    4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    • haselchen
      haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
      @qqolli
      Meiner kam auch gerade und anscheinend stelle ich mich zu blöd an.
      Versuche ihn anzulernen wie jedes andere Gerät auch schon.
      Über Sensoren -> Andere -> Suchen
      Vorher beim Gerät 5sek auf den Button gedrückt.
      Nix passiert.
      Kannst du den Sensor in Phoscon sehen? MIt Icon etc?
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @haselchen last edited by
        @haselchen
        Du bist nicht zu blöd, sondern der wird einfach nicht in deConz angezeigt. Wenn Du auf Sensoren, neuen Sensor anlernen gehst, dann den Sensor auf den Anlernmodus stellst und ab und zu auf den Knopf drückst, wird in deConz der Balken grün und der Sensor ist angelernt - bloß erscheint er nicht in deConz; das ist bekannt und war bei mir und vielen anderen auch so 🙂
        Aber: Wenn Du dann in ioBroker nachschaust sollte er da sein.
        • haselchen
          @qqolli
          Taaadaaaaaa.....mit der neuesten Version ist er da, sogar mit Bild.
          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • qqolli
            @haselchen
            Na schau mal einer kuck 🙂
            Mit neuester Version meinst Du die des Adapters oder FW von VonBee II Stick? Bin ja immer brav auf "Default" Repository 🙂
            • haselchen
              @qqolli
              Ich hab ne Synology und darauf Docker mit Containern.
              Hatte noch Deconz Version 2.5.70
              Damit wollte er partout den Sensor nicht.
              Bisschen quergelesen und die neueste Container Version geladen , 2.5.80, und schwupps da war er sofort.
              • qqolli
                @haselchen
                Oh, das kann natürlich sein. Ich hab noch die:
                Muss ich mal ein Update machen 🙂 Danke für die Info.
                • haselchen
                  @qqolli
                  Wie hast du den Stick upgedatet?
                  • qqolli
                    qqolli @haselchen last edited by qqolli
                    @haselchen
                    Für die FW:
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                    Wobei die 2.05.78 die latest stable sein sollte und Deine 2.05.80 eine Beta ist:
                    http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
                    • haselchen
                      @qqolli
                      Heute lerne ich mal wieder fürs Leben 🙂
                      Update war frickelig, aber ging.
                      https://github.com/marthoc/docker-deconz#updating-conbeeraspbee-firmware
                      Bin mal gespannt wie das so harmoniert.
                      Stick und Software auf dem neuesten Stand (wenn auch Beta).
                      Spiele ich eben mal Versuchskaninchen 🙂
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                        @qqolli
                        Neu und nur noch 70% Batterie??
                        Die Temperatur bleibt bei mir auf 0.
                        Hat sich bei Dir was geändert?
                        • qqolli
                          @haselchen
                          Ja, der Hammer. Bei mir war der Batteriestand auch bei 70%, obwohl die Komponente original verpackt und zugeklebt war.
                          Und ja, auch bei mir bleibt die Temperatur kontinuierlich auf 0.
                          Auf welcher Seite der "Fehler" letztendlich liegt, Adapter oder Komponente, müsste man noch im Detail verfolgen.
                            jack99n @qqolli last edited by
                            Bei mir Aktualisiert sich der Lux Wert alle Stunde beim Xiaomi Bewegungsmelder auch ohne das man ihn auslöst.
                            Letzte Bewegung am 23.08 und die Lux Werte von Heute!
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @jack99n last edited by
                              @jack99n
                              Du bist bei einem anderen Gerät 🙂
                              @qqolli und ich sinnieren über das hier:
                                jack99n @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Aber der Thread heißt doch Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor 😉
                                • haselchen
                                  @jack99n
                                  Da hast du vollkommen Recht 😊
                                  Wir haben ihn kurzfristig gekapert 😆
                                  Jetzt geht es hier weiter mit dem Motion Sensor .....
                                  • MartinK.
                                    MartinK. last edited by MartinK.
                                    So, ich wollte mich nochmals zurückmelden... Also ich habe der Einfachheit halber nochmal bei Amazon diesen Xiaomi Licht Sensor bestellt. Der kam auch Gestern an... Ich habe ihn wieder einmal versucht am RaspBee Modul mit dem Deconz / Phoscon Adapter zu koppeln - und was soll ich sagen : Bei diesem Sensor hat noch nicht einmal die LED geblinkt beim drücken auf den Pairing Taster... 😞 Also diese Sensoren wollen nicht mit mir.... Gott sei Dank hat Shelly ab September den Shelly Uni im Programm... Dann sind alle Probleme erst einmal gelöst 😉
                                    haselchen FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @MartinK. last edited by
                                      @MartinK
                                      Also einmal drücken reicht auch nicht.
                                      Du musst den Knopf mindestens 5sek drücken.
                                      Und zum Einbinden brauchst du dann, nach meiner Erfahrung von vor ein paar Tagen, die aktuelle Deconz Version auf dem Raspbee.
                                      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @haselchen last edited by
                                        @haselchen ...ist alles aktuell drauf 😉 und den Taster habe ich min 5sek gedrückt ... ich habe ja schon einige Xiaomi Sensoren in meinem Smart Home System, aber der Lichtsensor will einfach nicht mit mir.. Wie gesagt - die blaue LED im Sensor zeigt auch kein Lebenszeichen 😕 Egal, ist eh schon wieder zurück geschickt.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @MartinK. last edited by
                                          @MartinK sagte in Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor:
                                          Kann der denn auch Helligkeit messen?
                                          • haselchen
                                            @MartinK
                                            Hm, ok, aber irgendwie schon komisch.
                                            Die Batterie mal raus und wieder reingemacht?
                                            Das Du 2mal ein "Montagsgerät" bekommen hast, eher unwahrscheinlich.
                                            aquara motion deconz luxwert
                                            4322
