    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Вопрос по Apple HomeKit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Note: on some systems additional package is required sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
        akalchuk last edited by
        Я это уже делал)
        Соседняя тема была. Та Вы советовали сделать это.
        Драйвер стартует. В логах основная ошибка, как я понял, вот эта - error dns service error: unknown
        • Bluefox
          Может это поможет?
          https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
          ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
          There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
          enable-dbus was set to not where it should have been yes `
            Нет( не помогло(
            Я так понял беда в том что hap-nodejs нужен модуль mdns/ и я его установил выполнив npm install mdns в папке /opt/iobroker
            так же пробовал в папке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules
            Пробовал гуглить на данную тему - нашел пару решений
            В основном все сводится к установке mdns
            и запуску npm rebuild
            Я не совсем понимаю структуру этой системы npm что где выполнять. Поэтому диагностировать адекватно не могу(
            К сожалению воз и ныне там(
            • Bluefox
              Это не проблема ioBroker или node.js. Это проблема системы.
              Служба dns не запущена. Вот node и ругается.
              Редактировать /etc/init/avahi-daemon.conf
              enable-dbus=yes
              disable-publishing=no
              disable-user-service-publishing=no
              Установить
              sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
              Перезапустить
              sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
              Что видно?
              sudo netstat -tulpen | grep avahi
              udp   0   0 0.0.0.0:5353    0.0.0.0:*   104    4279    758/avahi-daemon: r
              udp   0   0 0.0.0.0:41339   0.0.0.0:*   104    4280    758/avahi-daemon: r
              Что видно при
              avahi-browse
              Если есть имя системы (например raspbery) то должно работать:
              ping raspberry
              Почитай, как запустить и проверить avahi.
                @Bluefox:
                enable-dbus=yes
                Установить
                Перезапустить
                Что видно?
                Что видно при
                avahi-browse
                ping raspberry
                Почитай, как запустить и проверить avahi. `
                Огромное Вам спасибо!!
                Все взлетело!
                Может Вы мне еще подскажите в какую сторону изучать дальше) Как прокинуть устройства в этот бридж и как с сири их сдружить?
                может есть где статья какая/ Честно искал - не нашел/
                Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf
                  читал это - https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md
                  > For Usage you must define a enum named enum.homekit. There you must include all needed Objects. Set a common Name for all Objects e.g. hm-rpc.0.JEQ0225305.1.TEMPERATURE = Kinderzimmer
                  Я так понял для того чтобы что-то передать в бридж нужно в меню Категории создать новую/
                  я так и сделал. Но не пашет ничего)
                  • Bluefox
                    @akalchuk:
                    @Bluefox:
                    enable-dbus=yes
                    Установить
                    Перезапустить
                    Что видно?
                    Что видно при
                    avahi-browse
                    ping raspberry
                    Все взлетело!
                    Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf `
                    Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                    • Bluefox
                      @akalchuk:
                      filename="new.jpg" index="0">~~ Он там первой строчкой написал: > Enums are no longer needed, Objects were included cause of ioBroker roles. `
                      И потом:
                      Supported Roles from ioBroker:
                      value.temperature
                      indicator.battery (Not tested)
                      value.battery (Not tested)
                      alarm
                      level.temperature
                      switch
                      value.humidity
                      level.dimmer
                      То есть надо присвоить роли состояниям.
                        @Bluefox:
                        @akalchuk:
                        И потом:
                        value.temperature
                        alarm
                        level.temperature
                        switch
                        value.humidity
                        level.dimmer
                        То есть надо присвоить роли состояниям. `
                        Если Вас не затруднит ткните носом где это сделать. Я не совсем понимаю где роли, а где состояния. Хотябы краткий пример, а дальше я уж сам.
                        Заранее благодарен)
                          @Bluefox:
                          @akalchuk:
                          @Bluefox:
                          enable-dbus=yes
                          Установить
                          Перезапустить
                          Что видно?
                          Что видно при
                          avahi-browse
                          ping raspberry
                          Все взлетело!
                          Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                          В Armbian из коробки не установлен avahi. Поэтому доустановил его. Потом поправил конфиг. Перезапустил. И все завелось
                            Вроде бы понял как это делать/ Поставил прошивку megad esp/ С mqtt настроить не получилось.Если знаете - не могли бы Вы уточнить почему?
                            Делал все следующим образом:
                            Примечательно то, что если не прописать Роль и имя в настройках mrgad адаптера - то после перезагрузки он присваивает им дефолтные значения(P0, State), которые потом приходится менять
                            Ps: Обнаружил что сири знает только слово Свет/ На слово лента она реагирует поиском ее в инете)))
                            И еще такой момент: Почему то в прошивке значения статусов контактов перепутаны/ и приходится говорить "Сири выключи свет" для того чтобы она его включила(((
                            Получилось подружить homekit и mqtt)
                            Нужно только поставить тип "логическая переменная" в значении - тогда начинает работать)
                            И накокого инвертирования сигналов нет - говоришь "Выключи" и она выключает)
                              Работает шикарно!!!! Полчаса игрался)))
                              Единственный момент, которого я до конца не понял - не всегда значения соответствуют:
                              Например сири говорит что выключила, а на самом деле включила, и наоборот/
                              Лечится так: Пару раз меняешь значение переменной c true на false - и как-то все само собой лечится)
                              3552
