    4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    UNSOLVED VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
      liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
      @harrym es funktionierte nicht, wenn true in anführungszeichen ist ???
      kein MDCSS2 bei mir
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        {val:radar2.0.Google_Ping;val=="true"? "mdui-green-bg mdui-green-ol": "mdui-red-bg mdui-red-ol"} mdui-tooltip?text:Internet;background:lightgrey mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.tooltip_text_color}
        tut in 1.2.9 ... alle Versionen oberhalb => nada
        und in der aktuellen version auch ' versucht, mit den leerzeichen versucht ... NIX
          @harrym
          hat schon jmd bei @Bluefox nachgefragt? steht bei github drin bzw eine issue auf github aufgemacht ?
          • harrym
            @liv-in-sky hat nix mit bluefox und seinen css klassen/ js zu tun. da hängt es woanders.
              @harrym da kann ich leider nix mehr beitragen
              hast du mal die anführungszeichen bei true von deinem beispiel eintfernt und getestet ?
              bei mir:
              • vis 1.2.10
              • jscript: 4.6.26
              • web 3.0.12
              • socket 3.0.13
              • harrym
                @liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co 😉
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @harrym last edited by
                  @harrym
                  Funktioniert bei mir auch:
                  {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff @Scrounger last edited by Steff
                    Hmm...,
                    heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
                    Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
                    {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
                    und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
                    {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Steff last edited by
                      @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
                      Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                        und zusätzlich uffpassn
                        wert == true
                        ist nicht gleich
                        wert === true
                        das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
                        das 2 te ist streng Typisiert
                        Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • harrym
                          harrym @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                          JA. Genau das war es!
                            Knoddel @harrym last edited by
                            Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
                            Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
                            • Steff
                              Steff @arteck last edited by
                              Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                              Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                              Danke nochmals und Gruß
                              Steffen
                              • etv
                                etv last edited by
                                ...jawollo.... das mit den " war's!!
                                {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                                ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                                Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                • etv
                                  etv last edited by
                                  ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                                  ....warum geht DAS nicht?
                                  {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                                  der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                                  kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                    liv-in-sky @etv last edited by
                                    @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                                    liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                                    etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • etv
                                      etv @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                        liv-in-sky @etv last edited by liv-in-sky
                                        @etv
                                        wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                                        was aber funktioniert:
                                        {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                                        mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                                        etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • etv
                                          @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          vis binding
                                          10
                                          32
                                          1786
