    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • X
      xbow42 last edited by
      ich hab heute für das Update mal den Adapter gelöscht und neu installiert.
      IP, Port und den vorher gesicherten Apikey wieder eingetragen.
      Nach dem Start wird der Adapter aber nur gelb.
      Was ist noch zu tun?
      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.566	info	(6182) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.535	info	(6182) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.484	info	(6182) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.351	info	(6182) deConz Version: 2.5.58; API version: 1.16.0
      deconz.0	2020-08-14 13:47:12.954	info	(6182) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @xbow42 last edited by
        @xbow42 irgendwas stimmt mit dem Api Key nicht. Zeichen verloren/zu viel durchs kopieren?
        • X
          xbow42 @Jey Cee last edited by xbow42
          @Jey-Cee irgendwie will es nicht klappen. Hab den Key gelöcht und versucht neu zu erstellen.
          kommt nur "Fehler beim API key erstellen: Unlock Key not pressed"
          im ioproker mit Benutzername & Passwort(was ich mir notiert hatte) geht nicht und drauf warten auch nicht.
          Wo kann ich den ggf Benutzername und Passwort neu machen.
          was kann ich noch probieren?
          EDIT: hat sich erledigt, Mein Kumpel hatte den Port auf 9080 umgebogen weil deconz im docker-container läuft.
          Das hab ich mir leider vergessen aufzuschreiben. Mit dem richtigen Port wurde gleich ein neuen key erstellt.
            Gerni last edited by Gerni
            Ich bin dann auch mal auf aktuelle Version gewechselt. Bisher alles super und stabil. Jedoch zum Xiaomi Switch:
            Werden die Buttonevents wirklich nur als Zahl übergeben dann in einem Datenpunkt variiert?
            1x drücken = 1002
            2x drücken = 1004
            gedrückt halten = 1000
            Zudem als Schalter angelernt, in den Objekten wird der Schalter unter Sensoren geführt.
            EDIT:
            Nach nem Reload ist ein neuer Ordner aufgetaucht. Da muss man aber sehr genau hinsehen, dass ein False auf true springt so schnell wie der State wechselt.
            Scheint also doch zu passen. Bleibt noch, dass ein Schalter unter Sensoren geführt wird
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Gerni last edited by Jey Cee
              @Gerni sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
              Ja die schalter werden alle als Sensoren in der API geführt, das war auch schon immer so.
              Die Zeit ist kurz gewählt, es gibt keinen Grund das Objekt eine Sekunde auf true zu setzen. Als trigger in einem Skript reicht die Zeit (250ms sind es glaub ich) locker aus.
              Hier gibt es eine Liste der Events und was sie bedeuten.
              G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Gerni @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Besten Dank 😘 Super Arbeit die Du machst. Bin gerade dabei alle bisher in Xiaomi angelernte Geräte zu switchen.
                  Tirador @Jey Cee last edited by Tirador
                  @Jey-Cee Ich habe nun auch auf 2.0.x aktualisiert. Funktioniert ganz prima.
                  Allerdings werden die Beschreibungen manchmal falsch zugeordnet.
                  Beispiel: Dies ist mein Wassersensor im Keller (Basement). Die beschreibung ist nur auf dem Knoten richtig. Die Datenpunkte selbst tragen die falsche Beschreibung (Hinweis: ja ich habe auch einen Garage_Vibrationsensor, der hat aber keinen Datenpunkt Wasseralaram .water).
                  Sachdienliche Hinweise:
                  Ich habe den Wassersensor neu angelernt in Phoscon und anschließend umbenannt.
                  Wenn ich das Objekt lösche mit seinen Datenpunkten und deconz neustarte ist alles in Butter!
                  Besser wäre es natürlich, wenn der deconz Adapter beim neustart die Beschreibungen aktualisiert. Die IDs sind ja nun eindeutig zuordnenbar! 🙂
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Tirador last edited by
                    @Tirador danke für den Hinweis, das war schon mal Thema. In Zukunft werden nur noch die Device Objekte mit Namen versehen, für die darunter liegenden Objekte werden nur noch die Eigenen Namen ohne den Geräte Namen vergeben.
                      @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                      Das verstehe ich noch nicht ganz. Was sind denn eigene Namen?
                      • Michael Sauer
                        Michael Sauer last edited by
                        was muss ich machen das ich über Google/IOT die Farben meiner Lampen steuern kann?
                        Helligkeit und ein/aus geht. Sobald ich aber eine Farbe ansage bekomme ich lediglich ein
                        anderes weiß.
                        Habe bisher dazu nichts gefunden.
                        haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Michael Sauer last edited by
                          @Michael-Sauer
                          Falscher Thread? 🤔
                          Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Sauer
                            Michael Sauer @haselchen last edited by
                            @haselchen Seh ich leider nicht ganz so. Als ich noch den Zigbee Adapter verwendet habe funktionierte das super.
                            Nach dem umstieg auf Deconz werden die Farbeinstellungen scheinbar nicht vom IOT Adapter erkannt.
                            Also gehe ich davon aus, dadurch das Deconz verschiedene Möglichkeiten der Farbeinstellung nutzt diese nicht richtig erkannt werden.
                            Ich nutze die Version 2.0.3
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Michael Sauer last edited by
                              @Michael-Sauer ich hab keine Ahnung von IOT und was der macht oder nicht. Da mir bisher auch niemand gesagt hat wie oder was ich ändern muss das es funktioniert, konnte ich daran auch nichts ändern. Ist ja nicht so das du der erste wärst.
                              Ich sag es wie es ist mir ist IOT Sch... egal und viel zu Kompliziert um mich da eben mal so ein zu Arbeiten.
                              Wenn du oder jemand anderes mir sagt wo das Problem liegt dann löse ich es sonst musst du damit leben. Btw. gibt es wohl Leute bei denen das funktioniert, also wird es auch eine Lösung geben.
                              • Jey Cee
                                Ab sofort Support und Besprechung von Testversionen bevorzugt im deConz Discord channel.
                                Natürlich werde ich auch weiter hier im Forum Aktiv sein.
                                  Jan.S100 @Michael Sauer last edited by
                                  @Michael-Sauer Mach das am besten mit Phoscon und Alexa. Also die beiden koppeln, dann lässt du nämlich IOT aussen vor. Funktioniert bei mir super.
                                  • Michael Sauer
                                    Michael Sauer @Jan.S100 last edited by
                                    @Jan-S100 Habe aber Google im Einsatz.
                                      @Michael-Sauer Mist. Überlesen.
                                      Habe nur Deconz und IOT gelesen.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @Jey-Cee
                                        Ich habe den Lightsensor von Mija/Xiaomi eingebunden.
                                        Bin begeistert. Läuft super.
                                        Wenn da nicht der Datenpunkt Temperatur wäre, der seit dem Anlernen nicht aktualisiert wird und bei 0 Grad bleibt.
                                        Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                                          @haselchen kannst du mir mal ein debug log machen und hier posten, vielleicht kann ich das Filtern.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                                            @haselchen
                                            Ich sag das ungern, aber dieses Bild
                                            1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.
                                            Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.
                                            A.
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21735
