    4. Fehler mit Aliase
    UNSOLVED Fehler mit Aliase
      FISO last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Als erstes:
      Seit neuestem ist bei mir die Ansicht, wenn ich auf Geräte klicke, komplett anders. Früher war die Ansicht weiß, nun ist sie schwarz. Ich hab nichts umgestellt. Das schwarze wirkt anstrengend. Wie kann ich das ändern?
      Zweitens:
      Ich kann keine neuen Unterordner anlegen. Wenn ich bei Neues Gerät erstellen dann einen Ordner auswähle, dann dort einen neuen Unterordner Anlegen will, dann sehe ich nur eine zahl neben dem Ordner, aber ich kann nicht weiter reinklappen (in den Unterordner gehen weil er nicht angezeigt wird).
      Drittens.
      lege ich nun einen neuen Alias an, erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
      web.0 2020-08-27 17:39:10.853 warn (18144) Alias alias.0.Schaltbare_Steckdosen.Gosund1.SET has no target 12
      No Target kann aber nicht sein weil ich den direkt im Sonof Adapter mit dem DP verbunden habe!
      • sonoff.0.Gosund_1_(80).POWER
      Kann mir jemand bitte sagen wo die Probleme liegen? Danke!
        paul53 @FISO last edited by
        @FISO Zeige bitte mal die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
          FISO @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Fehler mit Aliase:
          Ok, das Proglem mit den Fehlermeldungen scheint vorerst gelöst zu sein. Es lag an den Sonderzeichen im Datenpunkt (80). Nachdem ich die Bzeichnung in Tasmota -> MQTT von ...(80) auf ....80 geändert hatte und dann nochmal ein Alias angelegt hatte, war der Fehler weg. Somit ist Drittens schonmal gelöst.
          Die ersten zwei Probleme bestehen weiterhin. Ich kann keine Unterordner anlegen und der Hintergrund ist immer noch schwarz.....
            @FISO sagte:
            Refresh der Objektansicht.
              @paul53 Das meinte ich. In der Alten Version war einerseits alles weiß, gut lesbar, die Symbole haben gut ausgeschaut und waren gut erkenntbar. Man konnte unterordner anlegen!
              In der neuesten Version ist alles schwarz, dunkel und ich kann keine unterordner anlegen bzw in die unterordner reingehen. Das klappt auch nicht wenn ich irgend was refreshe....
              paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @FISO sagte:
                Das kann ich bei mir (ioBroker.devices 0.3.13) nicht nachvollziehen: Es sieht alles normal aus. Allerdings verwende ich den Adapter nicht.
                Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @FISO last edited by
                  @FISO hast du deinen Browser vllt im dark mode laufen?
                  • Sebastian IO
                    Sebastian IO @paul53 last edited by
                    ich komme gar nicht mehr auf die Einstellungen bei den Geräten, dass ich aliase erstellen kann, ist das vielleicht ein problem mit den enums?
                    Hab nun auch schon auf die Version 0.3.13 aktualisiert. Und bei den Geräten haut er mir alle rein, obwohl ich das nicht will.
                    Kann mir einer weiterhelfen?
                      FISO @Sebastian IO last edited by
                      @Sebastian-IO
                      ich komm auch nicht in den Einstellungen rein. Hab aber von 0.3.13 auf 0.3.6 downgegraded.
                      Aber ein Alias erstellst du doch unter Geräte und nicht unter den Einstellungen. In den Aufzählungen werden Räume und Funktionen definiert.
                      Also was noch so für Proleme auftreten:
                      • Sebastian IO
                        Sebastian IO @FISO last edited by
                        @FISO jubb habe ich dann auch festgestellt. Aber das mit den Geräten ist ziemlich gelinde gesagt "tricky & buggy" Wenn du einen neuen Alias anlegst und raum und funktion zuordnest wird das nicht in der object liste aufgeführt. Jedoch wenn du in der Objectliste räume und funktionen hinzufügst, müllst du deine geräte voll und kannst die nicht mehr löschen und somit hat das keinen mehrwert so.
                        Das heisst nicht in der Objektliste räume und funktionen hinzufügen und damit leben dass du nur in der Geräteübersicht siehst welche Geräte welchen Räumen zugeordnet sind.
                          @Sebastian-IO Ich finde Allgemein dass es hier recht umständlich ist mit den Alias. Ideal wäre es gewesen, wenn ich ich ein Gerät (zb Steckdose) hinzufüge und diesem Gerät dann Funktionen und Den Raum. Was weng doof ist ist der Speicherort. Einmal festgelegt, muss ich den Alias komplett löschen. Doof wennst ne Steckdose erst im Keller hast und dann ins Schlafzimmer steckst. Man kann zwar den Raum abändern, aber dieses Alias ist dann in den Ordner wo man ihn angelegt hat. Das finde ich furchtbar umständlich.... Am meisten nervt mich aber diese Fehler im Log "Actual has no target 12"....
                          Aber wir können ja froh sein dass es sowas gibt! Es ist nichtmal die Version 1.0 und der Programmierer gibt ja sein bestes. Das kann in Zukunft einfach nur besser werden 🙂
                            @FISO sagte in Fehler mit Aliase:
                            Dann ist in der Alias Definiton etwas falsch!
                            • Z
                              Zuki last edited by
                              Ich möchte mich gern, auch wenn die letzte Antwort etwas her ist, hier dazu hängen.
                              Auch ich wundere mich darüber dass sich nur eine Ordner Ebene unter root auswählen lässt. Insbesondere da sich Ordner in dritter Ebene ja anlegen aber einfach nur nicht auswählen lassen.
                              Da wäre ein "Fix" wirklich super 🙂
                                apollon77 @Zuki last edited by
                                @Zuki Bitte GitHub Issue anlegen und am besten Screenshots dazu
                                  FISO @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Fehler wurde von jemand anderem schon auf GitHub am 20.12.2020 erstellt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/48
                                  Ich hab mir irgendwie die Version 0.3.6 zerschossen. Wenn ich einen neuen Alias hinzufügen will mit +, dann seh ich nur nen "nackten" Screen. Ich glaub ich hab ausversehen bei Gerätetyp "Instanz" ausgewählt gehabt, seitdem geht die Version 0.3.6 nicht mehr. Wenn ich auf eine höhere Version update, dann gehts, aber ich kann dann diese "Hierarchie" nicht mehr Auswählen. D.h ich kann keine neuen Aliase mehr in meiner "Ordnerstruktur" anlegen.... Das ist total frustrierend..... Wenn wenigstens dieser Bug beseitigt werden würde, dann könnte man wenigsten mit der neuen Version arbeiten. Soweit mir bekannt ist, ist dieser Fehler seit der Version 0.3.7. In der Version wurde glaub ich einiges Verändert. Man hat dann diesen Dark Mode.....
                                  Xyolyp created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                                  closed Multi level hierarchy #48
                                    @fiso Steht denn ws in der JavaScritp Konsole im Browser?
                                      FISO last edited by
                                      @apollon77 Ich hab auf die Version 0.3.5 downgegraded und dann gings wieder. Danach konnte ich wieder auf die Version 0.3.6 gehen.. Sehr merkwürdig... Was mir auffiel... als ich die Version 0.3.5 upgedated hatte konnte ich erst anfangs nicht auf die 0.3.6 gehen, musste dann wieder auf die 0.3.15 und dann konnte ich wieder zurück zur 0.3.6....
                                      Problem diesbezüglich ist erstmal weg. Aber das Hauptproblem der neuen Versionen bleibt leider bisher bestehen 😞
                                      Aber vielen Dank dass du so schnell reagiert hast 🙂
                                      alias
                                      1076
