    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    • Humidor
      Humidor @apollon77 last edited by
      @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
        das passt aber bei 1GB RAM nicht
        Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @Homoran
          standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
            bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Homoran last edited by Humidor
              @Homoran
              Bild Text
                @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                • Humidor
                  hab ich schon gesehen und geändert
                    @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                    102 free + 210 buffered = 301 avail.
                    Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                    • Humidor
                      @Homoran
                      pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                        system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      pi@humidor:~ $
                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                        @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                        13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                        100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                        Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                        Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                        • Humidor
                          Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                            @Humidor
                            who -r
                            sagt dir was auf der Konsole?
                            [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                            Humidor Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                              @Thomas-Braun
                              Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                              pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                              • da_Woody
                                da_Woody @Humidor last edited by da_Woody
                                @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                • Humidor
                                  Humidor @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody
                                  Ok, wie mach ich das?
                                    @Humidor
                                    sudo raspi-config
                                    Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                    CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                    Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Thomas-Braun
                                      wieso sehe ich das nicht?
                                      pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                      pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran
                                        who -r
                                        Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                          @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                          Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                                          pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                                   Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                            @Homoran
                                            Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
                                            raspberry 3
                                            1943
