    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
      apollon77 @Humidor last edited by
      @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
      Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
      Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
      Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @apollon77 last edited by
        @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
          @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          das passt aber bei 1GB RAM nicht
          Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Homoran last edited by
            @Homoran
            standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
              bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Homoran last edited by Humidor
                @Homoran
                Bild Text
                  @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                  • Humidor
                    hab ich schon gesehen und geändert
                      @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                      102 free + 210 buffered = 301 avail.
                      Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                      • Humidor
                        @Homoran
                        pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                          system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        pi@humidor:~ $
                        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                          @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                          13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                          100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                          Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                          Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                          • Humidor
                            Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                              @Humidor
                              who -r
                              sagt dir was auf der Konsole?
                              [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                              Humidor Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                @Thomas-Braun
                                Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                                pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Humidor last edited by da_Woody
                                  @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                  • Humidor
                                    Humidor @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody
                                    Ok, wie mach ich das?
                                      @Humidor
                                      sudo raspi-config
                                      Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                      CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                      Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Thomas-Braun
                                        wieso sehe ich das nicht?
                                        pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                        pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          @Homoran
                                          who -r
                                          Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                            @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                            Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                                            pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                                     Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                                            raspberry 3
                                            1943
