    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
      @gerald123 ich gehe mal davon aus, daß dein Datenpunkt keine Unit aufweißt und somit der Adapter nicht berechnen kann
        gerald123 @crunchip last edited by
        @crunchip Was meinst du mit Unit
          crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by crunchip
          @gerald123 Dein DP Wasserverbrauch muss eine Unit haben, dein Zählerstand kann ja Apfel/Birne sein, der Adapter soll umwandeln auf Banane, also braucht er die Unit zum umrechnen
            @crunchip Ich habe jetzt eine eingetragen, ändert leider auch nichts
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gerald123 Zählerstand bei Tagesbeginn noch richtig eintragen
                @crunchip da habe ich jetzt einfach mal 10 eingegeben
                  @gerald123 Warum???
                  wenn dein Zählerstand 11,301 ist, dann trag das auch so ein
                    @crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
                      @gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern☺
                        @crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by
                          @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
                          Kommt etwas im log ?
                            gerald123 @Dutchman last edited by Negalein
                            @Dutchman Guten Morgen,
                            Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.431	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.430	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.812	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.810	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.805	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.792	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                            sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:06.942	info	(9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                              @gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
                              • Dutchman
                                Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
                                  @crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
                                    @gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
                                      @Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
                                      • Dutchman
                                        zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
                                        Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ?
                                          gerald123 @crunchip last edited by Negalein
                                          @crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
                                            "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Wasserverbrauch",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "unit": "m³",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": "31536000",
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "Wasserverbrauch ",
                                                  "selectedPrice": "Water",
                                                  "selectedUnit": "m³",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": true,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 11.303,
                                                  "start_month": 11.303,
                                                  "start_quarter": 11.303,
                                                  "start_year": 11.303
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1598565600069,
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                          Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by Dutchman
                                            danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
                                            Ich benötige diese Zeile hier
                                            Mal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
                                            "2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
                                            und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.
                                            Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt 🙂
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            351764
