    4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
      maxpd @Jan Lange last edited by maxpd
      @Jan-Lange Gleiche Problem mit einem S8. Alle Energiesparmodi deaktiviert. Aber dass das Betreten und Verlassen einer Area getrackt wird ist mehr Glückspiel.
      Der googlesharedlocations Adapter war so praktisch und vor allem ohne zusätzlichen Stromverbrauch 😞 Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit geben soll sich mit einem Adapter bei Google anzumelden.
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
        Hallo zusammen ich brauche mal euer Wissen.
        Habe alles nach Anleitung gemacht aber leider steht unter Objekten "undefined"
        Hier mal die Screenshots vielleicht mache ich ja was falsch 😞
        Den Link für IFTTT habe ich natürlich hier her und auch in die beiden Anwesend und Abwesend eingetragen.
        Hier kam der Link aus iot rein
        Unter My Applets sind jetzt beide Anwesend und Abwesend zu sehen.
        Den key habe ich hier her unter Webhooks und dann Documentation
        Wie gesagt leider ist mir nicht klar warum es nicht klappt, vielleicht habt ihr ja eine Idee
        (Update)
        Keine Ahnung was passiert ist aber es geht jetzt, vielleicht brauchte es ein bisschen Zeit um sich zu verbinden. Sorry das ich so vorschnell war.
        Vielleicht Hilft das ganze ja anderen ein bisschen.
          salmi last edited by
          Hallo Leute,
          gibt es schon eine gute Lösung wenn man es für mehrere Personen einsetzen will ? Für eine Person funktioniert es bei mir bis jetzt sehr gut.
          LG Stefan
            DaBa6 @salmi last edited by DaBa6
            @salmi du benötigst min zwei IFTTT-Accounts - je Handy einen Account. Ich nutze seitens iobroker einmal den Adapter iot und einmal den Cloudadapter zur Anwesenheitskontrolle. Auf Handy 1 habe ich den IFTTT-Code vom iot Adapter eingegeben und auf Handy 2 den IFTTT-Code des Cloudadapters eingegeben.
            Habe einen procloud-Account und es funktioniert bei mir einwandfrei bei zwei Personen.
              Jens Lattwesen @Amnesia1211 last edited by
              @Amnesia1211 Du nutzt aber die Pro oder?
              Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Amnesia1211
                Amnesia1211 @Jens Lattwesen last edited by Amnesia1211
                @Jens-Lattwesen Meinst du IFTTT mit Pro ? Wenn ja, nein nutze die normale Version die nix kostet.
                Was die Cloud an geht ja eine Pro Version und eine Normale freie. Man kann aber wie oben bei @salmi beschrieben das ganze auch so machen.
                  @Amnesia1211 Haut bei mir nicht hin. Benutze das "normale" ifttt und auch keine iobroker pro.
                  Wenn ich dich richtig verstehe, sollte das auch so funktionieren, oder?
                  • Amnesia1211
                    @Jens-Lattwesen
                    Ja sollte es wo klappt denn was nicht ?
                    Hatte oben eine Anleitung gemacht, wo bleibst du denn hängen ?
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active last edited by Basti97
                      Ich jabe noch ein paar Fragen die für mich noch unschlüssig sind.
                      1. Braucht man um den ifftt Dienst mit den iot Adapter (früher Cloud Adapter) die Pro Version oder reicht auch die Free Version aus.
                      2. Welche App muss ich für Android nehmen bzw benutzen. Die von Ifftt
                      3. Ist der IFTT Dienst kostenlos bzw ist dort etwas beschränkt.
                      4. Wie füge ich weitere Nutzer mit dem gleichen Account hinzu.
                        Leni92 last edited by
                        Danke für die Anleitung! hat mir sehr geholfen. 🙂
                          aldoa1 @Ludozine last edited by aldoa1
                          soweit funktionier es nun.
                          Problem:
                          Ich habe bei ifttt eine kleine Zone (ca. 15 Meter Radius um das Haus).
                          Ifttt ändern aber nur "Zone verlassen" oder "Zone betreten" wenn ich mehr als 50 Meter weg bin vom Haus. An was kann das liegen und kann man das lösen?
                          59
                          24028
