    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      A Former User last edited by
      Ist es möglich, überhaupt den Regen aufzuzeichnen?
      Auf welche Variable muss ich da zugreifen und was stellt sie da?
      Mir würde auch schon eine Wahrscheinlichkeit ausreichen. So ganz grob.
      Nur aktuell, nicht in die Zukunft gerichtet.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @Paul-OL sagte in Adapter: DasWetter:
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Was habt ihr bei der Registierung des Api Code als Internetseite eingetragen? Leider habe ich keine da ich das nur für iob brauche.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Basti97 last edited by
            @Basti97
            Ein Beispiel , steht im Beitrag 87 .
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Danke hat geholfen. Darauf muss man erst kommen.
              • Glasfaser
                @Basti97 sagte in Adapter: DasWetter:
                Ja ... den Thread einmal lesen 😁
                • Basti97
                  @Glasfaser Ja stimmt 🙂
                    lulu99 @Basti97 last edited by
                    Hallo René.
                    Sag mal ist es normal, dass der Adapter fast 2 Minuten braucht, bis er alle Daten herunter geladen hat? Ich habe Pfad 1-3 eingetragen, liege zur Zeit bei 1:50 Minuten, hatte immer den Fehler 15 und habe deswegen schon den Parse Wert auf 240 gesetzt.
                    Vielen Dank und vG lulu
                    Glasfaser Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @lulu99 last edited by
                      @lulu99 sagte in Adapter: DasWetter:
                      Welche Version daswetter hast du !?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @lulu99 last edited by
                        @lulu99 das sollte nicht so lange dauern...
                        Vielleicht mal das debug-log anschalten und schauen, wo die Zeit verloren geht...
                          lulu99 @Rene_HM last edited by lulu99
                          @Rene_HM ich habe die neueste Version installiert.
                          Kannst du mir sagen wie ich das mit dem Debug-Log anstelle? Die Log-Stufe beim Adapter steht auf debug.
                          VG lulu
                          PS: Eben habe ich mal geschaut und sehe, dass er heute nur etwa 10 Sekunden pro Durchgang braucht
                            Grantlhaua @lulu99 last edited by
                            Ist das normal, dass der Adapter keinen grünen Punkt bekommt? Das Feld ist bei mir leer? Ich hab aber leider auch keine Objekte
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                              @Grantlhaua sagte in Adapter: DasWetter:
                              Ja, Objekte sollest du bekommen wenn der Cron startet.
                                Grantlhaua @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Danke!
                                Jetzt sind sie da 🙂
                                • I
                                  IceD112 @StM47 last edited by
                                  @StM47
                                  Hi, will das Thema hier nochmal kurz aufgreifen. Ich habe mir den openweathermap Adapter installiert aber ich bekomme in den Objekten leider keine Daten angezeigte00e0742-ab00-4d9a-a80c-fc142ede5fb9-grafik.png
                                  Ich behaupte mal fresch, dass ich mich dort richtig registiert habe und der API Schlüssel auch richtig ist. Was mache ich falsch?
                                  Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                                    @IceD112
                                    Log file vom Adapterstart?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @IceD112 last edited by
                                      @IceD112 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      openweathermap
                                      wieso? wir reden hier von DasWetter.com ...
                                      • Karel Puhli
                                        Karel Puhli last edited by Karel Puhli
                                        Mahlzeit!
                                        Ich stehe gerade vor folgendem Problem.
                                        Die Datenpunkte werden korrekt angezeigt und aktualisiert.
                                        Jedoch stehen in der VIS andere, vermutlich alte, Werte. Somit auch im Runtime falsche Daten.
                                        Cron ist auf 15 min eingestellt.
                                        Beste Grüße!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Karel Puhli last edited by sigi234
                                          @Karel-Puhli
                                          Diesen DP genommen?
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc
                                          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 said in Adapter: DasWetter:
                                            Ach Mensch. Ich hatte Day_5 drin. 😢
                                            Danke Sigi! 👍
                                            1208
                                            410534
