    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
        Если ко мне вопрос, внизу есть данные
        Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
        • Bluefox
          @Haus:
          @Bluefox:
          Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети `
          Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            @Bluefox:
            Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
            К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
            P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
            ######################## SOURCES ########################
            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
            # local machine...
            ! server: server = localhost:4304
            # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
            # This part must be changed on real installation
            #server: FAKE = DS18S20,DS2405
            Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
            inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
            owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
            owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
            inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
            inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
            inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
            • Bluefox
              @Haus:
              @Bluefox:
              @Haus:
              # local machine...
              Классно! Я попробую 😄
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                @Haus:
                @Bluefox:
                Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
                # local machine...
                Классно! Я попробую 😄 `
                Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
                server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
                • Bluefox
                  Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
                  Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
                  Всё ещё на гите.
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    Всё ещё на гите. `
                    owfs 0.2.0
                    Read addresses ничего не показывает
                    Вбил руками ключи переключаются
                    Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
                    Добавил второй
                    ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                    ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                    ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
                    ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                    в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
                      Alekseym6 last edited by
                      обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                      закоментировал некоторые строки, теперь работает.
                      • Bluefox
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        Всё ещё на гите. `
                        owfs 0.2.0
                        Добавил второй
                        ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
                        Что бы заработало readAddresses надо добавить
                        • Bluefox
                          @Alekseym6:
                          закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
                          Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
                          iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                            Haus last edited by
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            Всё ещё на гите. `
                            owfs 0.2.0
                            Добавил второй
                            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
                            Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
                            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
                            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
                            owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                            host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
                            host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                            owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
                            и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
                            На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞
                              @Bluefox:
                              @Alekseym6:
                              в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
                              Unknown command or empty: "g"
                              настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
                                поправил. вернул все на место. теперь работает.
                                но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
                                если свойство поставить temphigh то опять
                                Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
                                попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
                                  Haus last edited by
                                  @Alekseym6:
                                  но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                                  А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
                                  ` > если свойство поставить temphigh то опять
                                  попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
                                  У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                                  • Bluefox
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    owfs 0.2.0
                                    Добавил второй
                                    ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
                                    ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
                                    ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
                                    На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞 `
                                    Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
                                    А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
                                    http://owfs.org/index.php?page=error-codes
                                    • Bluefox
                                      @Haus:
                                      @Alekseym6:
                                      попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                                      Для чего нужны temphigh, templow?
                                      Запись при запуске уберу.
                                        на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
                                        • Bluefox
                                          @Alekseym6:
                                          @Bluefox:
                                          @Alekseym6:
                                          настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                                          iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                                          Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @Haus:
                                            @Alekseym6:
                                            Запись при запуске уберу. `
                                            Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                                            17911
