    4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    • qqolli
      qqolli @haselchen last edited by
      @haselchen
      Du bist nicht zu blöd, sondern der wird einfach nicht in deConz angezeigt. Wenn Du auf Sensoren, neuen Sensor anlernen gehst, dann den Sensor auf den Anlernmodus stellst und ab und zu auf den Knopf drückst, wird in deConz der Balken grün und der Sensor ist angelernt - bloß erscheint er nicht in deConz; das ist bekannt und war bei mir und vielen anderen auch so 🙂
      Aber: Wenn Du dann in ioBroker nachschaust sollte er da sein.
      • haselchen
        haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
        @qqolli
        Taaadaaaaaa.....mit der neuesten Version ist er da, sogar mit Bild.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • qqolli
          @haselchen
          Na schau mal einer kuck 🙂
          Mit neuester Version meinst Du die des Adapters oder FW von VonBee II Stick? Bin ja immer brav auf "Default" Repository 🙂
          • haselchen
            @qqolli
            Ich hab ne Synology und darauf Docker mit Containern.
            Hatte noch Deconz Version 2.5.70
            Damit wollte er partout den Sensor nicht.
            Bisschen quergelesen und die neueste Container Version geladen , 2.5.80, und schwupps da war er sofort.
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              @haselchen
              Oh, das kann natürlich sein. Ich hab noch die:
              Muss ich mal ein Update machen 🙂 Danke für die Info.
              • haselchen
                @qqolli
                Wie hast du den Stick upgedatet?
                • qqolli
                  qqolli @haselchen last edited by qqolli
                  @haselchen
                  Für die FW:
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                  Wobei die 2.05.78 die latest stable sein sollte und Deine 2.05.80 eine Beta ist:
                  http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
                  • haselchen
                    @qqolli
                    Heute lerne ich mal wieder fürs Leben 🙂
                    Update war frickelig, aber ging.
                    https://github.com/marthoc/docker-deconz#updating-conbeeraspbee-firmware
                    Bin mal gespannt wie das so harmoniert.
                    Stick und Software auf dem neuesten Stand (wenn auch Beta).
                    Spiele ich eben mal Versuchskaninchen 🙂
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haselchen last edited by
                      @qqolli
                      Neu und nur noch 70% Batterie??
                      Die Temperatur bleibt bei mir auf 0.
                      Hat sich bei Dir was geändert?
                      • qqolli
                        @haselchen
                        Ja, der Hammer. Bei mir war der Batteriestand auch bei 70%, obwohl die Komponente original verpackt und zugeklebt war.
                        Und ja, auch bei mir bleibt die Temperatur kontinuierlich auf 0.
                        Auf welcher Seite der "Fehler" letztendlich liegt, Adapter oder Komponente, müsste man noch im Detail verfolgen.
                          jack99n @qqolli last edited by
                          Bei mir Aktualisiert sich der Lux Wert alle Stunde beim Xiaomi Bewegungsmelder auch ohne das man ihn auslöst.
                          Letzte Bewegung am 23.08 und die Lux Werte von Heute!
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @jack99n last edited by
                            @jack99n
                            Du bist bei einem anderen Gerät 🙂
                            @qqolli und ich sinnieren über das hier:
                              jack99n @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Aber der Thread heißt doch Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor 😉
                              • haselchen
                                @jack99n
                                Da hast du vollkommen Recht 😊
                                Wir haben ihn kurzfristig gekapert 😆
                                Jetzt geht es hier weiter mit dem Motion Sensor .....
                                • MartinK.
                                  MartinK. last edited by MartinK.
                                  So, ich wollte mich nochmals zurückmelden... Also ich habe der Einfachheit halber nochmal bei Amazon diesen Xiaomi Licht Sensor bestellt. Der kam auch Gestern an... Ich habe ihn wieder einmal versucht am RaspBee Modul mit dem Deconz / Phoscon Adapter zu koppeln - und was soll ich sagen : Bei diesem Sensor hat noch nicht einmal die LED geblinkt beim drücken auf den Pairing Taster... 😞 Also diese Sensoren wollen nicht mit mir.... Gott sei Dank hat Shelly ab September den Shelly Uni im Programm... Dann sind alle Probleme erst einmal gelöst 😉
                                  haselchen FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @MartinK. last edited by
                                    @MartinK
                                    Also einmal drücken reicht auch nicht.
                                    Du musst den Knopf mindestens 5sek drücken.
                                    Und zum Einbinden brauchst du dann, nach meiner Erfahrung von vor ein paar Tagen, die aktuelle Deconz Version auf dem Raspbee.
                                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinK.
                                      MartinK. @haselchen last edited by
                                      @haselchen ...ist alles aktuell drauf 😉 und den Taster habe ich min 5sek gedrückt ... ich habe ja schon einige Xiaomi Sensoren in meinem Smart Home System, aber der Lichtsensor will einfach nicht mit mir.. Wie gesagt - die blaue LED im Sensor zeigt auch kein Lebenszeichen 😕 Egal, ist eh schon wieder zurück geschickt.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @MartinK. last edited by
                                        @MartinK sagte in Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor:
                                        Kann der denn auch Helligkeit messen?
                                        • haselchen
                                          @MartinK
                                          Hm, ok, aber irgendwie schon komisch.
                                          Die Batterie mal raus und wieder reingemacht?
                                          Das Du 2mal ein "Montagsgerät" bekommen hast, eher unwahrscheinlich.
                                          • MartinK.
                                            MartinK. @FredF last edited by
                                            @FredF mit dem passenden Sensor schon 😉 es wird ja der Spannungswert des Sensors im Shelly gemessen und nicht direkt ein Lux Wert 😉 Anhand des Spannungswertes interpretiert man dann den Lux Wert.
                                            aquara motion deconz luxwert
                                            4319
