktioniert weiß ich aber nicht. Habe bisher nicht gehört, dass jemand den radar2 auf einer Synology zum Laufen gebracht hat.
                                  MfG,
                                  André
                                  • Amnesia1211
                                    Amnesia1211 last edited by
                                    @andre
                                    Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
                                    bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?
                                    Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
                                    O andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      onkel-ede @Amnesia1211 last edited by
                                      Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
                                      Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
                                      Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht 🙂 Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                                      Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
                                      Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
                                      Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
                                      kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
                                      Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
                                      Gruß onkel-ede
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:04.382	info	iobroker exit 0
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.393	info	iobroker Adapter "info" updated
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.264	info	iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.180	info	iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.096	info	iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.014	info	iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.954	info	iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.896	info	iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.840	info	iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.782	info	iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.715	info	iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.644	info	iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.555	info	iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.483	info	iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.417	info	iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.359	info	iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.297	info	iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.173	info	iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.115	info	iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.055	info	iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.994	info	iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.936	info	iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.879	info	iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.205	info	iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.443	info	iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.390	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:59.660	info	iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:58.970	info	iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:57.504	info	iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.769	info	iobroker Update "system.adapter.info.0"
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.614	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.591	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.552	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.466	info	iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.376	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.251	info	iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.223	info	iobroker ERR!
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.220	info	iobroker npm
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.795	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.794	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.054	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:08.326	info	iobroker upgrade info
                                      Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @onkel-ede last edited by
                                        @onkel-ede sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                                        .... und damit hast du wohl deinen vorhanden Fehler der dir vorher nicht aufgefallen ist , in die neu Version mit übertragen .
                                        hier der gleiche Fehler : Link Text
                                        Setze das Sytem neu auf und nimm ein Backup vom BackitUp wenn du so etwas hast
                                          K1ngLear @andre last edited by
                                          hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
                                          Ich musste mein Netzwerk neu aufsetzen und hab in diesem Zuge auch die Adressbereiche geändert. Da der IO Broker mit der MACVLAN Variante lief war dieser natürlich nicht mehr erreichbar, kein Problem dachte ich, installierst halt einen neuen Container mit neuem Macvlan im richtigen Adressbereich drüber. Leider lies sich danach der Broker nicht mehr ansprechen weshalb ich dann die Bridge Variante gewählt habe, gleiches Problem. Ein Blick in die Logs zeigte dann, dass er während des Start ups hängen bleibt und die GUI einfach nicht startet. Auch eine Installation über eine Backupdatei erzeugte das gleich Ergebnis.
                                          Heute dann ein neuer Versuch mit der neuesten Version von André, jetzt bleibt er in den Logs hier hängen.
                                          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                          Starting ioBroker...
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.admin.0" for host "4551c13a2295"
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "4551c13a2295"
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.info.0" for host "4551c13a2295"
                                          Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":""}
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          Eine blanke installation bring ich zwar zum laufen, aber sobald ich mit iobroker restore versuche das Backup herzustellen endet es ebenfalls im nirwana.
                                          Würde mich echt freuen wenn mir einer helfen könnte da ich sonst die ganzen Programme noch mal schreiben muss. 😞
                                            apollon77 @K1ngLear last edited by
                                            @K1ngLear Wenn du backup restorest und dann startest:Was sagt denn das iobroker log?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528185
