    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Мультирум
    Мультирум
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Mpd на роутере заикается при проигрывании flac
      Пишу с пульта….
      • V
        vtec last edited by
        @electric:
        Пишут что даже openwrt "держит", можно вместо малины какой нибудь mr3020 или wr703n использовать (они намного дешевле)… `
        Имел дело с wr703n, слабоват он.
        Вообще оптимально будет наверное Raspbbery Pi Zero. Но эту плату пока толком не купить, а если и купить то цена завышена. Хотя там нужен wifi свисток, тем ближе цена к обычной.
        Мне как придет акционная Orange Pi и в наличии еще есть Cubieboard, попробую как будет работать.
          electric last edited by
          @vtec:
          @electric:
          Мне как придет акционная Orange Pi и в наличии еще есть Cubieboard, попробую как будет работать. `
          Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает)
          • V
            vtec last edited by
            Не знал, цена хорошая. Буду иметь ввиду.
            Теперь нужно подобрать усилитель.
              @electric:
              Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) `
              Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
              Сам присматриваюсь для целей мультирум приобрести для теста платку от FA версии http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=132. Дешевая, маленькая и http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO#Layout на динамик. Темка на форуме armbian http://forum.armbian.com/index.php/topic/1580-nanopi-neo/?hl=nanopi, думаю скоро появится версия ОС именно для этой платы…
              • V
                vtec last edited by
                То же разглядел, что нет аудио выхода .
                У нано пи нео выходит цена $16 (доставка + 2$ за оперативку 512Мб).
                  @vtec:
                  У нано пи нео выходит цена $16 (доставка + 2$ за оперативку 512Мб). `
                  Ну да, я жду прошивку от armbian, как появится - закажу себе одну.
                  Дешевле я пока не встречал)
                  • aurodionov
                    Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся
                    Пишу с пульта….
                      @aurodionov:
                      Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся `
                      Да, еще можно свой SONOS забабахать, 16$ за плату уже вполне.
                      Хотя еще нужен WiFi (лично я против него), усилитель, корпус, БП и много-много плясок с софтом, но уже можно попробовать))
                      И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) )
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        Из довольно дешевых вариантов есть ещё pine64, 3 разные модификации >> https://shop.pine64.com/collections/board
                        • V
                          vtec last edited by
                          @electric:
                          И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) ) `
                          Прям мысли читаешь. 😄
                          Я ближайшее время навряд ли созрею, так что жду от тебя 😉
                            MSapogov last edited by
                            @electric:
                            @electric:
                            Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
                            Но как оказалось аудио выход и видеовыход можно припаять http://forum.armbian.com/index.php/topi … -receiver/
                            Вот такой хак под микроскопом.
                            Заказал себе парочку Orange Pi One помучаю...
                            PS: а сильно смелые могут и память увеличить 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=ux2U4yv ... e=youtu.be
                            PS2: В качестве сервера IOB на даче поставил Orange Pi One добавил к нему DAC ES9023 Sabre I2S 24bit/192 КГЦ и усилок TDA7492D, активировал в ядре I2S и установил squeezelite и shairport-sync с выводом на этот АЦП. Аудио с iobroker оставил на джек 3.5. Итого ценник 28,5 USD.
                            squeezelite управляется через Logitech Squeezebox Adapter. Как придут Orange Pi One , то поставлю их как самостоятельные плееры. Стабильность радует (неделю точно отработали дез сбоев). На ES9023 - нашел сигнал ZD (Zero Detect) - выдает "1" когда нв входе DAC-а подряд идет 8192 нуля. Этакий сигнал MUTE или PowerOff для усилка, теперь никакие шумы усилителя не страшны.
                            Осталось если возможно победить микшер для DAC... чтобы и squeezelite и shairport-sync могли вещать одновременно.
                            UPD: Отвечу про микширование сам, помогли мне на одном из форумов, может и кому тут пригодится...
                            Вот так теперь работает одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync:
                            asound.conf
                            pcm.!default {
                            type hw
                            card audiocodec
                            ! ctl.!default {
                            type hw
                            card audiocodec
                            https://www.opennet.ru/base/X/dmix_setup.txt.html
                            ! pcm.i2c-mix {
                            type dmix
                            ipc_key 1024 # must be unique!
                            ipc_key_add_uid false # let multiple users share
                            ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default 0600)
                            ! slave {
                            pcm "hw:1,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
                            period_time 0
                            period_size 2048 # must be power of 2
                            buffer_size 32768 # dito. It
                            rate 192000
                            format "S32_LE"
                            #periods 128 # dito.
                            #rate 8000 # with rate 8000 you will hear,
                            # if ossmix is used 🙂
                            ! # bindings are cool. This says, that only the first
                            # two channels are to be used by dmix, which is
                            # enough for (most) oss apps and also lets
                            # multichannel chios work much faster:
                            bindings {
                            0 0 # from 0 => to 0
                            1 1 # from 1 => to 1
                            pcm.es9023 {
                            type plug
                            slave.pcm "i2c-mix" # use our new PCM here
                            ! # mixer0 like above
                            ctl.mixer0 {
                            type hw
                            card 0
                            shairport-sync.conf
                            alsa =
                            output_device = "es9023";
                            mixer_device = "dmix";
                            squeezelite
                            SL_SOUNDCARD="es9023"
                              Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
                              Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
                              В итоге получилось:
                              Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
                              Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
                              Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб.
                              Орерационка armbian, из софта - squeezelite и shairport-sync.
                              Настроено микширование (одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync)
                              На мое удивление PAM8403 звучит практически так-же (по громкости) как и PAM8610, на одной и то-же акустике. 🙂
                              еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
                              Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                              В дальнейшем, может на GPIO повешаю кнопки для изменение громкости и прочее.
                              Заказал еще USB-WiFi (RTL8188EU) - для добавления беспроводного интерфейса и СинийЗуб.
                              Если есть интерес, то поделюсь конфигами для настройки микширования DAC-а.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо?
                                  @Bluefox:
                                  А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо? `
                                  Ну вот… наступили на больную мозоль... 🙂
                                  Помнится в ОпенХабе было как-то реализовано, но очень ка-то заумно... (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста).
                                  Вот очень-бы хотелось, чтобы sayit работал с Squeezebox .
                                  Буду надеятся... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =522#p3532
                                  PS: как вариант можно поставить еще и pulsaudio, если будет поддержка MPD. Вы только скажите… буду тестировать.
                                  • Bluefox
                                    @MSapogov:
                                    (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) `
                                    Именно так реализовано в sonos.
                                      @Bluefox:
                                      @MSapogov:
                                      (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
                                      Эх… был бы я программистом.
                                      А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
                                      А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                                      немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
                                        @MSapogov:
                                        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
                                        Было время занялся изучением ALSA…
                                        Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
                                        Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                                        ! asound.conf
                                        pcm.mix_left {
                                        type plug
                                        slave.pcm {
                                        type dshare
                                        ipc_key 123456
                                        slave.pcm "hw:0"
                                        slave.channels 2
                                        bindings.0 1
                                        >! pcm.mix_right {
                                        type plug
                                        slave.pcm {
                                        type dshare
                                        ipc_key 123456
                                        slave.pcm "hw:0"
                                        slave.channels 2
                                        bindings.0 0
                                        Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                                        [Unit]
                                        Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                                        After=multi-user.target
                                        >! [Service]
                                        Type=simple
                                        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                                        >! [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                                        [Unit]
                                        Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                                        >! [Service]
                                        Type=simple
                                        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                                        >! [Install]
                                        Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                                        systemctl enable squeezelite_left.service
                                        systemctl enable squeezelite_right.service
                                        Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                                        systemctl start squeezelite_left.service
                                        systemctl start squeezelite_right.service
                                        • V
                                          VictorS last edited by
                                          @MSapogov:
                                          В итоге получилось:
                                          Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
                                          а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
                                            SolarW last edited by
                                            @VictorS:
                                            а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
                                            LMS по сети на железки стримит.
                                            А он уже из разных источников может получать контент.
                                            10631
