    5. Zeitschleife, was ist falsch?
      Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
      @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
      Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
      Hatt sich überschnitten - Ja, so!
        exmerci @Homoran last edited by
        Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen 🙂
          soll es ja auch!
          und Erfolg ist der beste Ansporn!
            paul53 @exmerci last edited by
            @exmerci sagte:
            Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
              exmerci @paul53 last edited by
              meinst du das?
                @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
                Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
                  exmerci @Homoran last edited by exmerci
                  @Homoran
                  Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
                  Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
                    @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
                    Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
                    Bild Text
                    im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
                    Bild Text
                    genommen hatte
                      @Homoran
                      Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                        @Homoran
                        Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                        Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                          paul53 @exmerci last edited by paul53
                          @exmerci sagte:
                          Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                            @Homoran
                            Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
                              @Homoran
                              zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                              Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                              also bissl code efficienter 🙂
                                exmerci @Dutchman last edited by
                                @Dutchman 👍
                                Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr 🙂
                                • Dutchman
                                  @Dutchman 👍
                                  kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                                  For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
                                    @Dutchman
                                    Da sag ich mal Respekt.
                                    2812
