    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
      rudiraz @SVallant last edited by
      @SVallant Ich habe einen Test-Taster ausgewählt. Den State gibt es also..
      Muss ich mal weiter schauen ...
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @rudiraz last edited by
        @rudiraz Du kannst der URL der App auch ein "&debug=true" anhängen.
        Dann öffnet bei Fehler eine Konsole deren Inhalt du hier posten könntest.
        Mit "&debug=true" fügt rechts unten ein Zahnrad-Icon dazu damit kann die Console auch im mobilen Browser geöffnet werden
          rudiraz @SVallant last edited by rudiraz
          @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
          &debug=true
          Ah ich habe den Fehler, Dank des Debug
          Der Test-State war leer, deswegen wurde eine leere Seite angezeigt.
          Im Debug-Modus hab ich es dann erkannt
          Edit:
          Was ich nicht bedacht hatte vorher:
          Um MinuVis zu nutzen, braucht man nachher einen Webserver?
          Muss also im schlechtesten Fall einen Raspi als Webserver konfigurieren?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @rudiraz last edited by
            @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
            Edit:
            nein das brauchst Du nicht.
            Minuvis Adapter im ioBroker installieren > Visualisierung erstellen > auf den Preview Button klicken, dann erscheint im Browser die Visualisierung. Das ganze machst Du so beschrieben auf Deinem Handy und/oder Tablet je nachdem wo Du es haben möchtest.
            Auf meinen Apple Geräten kann ich dann die angezeigte Webseite meinem Home-Bildschirm hinzufügen und schon erscheint ein Icon und darüber kann das ganze dann wie eine App genutzt werden. Wie es mit anderen Betriebssystemen auf mobilen Geräten ist kann ich leider nicht sagen, aber vermutlich sehr ähnlich.
            Viel Erfolg
              rudiraz @MichMein last edited by
              @MichMein Ok. Super Danke. Ich war schon länger auf der Suche nach so etwas Ähnlichem.
              Eine Frage dann noch: Ich habe ein wenig auf der Homepage gelesen.
              Wofür ist denn dann die "minuvis-webapp.iobroker"?
              • MichMein
                Das kann ich Dir leider nicht beantworten, vielleicht meldet @SVallant sich ja zu Wort.
                • SVallant
                  SVallant @MichMein last edited by
                  @MichMein sicher 😉
                  Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
                  Deshalb gibt es die App
                  Und es gibt den Builder
                  minuvis-builder.iobroker
                  Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
                  Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
                  ioBroker.minuvis
                  Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
                    Sehr gut. Danke 🙂
                      Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
                      Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
                      • MichMein
                        Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
                          @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                          So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
                          • SVallant
                            @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
                              @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
                              • SVallant
                                @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
                                • MichMein
                                  MichMein @SVallant last edited by
                                  Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
                                  Ist nur so ne Idee 🤔
                                    Genau so 🙂 Optimal
                                    • SVallant
                                      Version V0.0.8 steht zum Test bereit
                                      @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
                                      hier die Highlights der neuen Version:
                                      • "read-only" für valueswitcher-Widget
                                      • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
                                      • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
                                      • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
                                      • Titel-Text für compactMode-Wrapper
                                      • Titel und Icon für Filler-Widget
                                      • "show as small header" für Filler-Widget
                                      • kleinere CSS-Anpassungen in der App
                                      • neues Design für den "Builder"
                                      • neues Template-System für Widgets (unter der Haube 😉 )
                                      • MichMein
                                        @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
                                        • SVallant
                                          Version V0.0.11 steht zum Test bereit
                                          @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
                                          • neues colorpicker-Widget
                                          • neues huecolorpicker-Widget
                                          • neues range-Widget (verbesserter Slider)
                                          • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
                                          • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
                                          • compact-mode für valueswitcher-Widget
                                          • compact-mode für timepicker-Widget
                                          • compact-mode für slider-Widget
                                          An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
                                          Sepp
                                          • MichMein
                                            Hallo @SVallant,
                                            vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
                                            Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
                                            Schönen Restsonntag noch!
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            17055
