    5. Zeitschleife, was ist falsch?
      paul53 @exmerci last edited by paul53
      @exmerci sagte:
      ich verstehe nur noch Bahnhof.
      Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
        exmerci @paul53 last edited by exmerci
        hallo,
        was Zeitplan betrifft, habe ich es jetzt so gemacht. Ich hoffe das ist richtig.
        Aber was den Trigger betrifft, der funktioniert nicht und bekomme nicht heraus warum. Dieser Teil hier:
        soll das Feld mit den Warnungen von DWD abfragen. Im Augenblick ist dieses Feld leer. Aber trotzdem wird der Intervall ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Oder ist NULL an der Stelle falsch? Ich habe es auch mit > versucht, was aber auch nicht funktioniert hat. Das Feld selbst ist eine Zeichenkette.
        Dutchman Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
          @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
          ich denke mal das der Datenpunkt "text" ist und damit nicht NULL oder UNDEFINED sonder einfach lehr.
          Prüfe mal auf lehren text 😉 anstatt NULL
            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
            Weil das kein Trigger ist, sonder ein Logikbaustein
              exmerci @Dutchman last edited by
              @Dutchman
              Ok. Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren. Ich hatte das vorher auch schon probiert, aber mit dem falschen Textbaustein. Da war ein Gedankenfehler drin. Danke.
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                @Dutchman
                dafuer sind wir ja da 🙂
                Koenntst du dein Resultat bitte auch posten fuer die Nachwelt ?
                PS : Was @Homoran meinte ist noch wichtig, deine jetzige falls wird nur bei script start ausgeführt denke mal das du das noch Ländern möchtest 🙂
                  @Dutchman
                  Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
                  Wie kann ich das ändern? So?
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    richtig ! 👍 👍 👍 👍
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                      @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                      richtig !
                      naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
                        exmerci @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Also so?
                        Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
                          @exmerci sagte:
                          Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
                            Meinst du so:
                              @exmerci sagte:
                              Meinst du so:
                              Nein, so:
                                Meinst du so:
                                nein!
                                @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                                nur und nicht dahinter
                                  @Homoran
                                  Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
                                    Hatt sich überschnitten - Ja, so!
                                      Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen 🙂
                                        soll es ja auch!
                                        und Erfolg ist der beste Ansporn!
                                          @exmerci sagte:
                                          Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                                            meinst du das?
                                            2764
