    5. Zeitschleife, was ist falsch?
      exmerci @Homoran last edited by exmerci
      @Homoran
      Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
      Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
        Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
        @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
        Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
        Bild Text
        im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
        Bild Text
        genommen hatte
          @Homoran
          Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
            @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
            @Homoran
            Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
            Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
              paul53 @exmerci last edited by paul53
              @exmerci sagte:
              Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                @Homoran
                Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
                  @Homoran
                  zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                  Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                  also bissl code efficienter 🙂
                    exmerci @Dutchman last edited by
                    @Dutchman 👍
                    Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr 🙂
                    • Dutchman
                      @Dutchman 👍
                      kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                      For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
                        @Dutchman
                        Da sag ich mal Respekt.
                        2833
