Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
Vielen Dank für jede Hilfe!
Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?@Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
Gruß Eisbaeeer -
@Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
@Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
@Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
@Totto
mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP. -
@Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
@FischerICT
na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP
@Jan1 Sorry meinte natürlich 2021
@FischerICT
Ticket dazu ist auf Github geschrieben, dann hat der Entwickler ja noch Zeit
ich habe denn Adapter installiert und auch unter Instanzen eingerichtet aber ich sehe nix unter Objekte warum? noch jemand das Problem?
@Dominik_neu Guten Morgen. Welche App hast du zum registrieren verwendet? Es funktionierniert nur die "alte" Vorwerk App. Dort deinen VR200 registrieren und die Zugangsdaten in iobroker eintragen. Leider funktioniert das mit der "neuen" App derzeit nicht. Gruß Eisbaeeer
@Eisbaeeer ich hatte ihn in der alten registriert und nutze jetzt die neue. Also ich hatte beide und bei beiden geht es nicht.
@Dominik_neu Das ist schlecht. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um das Problem. Dann sollte sich der VR300 mit dem Adapter funktionieren. Im Moment bin ich aber ziemlich busy. Gruß Eisbaeeer
@Dominik_neu said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
Ich habe meinen VR200 folgendermaßen wieder ans Laufen bekommen:
- VR200 aus der neuen App löschen.
- Alten Benutzeraccount in der alten App wieder anlegen.
- VR200 wieder in der alten App registrieren.
VG Alex
Hallo in die Runde. Ist der VR300 über diesen Adapter steuerbar?
https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200/issues/9
Viele Grüße
@Flexer
Mit der alten App sollte das kein Problem sein. -
Hallo zusammen
Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
Getting a token
You can get a token using the following two curl commands:This will trigger the email sending
curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d $'{ "send": "code", "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE", "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR", "connection": "email" }'==== wait for the email to be received ====
this will generate a token using the numbers you received via email
replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d $'{ "prompt": "login", "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp", "scope": "openid email profile read:current_user", "locale": "en", "otp": "123456", "source": "vorwerk_auth0", "platform": "ios", "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo", "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE", "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR", "realm": "email", "country_code": "DE" }'From the output, you want to copy the id_token value.
####################################################Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
Hier mal die Gegenüberstellung.
VR300
availableServices: { findMe: 'basic-1', generalInfo: 'basic-1', houseCleaning: 'basic-3', IECTest: 'advanced-1', logCopy: 'basic-1', manualCleaning: 'basic-1', maps: 'advanced-1', preferences: 'basic-1', schedule: 'basic-1', softwareUpdate: 'basic-1', spotCleaning: 'basic-1', wifi: 'basic-1'VR200
availableServices: { houseCleaning: 'basic-1', spotCleaning: 'basic-1', manualCleaning: 'basic-1', easyConnect: 'basic-1', schedule: 'basic-1'Grüße Eisbaeeer
@Eisbaeeer
Ich kann bestätigen, dass es funktioniert (ich hatte auf die neue Vorwerk App umgestellt und Login im Adapter war nicht mehr möglich).
Mit der Github Version 1.1.0 und dem per curl - email - curl erstellten Token sieht es im Log jetzt so aus:
Allerdings ist das noch nicht die Lösung, da das Token nur einen Tag gültig ist. Ist denn bekannt, wie das Bearer Token per Login und Passwort abgerufen werden kann?
@Eisbaeeer ich kann es auch bestätigen - es funktioniert direkt!
Ich habe hier sogar den VR300 am Start und der wurde direkt erkannt!
Ich selbst bin auch Coder, aber total neu im ioBroker und mit GutHub hatte ich bis Dato auch noch nichts an der Mütze.
Wenn mir also jmd kurz eine Einführung gibt, wo ich was zu tun habe für die neuen Funktionen, gerne melden.
