    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    • Humidor
      Humidor @Homoran last edited by Humidor
      @Homoran
      Bild Text
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          hab ich schon gesehen und geändert
            @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
            102 free + 210 buffered = 301 avail.
            Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
            • Humidor
              @Homoran
              pi@humidor:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              pi@humidor:~ $
              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                • Humidor
                  Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                    @Humidor
                    who -r
                    sagt dir was auf der Konsole?
                    [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                    Humidor Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                      @Thomas-Braun
                      Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                      pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                      • da_Woody
                        da_Woody @Humidor last edited by da_Woody
                        @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                        • Humidor
                          Humidor @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          Ok, wie mach ich das?
                            @Humidor
                            sudo raspi-config
                            Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                            CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                            Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thomas-Braun
                              wieso sehe ich das nicht?
                              pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                              pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                @Homoran
                                who -r
                                Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                  @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                  Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                                  pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                           Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                    @Homoran
                                    Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
                                      apollon77 @Humidor last edited by
                                      @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
                                        @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
                                        • Humidor
                                          Humidor @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                          Was ist denn das?
                                          • Humidor
                                            @Humidor
                                            sudo raspi-config
                                            ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
                                            Bild Text
                                            Bild Text
                                            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            raspberry 3
                                            1943
