    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
      Schlumpf @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
      @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
      Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
      • In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
      • Instanz neustarten
      • Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
      Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch. 😊
      zwave-22372.log
      zwave-12934.log
      zwave-11171.log
      zwave-11115.log
      zwave-1421.log
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Schlumpf last edited by
        @Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
          Node 20.
          Jan
          • AlCalzone
            @Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.
              Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
              d95a6318.json
              d95a6318.values.jsonl
              Jan
                Esmax666 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone ok läuft jetzt 🙂
                Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
                Zum Beispiel der Batteriestatus?
                https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Smart-Home-Security/ABUS-Z-Wave-Sortiment/Sensoren/ABUS-Z-Wave-Rauchmelder
                Was heisst genau ready Aus, ich habe leider kein info gefunden 😞
                Danke 🙂
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
                  @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                  Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
                    Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                    @AlCalzone Danke für die Unterstützung 🙂
                    Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
                    logGesternabend.txt
                    Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                    Edit:
                    ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
                    nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
                    Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
                    Die KArte
                    Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
                    EDIT 2:
                    Das bekomme ich von zwave Adapter 1
                    Log wave1.txt
                    Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
                    Seltsam :S
                    • AlCalzone
                      Einfach hier hochladen.
                      E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                        kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
                        oder über ssh console wie etwas so was?
                        IP rasberry 192.168.178.10
                        handy 192.168.178.39
                        scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
                          Harry94 @Esmax666 last edited by
                          @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
                          Ich nutze dazu filezilla.
                          https://filezilla-project.org/
                          In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
                          sowie
                          Nutzername und Passwort vom Raspberry
                          Port ist standardmäßig 22
                          Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
                            Esmax666 @Harry94 last edited by
                            @Harry94
                            omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                            die datei:
                            bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                              @AlCalzone
                              Das ist wirklich seltsam
                              Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
                              Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
                                moritzabcde last edited by
                                Hallo zusammen!
                                Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                                Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                                Danke!
                                _nico S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • _nico
                                  _nico @moritzabcde last edited by
                                  @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                  Hallo zusammen!
                                  Danke!
                                  Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                                    Schlumpf @moritzabcde last edited by
                                    @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                    Hallo zusammen!
                                    Danke!
                                    Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
                                    Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
                                    Jan
                                    • AlCalzone
                                      Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                                      Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                                        arteck Developer Most Active @moritzabcde last edited by
                                        @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                                        ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                                          moritzabcde @arteck last edited by moritzabcde
                                          @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                                          Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter 🙂 Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                                          @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                                          _nico S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • _nico
                                            Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29835
