    • SBorg
      Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
      Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
        schittl @SBorg last edited by
        Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
        Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
        • Glasfaser
          Glasfaser @schittl last edited by
          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ..... Docker-Image ......
          und hier eine kurze Antwort 😉
          Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Mitunter kann ich auch pedantisch
            Servus
            Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
            Bei dir schaut es korrekt aus.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat 😞
                crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                gibt es seit der Version 4.x
                ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
                • jensfr
                  jensfr @SBorg last edited by
                  Tolles Skript. Funktioniert super!
                  Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
                  DAnke.
                  R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rushmed Most Active @jensfr last edited by
                    @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
                    jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      SteffenTM last edited by
                      Nabend,
                      ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
                        lemuba @SteffenTM last edited by
                        @SBorg
                        Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                        Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                        Gruss,
                        Matthias
                          lemuba @jensfr last edited by lemuba
                          @jensfr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          DAnke.
                          Jo, das ist so Konstruktionsbedingt. Der Löffel mit der 0.3mm Auflösung benötigt eben seine Zeit bis er auslöst... Bei leichtem Grissel verdunsten die Tröpfelchen im Trichter, bzw. werden gar nicht gezählt. Kannst den Trichter eventuell mit Teflon beschichten.
                          http://www.ecowitt.com/news/60.html
                          Aber definitiv kein Ersatz/Lösung für einen reinrassigen Regensensor der beim ersten Tropfen alarmiert. Beispiel:
                          https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-regensensor.html
                          Der Standard Regenmesser einer Wetterstation ist für Bauern und Gärtner 😉 Was der nicht erfasst, kommt auch nicht bei der Wurzel an, aber fast 32mm heute🙂
                          https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_index2.php
                          Gruss,
                          Matthias
                          • jensfr
                            jensfr @Rushmed last edited by
                            @Rushmed Danke. Die sollten es gewesen sein. Es war auch schon recht viel Wasser in der Schaufel drin. Muss das nochmal etwas beobachten....
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                              Lese ich immer gerne wenn es funktioniert und natürlich auch wenn es genutzt wird 🙂
                              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nö, Stand heute ist noch nichts eingetrudelt. Über "meinen" Zoll dauert es aktuell 3-4 Monate...
                              ...auch wenn man es nicht unbedingt gerne lesen mag, aber ich habe derzeit sowieso noch 1.000 andere Baustellen. Ist im Grunde also auch nicht weiter tragisch 😉
                              • Negalein
                                Hallo @SBorg
                                Ich möchte gern so eine Statistik erstellen.
                                Mit Sourceanalytic geht zB Temperatur nicht.
                                Hast du eine Idee, wie man die Werte ähnlich Sourceanalytic speichern könnte?
                                • SBorg
                                  @Negalein Da ich ein Statistik-Fan bin: gefällt mir 😁
                                  Pauschal kann/könnte ich die Werte auch zur Verfügung, aber dazu wäre eigentlich eine DB geeigneter (wg. der anfallenden Datemenge; ich müsste zumindest für den aktuellen Monat immer alle Werte aktuell halten. Danach den abgelaufenen Monat in 13 neue Datenpunkte verschieben). Ad hoc müssten sich die Werte aber einfacher aus bspw. InfluxDB ziehen lassen.
                                  Ich hatte da mal angefangen (nicht wundern, Wohnzimmer geht nicht mehr so ganz 😉 ) :
                                  Das erweitert und am Monatsende die Werte in DPs geschrieben wären IMO der gangbarste Weg.
                                  • Negalein
                                    Influx läuft bei mir bereits. Da könnt ich alle benötigten DP vom Script mal mitschreiben lassen.
                                    Dann stehts bei mir aber schon an. Da bist für den weiteren Weg du meine Hilfe 😉
                                    • SBorg
                                      @Negalein Ich muss mal schauen was performanter in der Abfrage ist. Habe mal ein kleines JS "zusammen gehämmert" was die Daten per History (hab aber erst gegen Mittag mit dem sammeln begonnen) zieht:
                                      Macht aktuell nur Min/Max/Durchschnitt und °C über 20°C?
                                      Mir war schon klar, dass ich es machen "darf" 😇
                                      Daran liegt es auch nicht, nur ist es direkt über das Script viel zu Ressourcen fressend, dass geht per DB/History und JS performanter (und auch einfacher).
                                      Dann muss ich mir noch was mit dem Datenmanagement und den Datenpunkten überlegen.
                                      • Die Tagestemperaturen sollten so bleiben? Ein 31°C-Tag zählt zu >30 und zu >25 und zu >20 (ja, es war ja auch einer über 20/25°).
                                      • soll(te) das 1x täglich (bspw. Mitternacht) aktualisiert werden? Die Datenmenge wären pro Datenpunkt 86400 / 16 = 5.600 DPs die sonst abgefragt werden müssen. Das sollte man nicht im Minutentakt ausführen ^^
                                      Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        kennst mich doch. 😉 Du bist da der King 😁
                                        kein Problem.
                                        genau. Am liebsten so wie am Screenshot. Auch mit den kalten Tagen
                                        Ja, 1x am Tag sollte reichen. Geht eh nur um Tageswerte
                                        • SBorg
                                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das ist auch easy going und recht einfach umzusetzen, ich habe zum testen aber erst mal nur die 4 Werte genutzt.
                                          Aber egal ob es dann per Influx oder History wird, die Anzahl der "warmen/kalten" Tage ist etwas tricky. Ich möchte eigentlich eine Einzelabfrage umgehen, d.h. zB. für August 19 wären das 31 Tage x 13 Messwerte x Anzahl der Messwerte...
                                          Deswegen wird es wohl auf einen JSON-Datenpunkt hinauslaufen, der dann täglich um die entsprechenden Gradtage erhöht wird. Dann brauche ich die Vorjahresmonatsabfrage immer nur einmalig für den Monat ausführen.
                                          ...mal drüber schlafen 😉
                                          • Negalein
                                            mal drüber schlafen
                                            Ich werde dich virtuell dabei unterstützen 😂
                                            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3788975
