    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    • Humidor
      Humidor @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Danke!
      kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
        apollon77 @Humidor last edited by
        @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
        Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
        Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
        Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @apollon77 last edited by
          @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
            @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
            das passt aber bei 1GB RAM nicht
            Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Homoran last edited by
              @Homoran
              standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Homoran last edited by Humidor
                  @Homoran
                  Bild Text
                    @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                    • Humidor
                      hab ich schon gesehen und geändert
                        @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                        102 free + 210 buffered = 301 avail.
                        Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                        • Humidor
                          @Homoran
                          pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                            system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          pi@humidor:~ $
                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                            @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                            13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                            100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                            Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                            Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                            • Humidor
                              Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                                @Humidor
                                who -r
                                sagt dir was auf der Konsole?
                                [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                                Humidor Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                  @Thomas-Braun
                                  Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                                  pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Humidor last edited by da_Woody
                                    @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                    • Humidor
                                      Humidor @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Ok, wie mach ich das?
                                        @Humidor
                                        sudo raspi-config
                                        Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                        CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                        Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Thomas-Braun
                                          wieso sehe ich das nicht?
                                          pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                          pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            @Homoran
                                            who -r
                                            Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                            raspberry 3
                                            1943
