    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @Humidor Wenn du da jetzt gar nicht mehr dran kommst bleibt dir wohl leider nichts anderes übrig als die Kiste vom Strom zu nehmen. Kannst dann nur hoffen, das sich das Dateisystem dabei nicht zerlegt. Dann
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        2020-08-27 04:58:36.675 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 04:59:07.506 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
        2020-08-27 04:59:35.959 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 04:59:35.964 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 04:59:35.973 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 04:59:36.769 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 04:59:37.770 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 04:59:37.847 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:00:37.148 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:00:37.152 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:00:37.163 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 05:00:38.280 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:00:39.289 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:00:39.335 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:01:38.695 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:01:38.700 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:01:38.703 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 05:01:39.549 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:01:40.534 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:01:40.621 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:02:40.073 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:02:40.076 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 05:02:40.078 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:02:41.015 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:02:42.059 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:02:42.114 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 05:03:41.588 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:03:41.609 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 05:03:41.614 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 05:14:25.754 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
        2020-08-27 05:17:05.527 - info: harmony.0 (28176) [CONNECT] lost Connection to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
        2020-08-27 05:40:24.040 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "This socket has been ended by the other party"
        2020-08-27 06:02:55.794 - info: cloud.0 (1138) Connection changed: transport close
        2020-08-27 05:46:01.524 - info: iot.0 (2442) Connection changed: disconnect
        2020-08-27 05:52:57.147 - info: iot.0 (2442) Connection lost
        2020-08-27 06:09:57.685 - info: cloud.0 (1138) Connection lost
        2020-08-27 07:27:39.956 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
        2020-08-27 05:28:26.159 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
        2020-08-27 05:46:12.717 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
        2020-08-27 06:00:30.886 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
        2020-08-27 06:21:19.287 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
        2020-08-27 06:36:17.000 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
        2020-08-27 06:56:28.302 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
        2020-08-27 07:18:13.783 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
        2020-08-27 08:04:17.579 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "premature close"
        2020-08-27 08:30:05.986 - info: host.humidor iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2020-08-27 08:30:05.997 - info: host.humidor Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-08-27 08:30:05.998 - info: host.humidor hostname: humidor, node: v12.18.2
        2020-08-27 08:30:06.002 - info: host.humidor ip addresses: 192.168.0.153 fe80::212e:9e36:4462:6d29
        2020-08-27 08:30:06.632 - error: host.humidor Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected token t in JSON at position 366115
        2020-08-27 08:30:06.747 - info: host.humidor connected to Objects and States
        2020-08-27 08:30:07.366 - info: host.humidor 18 instances found
        2020-08-27 08:30:07.468 - info: host.humidor starting 17 instances
        2020-08-27 08:30:07.527 - info: host.humidor instance system.adapter.admin.0 started with pid 608
        2020-08-27 08:30:11.513 - info: host.humidor instance system.adapter.info.0 started with pid 619
        2020-08-27 08:30:12.596 - info: admin.0 (608) starting. Version 4.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:30:12.739 - info: admin.0 (608) requesting all states
        2020-08-27 08:30:12.743 - info: admin.0 (608) requesting all objects
        2020-08-27 08:30:14.044 - info: admin.0 (608) received all objects
        2020-08-27 08:30:14.519 - info: admin.0 (608) http server listening on port 8081
        2020-08-27 08:30:14.521 - info: admin.0 (608) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2020-08-27 08:30:15.490 - info: host.humidor instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 638
        2020-08-27 08:30:19.495 - info: host.humidor instance system.adapter.web.0 started with pid 653
        2020-08-27 08:30:20.596 - info: zigbee.0 (638) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:30:20.669 - info: zigbee.0 (638) Starting Zigbee...
        2020-08-27 08:30:21.648 - info: info.0 (619) starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:30:23.471 - info: web.0 (653) starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:30:23.507 - info: host.humidor instance system.adapter.harmony.0 started with pid 850
        2020-08-27 08:30:24.027 - info: zigbee.0 (638) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        2020-08-27 08:30:24.039 - info: zigbee.0 (638) Disable LED
        2020-08-27 08:30:24.049 - info: zigbee.0 (638) --> transmitPower : normal
        2020-08-27 08:30:24.080 - info: zigbee.0 (638) Currently 3 devices are joined:
        2020-08-27 08:30:24.105 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00042704c0 (addr 44909): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-08-27 08:30:24.113 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00053f90d3 (addr 17184): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-08-27 08:30:24.118 - info: zigbee.0 (638) 0x00124b00210c308b (addr 29135): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
        2020-08-27 08:30:24.122 - info: zigbee.0 (638) Zigbee started
        2020-08-27 08:30:24.154 - info: web.0 (653) socket.io server listening on port 8082
        2020-08-27 08:30:24.165 - info: web.0 (653) http server listening on port 8082
        2020-08-27 08:32:53.030 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:53.033 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:53.703 - info: harmony.0 (850) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:32:53.769 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.000.135
        2020-08-27 08:32:53.828 - info: host.humidor instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1137
        2020-08-27 08:32:56.123 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:56.165 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:32:56.333 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
        2020-08-27 08:32:56.339 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
        2020-08-27 08:32:57.800 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:57.830 - info: host.humidor instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1148
        2020-08-27 08:32:57.985 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:32:58.287 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:32:58.409 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:58.479 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
        2020-08-27 08:32:59.114 - info: telegram.0 (1137) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:01.825 - info: host.humidor instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1161
        2020-08-27 08:33:03.844 - info: javascript.0 (1148) starting. Version 4.6.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:04.086 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Discovered HamonyHub3001 (192.168.0.135) and will try to connect
        2020-08-27 08:33:04.134 - info: javascript.0 (1148) requesting all states
        2020-08-27 08:33:04.138 - info: javascript.0 (1148) requesting all objects
        2020-08-27 08:33:04.223 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connecting to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
        2020-08-27 08:33:05.430 - info: javascript.0 (1148) received all objects
        2020-08-27 08:33:05.450 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connected to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
        2020-08-27 08:33:05.524 - info: javascript.0 (1148) received all states
        2020-08-27 08:33:05.668 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Temp
        2020-08-27 08:33:05.831 - info: host.humidor instance system.adapter.iot.0 started with pid 1180
        2020-08-27 08:33:05.794 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Temp: registered 1 subscription and 0 schedules
        2020-08-27 08:33:05.795 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Door
        2020-08-27 08:33:05.807 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Door: registered 1 subscription and 0 schedules
        2020-08-27 08:33:05.810 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Humidity
        2020-08-27 08:33:05.821 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Humidity: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2020-08-27 08:33:05.823 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Lights
        2020-08-27 08:33:05.832 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Lights: registered 1 subscription and 0 schedules
        2020-08-27 08:33:05.849 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Meldung
        2020-08-27 08:33:05.885 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Meldung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        2020-08-27 08:33:06.388 - info: harmony.0 (850) [PROCESS] Synced hub config for HamonyHub3001 (192.168.0.135)
        2020-08-27 08:33:06.714 - info: cloud.0 (1161) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:06.842 - warn: cloud.0 (1161) Please use ioBroker.iot for alexa control
        2020-08-27 08:33:06.849 - info: cloud.0 (1161) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "richard.nussdorfer@gmail.com_65a2cba0-c435-11ea-b03c-2dda666d26a"
        2020-08-27 08:33:07.223 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
        2020-08-27 08:33:07.783 - info: cloud.0 (1161) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
        2020-08-27 08:33:07.788 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: io client disconnect
        2020-08-27 08:33:09.823 - info: host.humidor instance system.adapter.hue.0 started with pid 1195
        2020-08-27 08:33:11.300 - info: iot.0 (1180) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:11.359 - info: iot.0 (1180) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2020-08-27 08:33:12.461 - info: iot.0 (1180) Connection changed: connect
        2020-08-27 08:33:13.409 - info: hue.0 (1195) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:13.935 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.configured
        2020-08-27 08:33:13.937 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunriseoffset
        2020-08-27 08:33:13.938 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunsetoffset
        2020-08-27 08:33:13.946 - info: hue.0 (1195) skip switch: Dimmer Switch 2 SceneCycle.status
        2020-08-27 08:33:13.950 - info: hue.0 (1195) skip switch: Licht-Status.status
        2020-08-27 08:33:13.951 - info: hue.0 (1195) created/updated 4 sensor channels
        2020-08-27 08:33:13.965 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 light channels
        2020-08-27 08:33:13.979 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 groups channels
        2020-08-27 08:33:13.984 - info: hue.0 (1195) created/updated 8 scenes
        2020-08-27 08:33:13.985 - info: hue.0 (1195) creating/updating bridge device
        2020-08-27 08:33:16.421 - info: vis.0 (1214) starting. Version 1.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:16.820 - info: vis.0 (1214) vis license is OK.
        2020-08-27 08:33:17.819 - info: host.humidor instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1229
        2020-08-27 08:33:19.239 - info: vis.0 (1214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-08-27 08:33:19.792 - info: host.humidor instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2020-08-27 08:33:21.834 - info: host.humidor instance system.adapter.history.0 started with pid 1240
        2020-08-27 08:33:22.337 - info: fritzdect.0 (1229) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:22.391 - info: fritzdect.0 (1229) entered ready
        2020-08-27 08:33:24.906 - info: history.0 (1240) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:25.049 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.temperature (Count=1), Alias=false
        2020-08-27 08:33:25.051 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.humidity (Count=2), Alias=false
        2020-08-27 08:33:25.834 - info: host.humidor instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1259
        2020-08-27 08:33:26.795 - info: fritzdect.0 (1229) Talking to FritzBox with firmware: 07.13
        2020-08-27 08:33:27.003 - info: fritzdect.0 (1229) create Devices 2
        2020-08-27 08:33:27.006 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Espresso
        2020-08-27 08:33:27.030 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Ultimaker
        2020-08-27 08:33:29.830 - info: host.humidor instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1266
        2020-08-27 08:33:32.474 - info: hs100.0 (1266) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:32.523 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.176
        2020-08-27 08:33:32.625 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.177
        2020-08-27 08:33:33.840 - info: host.humidor instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1285
        2020-08-27 08:33:34.566 - info: backitup.0 (1259) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:34.666 - info: backitup.0 (1259) [iobroker] backup was activated at 06:10 every 1 day(s)
        2020-08-27 08:33:36.040 - info: rpi2.0 (1285) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 08:33:36.272 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 08:33:36.279 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 08:33:36.282 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 08:33:38.133 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:33:39.317 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:33:39.369 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:34:07.820 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
        2020-08-27 08:34:08.146 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: connect
        2020-08-27 08:34:38.528 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 08:34:38.534 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
        2020-08-27 08:34:38.546 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
        2020-08-27 08:34:39.643 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:34:40.596 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        2020-08-27 08:34:40.641 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
        • Humidor
          @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          sudo apt update
          sudo reboot
          läuft gerade
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Humidor last edited by
            @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
            Ja natürlich, nicht Ubuntu, das Rasp-Image von IoBroker
            Warum schreibst dann im ersten Post bei Image genutzt "nein"?
            Komplett selber einrichten halte ich eh für besser, da man so auch gleich ein wenig mehr Verständnis für das Ganze bekommt 😉
              apollon77 @Humidor last edited by
              Error: spawn ENOMEM
              RAM ist voll.
              • Humidor
                Humidor @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                Error: spawn ENOMEM
                RAM ist voll.
                OK, wie kommt das??
                  Hardwaresystem:
                  Pi3B +
                  Arbeitsspeicher:
                  1GB
                  ist eben nicht viel
                  • Humidor
                    Humidor @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                    Hardwaresystem:
                    Pi3B +
                    Arbeitsspeicher:
                    1GB
                    ist eben nicht viel
                    dh iobroker killt sich selbst an den Ressourcen?
                    Datenträger verfügbar: 83.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 920 MB / Frei: 44% = 411 MB
                      @Humidor
                      Es gibt viel Möglichkeiten warum der RAM ausgeht. Ich hatte auch den PI3B+ und eher weniger Probleme mit dem RAM, aber war immer schwer an der Grenze.
                      Viele Adapter und Instanzen, oder einfach ein Script, das ein Loop auslöst und das 1GB RAM reicht nicht mehr. Im Log wird es ja angezeigt, dass zu dem Zeitpunkt kein RAM mehr zur Verfügung stand. Da Du jetzt wieder genügend frei hast, tippe ich auf ein fehlerhaftes Script.
                      • Humidor
                        @Jan1
                        letzte Script Änderung war diese:
                        Bild Text
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by
                          @Humidor
                          jetzt sagt er mir ich soll iQontrol updaten
                            @Humidor
                            es kann auch bei einem Update der RAM ausgehen und je nach dem was Du gerade updatest, kann es dabei zu einem Abbruch kommen, wie geschrieben, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
                            • Humidor
                              @Jan1
                              OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
                              J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Humidor
                                Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
                                @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart 😉
                                • Humidor
                                  @Jan1
                                  Danke!
                                  kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
                                    @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
                                    Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
                                    Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
                                    Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
                                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Humidor
                                      @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                                        das passt aber bei 1GB RAM nicht
                                        Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Humidor
                                          Humidor @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                            bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                                            raspberry 3
                                            1943
