    4. Node-Red
    5. Geräte per Datenpunkt schalten
    • O
      Oskar @Chris_78 last edited by
      @Chris_78
      hier noch die beiden Skripte für die Rollladensteuerung
      lg Oskar
        Chris_78 @Oskar last edited by
        @Oskar
        funktioniert denn aktuell das 1. Skript (Rolladenbuero.POWER1), oder macht dies noch Probleme?
        Bzgl 2. Skript (Lichtsensor):
        Ferndiagnose ist hier etwas problematisch. Laut dem Skript sollten die Durchschnittswerte die jeweiligen
        Luxwerte enthalten. Ich verstehe noch nicht wo die Boolean-Werte (false) herkommen. Hast du die Werte
        selber erstellt oder wurden sie vom Skript erzeugt? Falls vom Skript zeige mir bitte den Teil des Skripts.
        Ansonsten versuche doch erst mal mit einem kleineren Skript anzufangen, um es dann Stück für Stück zu erweitern.
        z.B.
        • Trigger: wenn der letzte Lux Wert kleiner ist als der vorige
        • Wenn Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr
        • dann fahre Rollo 10% hoch
        Ich weiß allerdings nicht wie man im Blockly an den vorigen Wert ran kommt. Ist in Javasript relativ einfach.
        Da müsstest du mal jemanden fragen der mit Blockly etwas fitter ist 🙂
        • O
          @Chris_78
          Hallo Chris, das erste Skript Power1 geht noch nicht richtig, es geht komplett auf oder komplett zu, wenn ich die Taste dazwischen Drücke, stoppt der Rollladen kurz und dann geht er aber weiter, dies geschieht in beiden Richtungen.
          Das andere Skript wurde mir mal von jemanden anderen eingerichtet, die vielen Luxabfragen sind dafür da, daß der Rolladen nicht bei jeder Wolke wieder zugeht. Die abfrage der Uhrzeit ist nicht wichtig,
          Soll ich dir das Skript mal per privater mail zusenden, lg Dieter
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Chris_78 @Oskar last edited by Chris_78
            @Oskar
            Hi Oskar,
            schicke mir das komplette Skript am besten zu. Optimalerweise auch die kompletten Screenshots der zugehörigen
            Datenpunkte.
            Bzgl. Rollo Skript:
            Kannst du beim Schalten der Rollos mal folgende Datenpunkte im Auge behalten:
            "state"
            "Pause"
            "Open" oder "Close"
            "RolladenBuero Power1"
            Ich werde parallel mal versuchen das bei mir nachzustellen.
            Edit:
            Ich habe mir gerade noch mal dein Skript angesehen. Ändere noch mal die Funktion von [= "stop"] in [!= "stop"].
            Vielleicht hilft das ja schon. Ansonsten bin ich auch am testen 🙂
              @Oskar
              Ich habe das gerade nachgestellt. Bei mir klappt es ohne Probleme.
              Mein Skript sieht minimal anders aus, da ich diese per MQTT anspreche.
              Sollte aber keinen Unterschied machen.
              Zum Schalten habe ich mir ein Testdatenpunkt angelegt.
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @Chris_78
                Hallo, das mit dem geänderten Skripten gehen leider beide nicht:
                Skript.txt
                lg Oskar
                • O
                  @Chris_78
                  Hallo Chris, kannst du mir kurz erklären wie man einen virtuellen (Alias) Datenpunkt erstellt?
                  lg Oskar
                    @Oskar
                    du hast leider das if-Statement nicht ganz korrekt angepasst 🙂
                    Sollte so aussehen:
                    (Das != in den "Operator" vor dem "stop")
                    Bzgl. Alias:
                    Es gibt einen Adapter "Geräte verwalten" mit dem kann man das wohl grafisch umsetzen. Hat bei mir aber
                    nicht so gut funkitoniert (da ich einige Geräte mit unterschiedlichen Lese/Schreib-Datenpunkte habbe).
                    Ich handle das mit einem Javascript und passe mir den Datenpunkt/Alias im Nachgang in der RAW-Ansicht an.
                    Hast du bereits einen Alias.0 Ordner (ansonsten muss erst noch ein Datenpunkt erstellt werden)?
                    Vielleicht sollten wir mal eine Discord/Teamviewer, oder was auch immer, Session machen.
                    Wäre einfacher zu helfen/erklären, und ich kann mal direkt rauf schauen... 🙂
                    • O
                      @Chris_78
                      Hallo Chris, schön dass Du so viel Geduld mit mir hast, das Skript habe ich angepasst aber da geht gar nicht mehr
                      Leider schaffe ich es nicht den Alias.0 anzulegen, Ich würde den Ordner Alias.0 und danach den Ordner RollladenWest benötigen und dann den Datenpunkt wo ich die Lux Werte aus dem Original Datenpunkt benötige.
                      Ich würde dir gerne eine Mail zusenden wenn ich eine MailAdresse bekomme
                      Lg Oskar
                      C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Oskar
                        Das Skript ist leider immer noch nicht korrekt angepasst. Im aktuellen Zustand wird nur der
                        Pause Button/Datenpunkt getriggert.
                        Korrekte Version: Skript.txt
                        Meine E-Mail: chrmar@gmx.net
                        Bzgl. Alias:
                        Falls du den Ordner noch nicht hast solltest du folgendermaßen vorgehen:
                        • im ioBRoker in die Objektansicht wechseln
                        • ziemlich weit nach unten scrollen bis du einen Datenpunkt findest der alias.meta heißt (ich hoffe, das ist der richtige Name)
                        • falls du den Punkt nicht findest evtl. mal auf die Expertenansicht wechseln (Menu oben - 2 Icons links neben dem Plus Zeichen)
                        • die alias.meta anklicken/markieren und dann oben auf das Plus drücken
                        • Einfach einen neuen Test-Datenpunkt anlegen
                        • Danach den Browser refreshen (F5)
                        • Nun solltest du relativ weit oben in der Objekt-Ansicht einen Alias.0 Ordner haben
                        • O
                          Oskar @Oskar last edited by
                          @Chris_78
                          Hallo Chris, habe mal wieder eine Frage zum Eintrag in Node-Red.
                          Bei diesem Eintrag kann ich Alexa Licht an oder aus sagen, wie ist der Eintrag wenn das Licht nur ausgeschaltet werden soll?
                          lg Oskar
                          7227
