    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      dixi @opossum last edited by
      Moin,
      ich habe meinen neuen eGolf hinzugefügt. Für mich sind die Remote Funktionen wichtig. Allerdings scheint es das diese nicht aktualisiert werden.
      Die werte die dort eingetragen sind, habe ich eingetragen um zu schauen ob sich auf dem Server/app was ändert.
      Jemand eine Idee?
      Daten wie SOC oder ähnliches funktionieren.
        dixi @dixi last edited by dixi
        Version installiert ist die 0.0.18
        folgende Fehler im log:
          FischerICT @opossum last edited by
          @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
          Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
          • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
          • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
          Danke und Grüße ✌
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NafIdua @NafIdua last edited by
            Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
            • opossum
              opossum @FischerICT last edited by
              Hallo, @FischerICT,
              in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
              Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
              Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
              Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
                dixi @NafIdua last edited by
                @NafIdua
                HI,
                seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
                • N
                  NafIdua @dixi last edited by
                  @dixi ich konnte mich leider noch nicht wieder mit der Problematik beschäftigen. Fakt ist, dass sich irgendwas an den Credentials geändert hat. Entweder benötigt das VW Interface jetzt noch ein Zertifikat oder die Header der Requests, also zumindest der des Logon Service (weiter kann man ja momentan nicht prüfen) haben sich geändert. Die Audi Mmi App funktioniert weiterhin problemlos bei mir. Was auch noch komisch war, während mein eigener Service am Anfang meldete zuviele ungültige Anmeldungen und deshalb der Account erstmal gesperrt, tangiert das die Mmi App im gleichen Zeitraum überhaupt nicht.
                    @NafIdua
                    Ich habe jetzt zurück auf Vers. 0.0.15 , ohne erfolg. dann wieder die 0.0.18 installiert und auf einmal habe ich wieder Verbindung bekommen.
                    • N
                      @dixi bei mir funktioniert es nicht so im iobroker.
                      wenn ich von meiner eigenen anbindung ausgehe, kann es ja auch nicht gehen, da sich irgendwas am webinterface geändert haben muss
                        @opossum - danke für die Rückmeldung. Ich habe derzeit aber auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet. Wie ist es bei Dir?
                        • opossum
                          opossum @FischerICT last edited by opossum
                          Hallo, @FischerICT ,
                          bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
                            Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
                            Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
                              Rini last edited by
                              Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
                              • N
                                nerg last edited by
                                Bei mir geht es noch.
                                @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
                                Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? 😄 wo finde ich sowas hier?
                                  @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
                                  • opossum
                                    Abfrageintervall ist auf 15 Minuten eingestellt.
                                    @nerg
                                    Ich habe die Views zur Verfügung gestellt. Hier ist sie:
                                    view_vw_connect.txt
                                    • N
                                      nerg @opossum last edited by
                                      @opossum Ja, das hatte ich gefunden und genutzt - aber woher wusste er im Vorfeld wie sie aussieht? Gibt es hier irgendwo einen Bereich, den ich nicht gefunden habe, in dem man seine Views zeigen kann ? 🙂
                                        Rini @Rini last edited by
                                        @Rini
                                        Hab das Problem in den Griff bekommen, nachdem ich mich bei der original VW App auf dem Handy ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte. Nach dem Login musste ich in der VW App eine neue Datenverarbeitungsvereinbarung akzeptieren. Danach klappte auch der Login mit diesem Adapter wieder...
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          dixi last edited by
                                          Ok, ich hatte nicht auf der Webseite eingeloggt. Danach ging es. Dann lag es daran.
                                          Jetzt bräuchte ich noch Hilfe beim Remote..... Was mache ich nur falsch!?
                                          • N
                                            NafIdua @Rini last edited by
                                            @Rini wie fordere ich denn eine Datenfreigabe bei myAudi an? Ich kann nur Freigabeanforderungen in der Oberfläche unter Account/Privatsphäre verwalten. Aber wie stelle ich eine für den ioBroker etc.?
                                            Außerdem steht auch noch, dass diese Vereinbarung nur bis 27.12.2020 gültig sind. Dann muss man sie wahrscheinlich neu setzen. Oh man! Hauptsache man macht es allen schön kompliziert.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602033
