    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
      @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
      Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
      Was heisst genau ready Aus
      Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
        Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
        @AlCalzone Danke für die Unterstützung 🙂
        Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
        logGesternabend.txt
        Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
        Edit:
        ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
        nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
        Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
        Die KArte
        Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
        EDIT 2:
        Das bekomme ich von zwave Adapter 1
        Log wave1.txt
        Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
        Seltsam :S
        • AlCalzone
          Einfach hier hochladen.
          E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
            kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
            oder über ssh console wie etwas so was?
            IP rasberry 192.168.178.10
            handy 192.168.178.39
            scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
              Harry94 @Esmax666 last edited by
              @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
              Ich nutze dazu filezilla.
              https://filezilla-project.org/
              In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
              sowie
              Nutzername und Passwort vom Raspberry
              Port ist standardmäßig 22
              Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
                Esmax666 @Harry94 last edited by
                @Harry94
                omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                die datei:
                bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                  @AlCalzone
                  Das ist wirklich seltsam
                  Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
                  Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
                    moritzabcde last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                    Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                    Danke!
                    _nico S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • _nico
                      _nico @moritzabcde last edited by
                      @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                      Hallo zusammen!
                      Danke!
                      Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                        Schlumpf @moritzabcde last edited by
                        @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                        Hallo zusammen!
                        Danke!
                        Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
                        Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
                        Jan
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Schlumpf last edited by
                          @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                          Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                          Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                            arteck Developer Most Active @moritzabcde last edited by
                            @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                            ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                              moritzabcde @arteck last edited by moritzabcde
                              @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                              Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter 🙂 Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                              @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                              _nico S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • _nico
                                Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
                                  Schlumpf @moritzabcde last edited by Schlumpf
                                  Guck mal um Internet nach der Bedienungsanleitung der Rauchmelder (ich guck heute Abend oder morgen mal ob ich den Link finde: https://manuals.fibaro.com/de/smoke-sensor/). Der hat so etwas in der Art von Haus aus. Es gibt eine Einstellung am Gerät selbst (evtl. auch über zwave?) welche die Empfindlichkeit kurzfristig runter setzt wenn ein Alarm läuft. Evtl kann man das nutzen.
                                  Scheinbar gab es bei früheren Geräten sogar die Möglichkeit den Alarm (Sound und Licht) über zwave zu deaktivieren. Ob das jetzt immernoch geht, weiß ich nicht. Wenn ja könnte man auch dies in einem Skript nutzen.
                                  Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Aber habe sie selbst erst einige Wochen und keine konkreten Einsätze gehabt (Gott sei dank). Allerdings schon ein paar kleinere Dinge über den ioBroker und Skripte realisiert.
                                  Jan
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @kev1 last edited by
                                    @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                    Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben.
                                    Ab Version 1.6.0 (kommt gleich) geht das:
                                    sendTo(
                                        "zwave2.0",
                                        "sendCommand",
                                            nodeId: 17, 					// The target node
                                            endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                            commandClass: "Multilevel Sensor",
                                            command: "sendReport",
                                            args: [
                                                1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                                0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                                25.3, // Sensor-Wert
                                        ({ error, result }) => {
                                            if (error) {
                                                log(error, "error");
                                            } else {
                                                // Do something with the result (if there is any)
                                                // In this case, "undefined" is logged
                                                log(JSON.stringify(result));
                                      wykat last edited by wykat
                                      Bin jetzt auch angefangen diesen Z-Wave2 IObroker adapter fur meine 'alte' z-Wave Produkten zu verwenden. Das System lauft auch schon 😊
                                      Verwende jetzt:
                                      • AEON Lab ZW090 z-wave stick (mit passive USB hub wegen PI 4)
                                      • 2 Fibaro FGSS001 Rauchmelder
                                      • Popp & Co Siren (Alarm fur draussen mit solar paneel)
                                      Bin aber auf 2 kleine problemen gestossen wo ich etwas hilfe gebrauchen konnte vor das ich weitere z-wave modulen transferriere:
                                      1. Wenn ich uber udev rules ein symlink fur der z-wave stick zu einem 'fixen' name verlinken will kann ich diese aber nicht im Instances/Select serial port auswahlen. Da auch ein Zigbee stick angeschlossen ist andern sich immer diese ttyACM0 und ttyACM1 (mochte 'fixe' ttyZW und ttyConBee2)
                                        777d7c4f-1ede-48ed-9e54-834127ae3a45-image.png 2943efb4-5d22-45ec-8124-ed05db3747d9-image.png
                                      2. Beim Popp sirene konnte ich im Openhab das alarm aktivieren mit:
                                        [Quote]Switch Outside_sirene_alarm "Outside sirene alarm [MAP(sensor.map):%s]" <alarm> (gAlarm) { zwave="29:command=switch_binary" }[/Quote]
                                        Im IObroker Z-Wave2 adapter sehe ich auch diesen switch, kann im aber nicht aktivieren:
                                      Hat jemand eine losung oder vorschlag?
                                      vielen dank
                                      wykat
                                        MartyBr last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin noch Neuling im ZWave Umfeld und betreibe die Masse meiner Geräte mit Homematic (Classic und IP) und Enocean. Ich würde nun auch gerne mit ZWave arbeiten.
                                        Im Head finde ich vereinzelt Infos zu den USB Sticks, z.B. hier von wykat.
                                        Welche USB-Sicks werden unterstützt und laufen ohne Probleme?
                                        Ich setze zwei NUCs ein. Den Zigbee Stick habe ich erfolgreich in Proxmox/ioBroker einbinden können, das sollte dann auch beim ZWave klappen .
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone
                                          @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                          Probier mal, den Adapter zu stoppen, bevor du die Konfiguration öffnest. Dann sollte da ein Textfeld sein, das freie Eingabe ermöglicht.
                                          Hast du auch targetValue genutzt?
                                          @MartyBr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                          Grundsätzlich sollten die meisten gehen, da der Adapter keine Spezialfunktionen nutzt. Ich hab selbst den ZMEEUZB1 und die Razberry Platine (Version 2016) im Einsatz.
                                          M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone Okay, ich bestelle dann mal den ZMEEUSB1.
                                            Danke für den Hinweis.
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            30986
