    4. Shelly 3EM mit ioBroker
      cainam @Guest last edited by
      Hallo zusammen
      Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?
      Gruss Raphi
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @cainam last edited by
        @cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.
          A Former User last edited by
          genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.
          Hat jemand hier einen Tipp?
          Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke last edited by
            Moin zusammen,
            ich wollte euch nur mal auf eine Alternative zum Shelly hinweisen: https://www.elgris.de/smart-meter/#:~:text=Der elgris SMART METER ist,10 und EMETER-20 kompatibel
            Ich benutze den seit ungefähr sechs Monaten in der LAN-Ausführung (W-Lan im Schaltschrank macht für mich keinen Sinn) und bin sehr zufrieden. Er wird einfach mit dem "SMA Energy Meter" Adapter ausgelesen und arbeitet sehr gut und schnell.
            BTW: Es gibt auch ein Gerät mit WLAN: https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-wifi/
            VG
            Axel
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @Altbau said in Shelly 3EM mit ioBroker:
              Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
              Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
              Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
              tja, ich würde sagen, da du das teil in der nacht abdrehst, (warum auch immer) bekommt der EM3 keine daten und zeigt "irgendetwas" an.
              ist das selbe "problem" wie wenn du ein addon mit 18B20 dran hast, der sensor aussteigt, dann werden dir 999° angezeigt.
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Guest last edited by
                @Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                @harrym
                ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.
                Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
                Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                Altbau
                Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
                Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
                So sieht es bei mir aus:
                  A Former User @Axel Koeneke last edited by
                  @Axel-Koeneke
                  Hi Axel,
                  Ja, dass habe ich auch gedacht.
                  Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
                  Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.
                  Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
                  Und zack, ist die Zahlweise falsch.
                  Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...
                  Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    @Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
                    Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
                    Gruß Axel
                      A Former User @Axel Koeneke last edited by A Former User
                      @Axel-Koeneke
                      Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
                      Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
                      Habe nur einen Zähler.
                      Nochmal die Frage:
                      Kann man den irgendwie neu kalibrieren???
                      • Axel Koeneke
                        @Altbau Kann ich leider nicht beantworten, da ich den Legris verwende. Was zeigt er denn an wenn du die Klammern entfernst?
                        Und bitte - Die Klammern öffnen nicht die Stecker ziehen wenn der Messumformer auf der Phase hängt...
                          cainam @harrym last edited by
                          @harrym
                          Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden?
                          da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @cainam last edited by
                            @cainam na strom wird er brauchen, sonst is finster mit messen...
                              cainam @cainam last edited by cainam
                              @da_Woody
                              Ja aber Strom habe ich ja über I (Phase) und N Klemme (0Leiter)
                              • da_Woody
                                @cainam du meinst aber jetzt nicht das relais???
                                  cainam @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody
                                  Nein der Shelly 3EM! der hat links N, VA,VB,VC, I, O und rechts A,B,C ausgänge....
                                  • harrym
                                    harrym @cainam last edited by harrym
                                    @cainam und I/0 ist der Schalter vom 3EM und hat NICHTS mit der Messung und Spannungsversorgung vom 3EM zu tun. RtfM 😉
                                      Moin zusammen,
                                      kurzes Update nach einer Nacht und Nebelaktion..
                                      Ich habe mal alles neu verdrahtet! Das bedeutet, diesmal auch jeweils L1, L2 und L3 über Sicherungsautomaten mit VA, VB und VC und N direkt angeschlossen.
                                      So wie hier eigentlich beschrieben!
                                      Zuvor hatte ich VA, VB und VC gebrückt so wie hier.
                                      Das hat leider falsche Anzeigen und Werte erzeugt.
                                      Das kann ich also nicht empfehlen!! Besser die die Wandlermessung aus dem ersten Bild umsetzen.
                                      Für mich ist mein Problem aktuell gelöst!
                                      Vielleicht binde irgendwann auch noch die optionale N-Klemme an.. Mal schauen...
                                      Vielen Dank & Schönes Wochenende!!
                                      Altbau
                                      alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • alealdata
                                        alealdata @Guest last edited by
                                        @Altbau die N Klemme gibt es noch nicht bzw. kannst du noch gar nicht bestellen!
                                        Gibt zwar eine 120A Klemme aber ohne Anschlüsse für 3EM
                                          Hallo zusammen.
                                          Mein 3Em ist nun auch installiert. In ioBroker zeigt es mir ein Total an von allen 3Phasen ua. auch Consumed Power in KWh. Doch was ist das für eine KWh-Zeitraum?
                                          Ein Problem das ich aber da sehe, wenn ich die W der einzelnen emeter zusammen zähle gibt das ein anderes Total als das was als Total angezeigt wird...
                                          Wie kann ich in Grafana eine solche übersicht machen an welchem Tag ich wieviel Strom verbraucht habe? @OpenSourceNomad ?
                                          da_Woody OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @cainam last edited by da_Woody
                                            @cainam said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                            Hallo zusammen.
                                            sollte eigentlich der wert sein, den du seit in betriebname hast.
                                            bei mir passen value.power.consumption p1+p2+p3 mit instantpower zusammen...
                                            täglichen wert siehst du nur in der cloud. das müsstest du über influx 24std mitloggen. den kannst du dann in grafana darstellen. ich habs nur als 24std in grafana, aber nicht gesamt.
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79755
