    5. Zeitschleife, was ist falsch?
      exmerci @Homoran last edited by
      @Homoran
      Nein, nein, das geht jetzt schon ohne Warnmeldung. Ich habe den Feldtype in Number geändert.
        Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
        @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
        Das war die andere Variante.
        Was war denn jetzt mit dem Trigger?
        Sorry, ich hatte eben wieder zwei Fragen auf einmal gestellt.
          @Homoran
          Nein, das mit dem Trigger war eine andere Sache. Ich wollte dich damit nicht weiter belästigen.
          Aber ich erkläre es mal.
          Es geht um den DWD Warnwetter Dienst. Ich möchte das das Feld vom Warnwetter im Intervall angezeigt wird.
          Also alle 20 Sekunden für 20 Sekunden.
          Das geht ja jetzt auch soweit.
          Dieses Feld muss aber nur angezeigt werden, wenn es auch Warnungen gibt. Sonst muss diese Intervallschleife nicht unnütz laufen.
          Erstmal habe ich es so gelöst:
          Damit läuft es jetzt. Ob es Sinnvoll ist das so zu machen weiß ich nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
            Ob es Sinnvoll ist
            Auf jeden Fall ist es sinnvoll nicht Trigger im Trigger zu verwenden, sondern den intervallbaustein innerhalb des Triggers.
            Deine "extravagante" erste Lösung ist -glaube ich- die einzige Möglichkeit gewesen, bei der Trigger in Trigger funktioniert.
            Aber da ist doch noch ein Trigger vor dem Falls??.
            Sonst läuft das Skript nur einmal.
            Ausserdem solltest du ein Stop intervall auch vor dem Intervall setzen, da sonst ggf. mehrere Intervalle gleichzeitig laufen, was beim sonstfalls zu Problemen führt
              @Homoran sagte:
              Nein, dazu hätte der Zeitplan vor dem Erstellen gestoppt werden müssen. So laufen mehrere gleiche Zeitpläne parallel.
                exmerci @paul53 last edited by
                Sorry, ich verstehe nur noch Bahnhof.
                  paul53 @exmerci last edited by paul53
                  @exmerci sagte:
                  Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
                    exmerci @paul53 last edited by exmerci
                    hallo,
                    was Zeitplan betrifft, habe ich es jetzt so gemacht. Ich hoffe das ist richtig.
                    Aber was den Trigger betrifft, der funktioniert nicht und bekomme nicht heraus warum. Dieser Teil hier:
                    soll das Feld mit den Warnungen von DWD abfragen. Im Augenblick ist dieses Feld leer. Aber trotzdem wird der Intervall ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Oder ist NULL an der Stelle falsch? Ich habe es auch mit > versucht, was aber auch nicht funktioniert hat. Das Feld selbst ist eine Zeichenkette.
                    Dutchman Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
                      ich denke mal das der Datenpunkt "text" ist und damit nicht NULL oder UNDEFINED sonder einfach lehr.
                      Prüfe mal auf lehren text 😉 anstatt NULL
                        Weil das kein Trigger ist, sonder ein Logikbaustein
                          exmerci @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Ok. Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren. Ich hatte das vorher auch schon probiert, aber mit dem falschen Textbaustein. Da war ein Gedankenfehler drin. Danke.
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            @Dutchman
                            dafuer sind wir ja da 🙂
                            Koenntst du dein Resultat bitte auch posten fuer die Nachwelt ?
                            PS : Was @Homoran meinte ist noch wichtig, deine jetzige falls wird nur bei script start ausgeführt denke mal das du das noch Ländern möchtest 🙂
                              @Dutchman
                              Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
                              Wie kann ich das ändern? So?
                              • Dutchman
                                @Dutchman
                                richtig ! 👍 👍 👍 👍
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                                  richtig !
                                  naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
                                    @Homoran
                                    Also so?
                                    Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
                                      @exmerci sagte:
                                      Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
                                        Meinst du so:
                                          @exmerci sagte:
                                          Meinst du so:
                                          Nein, so:
                                            Meinst du so:
                                            nein!
                                            @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                                            nur und nicht dahinter
                                            2812
