    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    • Humidor
      Humidor @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
      @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
      Error: spawn ENOMEM
      RAM ist voll.
      OK, wie kommt das??
        Jan1 @Humidor last edited by
        Hardwaresystem:
        Pi3B +
        Arbeitsspeicher:
        1GB
        ist eben nicht viel
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          Hardwaresystem:
          Pi3B +
          Arbeitsspeicher:
          1GB
          ist eben nicht viel
          dh iobroker killt sich selbst an den Ressourcen?
          Datenträger verfügbar: 83.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 920 MB / Frei: 44% = 411 MB
            @Humidor
            Es gibt viel Möglichkeiten warum der RAM ausgeht. Ich hatte auch den PI3B+ und eher weniger Probleme mit dem RAM, aber war immer schwer an der Grenze.
            Viele Adapter und Instanzen, oder einfach ein Script, das ein Loop auslöst und das 1GB RAM reicht nicht mehr. Im Log wird es ja angezeigt, dass zu dem Zeitpunkt kein RAM mehr zur Verfügung stand. Da Du jetzt wieder genügend frei hast, tippe ich auf ein fehlerhaftes Script.
            • Humidor
              @Jan1
              letzte Script Änderung war diese:
              Bild Text
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by
                @Humidor
                jetzt sagt er mir ich soll iQontrol updaten
                  @Humidor
                  es kann auch bei einem Update der RAM ausgehen und je nach dem was Du gerade updatest, kann es dabei zu einem Abbruch kommen, wie geschrieben, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
                  • Humidor
                    @Jan1
                    OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Humidor
                      Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
                      @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart 😉
                      • Humidor
                        @Jan1
                        Danke!
                        kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
                          apollon77 @Humidor last edited by
                          @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
                          Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
                          Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
                          Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                              Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                              das passt aber bei 1GB RAM nicht
                              Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                  bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                                  • Humidor
                                    Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                    @Homoran
                                    Bild Text
                                      @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                                      • Humidor
                                        hab ich schon gesehen und geändert
                                          @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                                          102 free + 210 buffered = 301 avail.
                                          Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                                          • Humidor
                                            @Homoran
                                            pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                              system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                            + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                                              system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                            + instance is alive
                                            pi@humidor:~ $
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            raspberry 3
                                            1943
