    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • opossum
      opossum last edited by
      Hallo, @dslraser ,
      danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei beiden Usern in der App noch einmal mit /password "mein Passwort" die Anmeldung am Bot erzwungen. Jetzt läuft es. Da ich nur die beiden User habe und beide immer alles bekommen sollen, geht nun bei mir auch:
      Es geht jetzt auch:
      und
      geht jetzt auch bei mir. Im letzen muss man nur darauf achten, dass der Leerraum vorhanden ist. Also Empfänger01,[Leerraum]Empfänger02.
      Beide User bekommen nun immer alle Meldungen aus Deinem Script, hervorragend. Nochmals danke.
      • opossum
        Hallo, @dslraser,
        ich habe leider noch ein Problem. Ich habe einen Echo. in der oberen Etage, einen Echo. in der Kombüse und einen Echo im Wohnzimmer. Ansagen über Alexa sind eingeschaltet, Datenpunkte auch vorhanden. Routinen sind eingerichtet. Leider reagiert der jeweilige Sabbelmat auf die Fragen nach Batteriestatus nur mit ok. In den Datenpunkten für speak werden auch keine Daten eingestellt (habe die extra mal geleert). Kannst Du mir einen Hinweis geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by dslraser
          @opossum sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          welcher Batteriestatus ? (Voll/Leer oder Volt Ansage )
          Sind alle Datenpunkte dafür gefüllt ? (ich meine nicht speak, sondern die angelegten Datenpunkte)
          • opossum
            Batterie voll/leer, die Datenpunkte gibt es. Betrifft aber auch Türen- und Fensterstatus.
            • dslraser
              @opossum
              was sind das für ECHOS ?
              bzw. welches Gerät sprichst Du an ?
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                da bin ich gerade am Zweifeln. Die Sabbelköppe haben mir heute abend auch nix gesagt, als meine Frau die Garage geöffnet hat. Das steht aber im Datenpunkt speak für alle drin.
                • dslraser
                  @opossum
                  okay, mit diesen Geräten sollte es auf jeden Fall gehen.
                  Geht denn überhaupt eine Ansage ?
                  • opossum
                    ich glaube, ich habe ein generelles Problem. Die Echos haben heute auch nichts über Öffnen und Schließen der Garage erzählt. Ich werde mal den Cookie für Alexa erneuern. Vielleicht ist es das ja. Der Adapter ist aber grün.
                    • dslraser
                      @opossum
                      ich habe es gerade bei mir selbst probiert, geht bei mir im Moment auch nicht.
                      Entweder fummelt Amazon was rum, oder es gibt ein anderes Problem.
                      Muß ich morgen mal schauen...
                      • opossum
                        ich habe gerade folgende Meldung im Log bekommen:
                        2020-08-27 23:39:11.841 warn (13111) [ALEXA] Unknown applianceId: 07_Haus_Batterienansage
                        könnte vom Zurücksetzen des Amazoncookies kommen?
                        • opossum
                          Hallo, @dslraser ,
                          habe jetzt mal die 3 Datenpunkte für die Routinen im iot-Adapter erneuert, jetzt läuft das wieder. Seltsam, kann es sein, dass der iot die Datenpunkte verliert, wenn der Alexa-Adapter keine Verbindung zu Amazon hat. Oder Amazon hat wieder Hannes Kabeltod an der Konfiguration schrauben lassen.
                          Danke, dass Du so schnell reagiert hast.
                          • dslraser
                            @opossum
                            bei mir war es auch der Cookie.
                            Bei mir wird speak gefüllt, aber es wird trotzdem nicht angesagt. (announcement und ssml gehen, mal wieder sehr komisch)
                            Ich warte mal bis morgen, ob es dann wieder okay ist...
                            • dslraser
                              @opossum
                              ich habe mal alle Alexa2 Adapter Datenpunkte gelöscht und durch Adapterneustart alle wieder erstellen lassen. Nun läuft es wieder.
                                lolax @dslraser last edited by lolax
                                @dslraser
                                ist es möglich die Texte der Ansagen selbständig zu ändern?
                                Könnte man auch noch mehr Echo Devices hinzufügen?
                                Könnte man auch noch eine Stummzeit hinterlegen? Also eine Art Nachtruhe vor den Durchsagen.
                                Alex
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by dslraser
                                  @lolax sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @dslraser
                                  Im Blockly selbst lässt sich alles ändern.
                                  Wie meinst Du das ? Die Ansage erfolgt am angesprochenen ECHO. (oder welches Blockly meinst Du ?)
                                  Edit: gerade gesehen, das Du auf das Anrufer Ansage Blockly geantwortet hast.
                                  Ja, natürlich könnte man noch mehr ECHOS einfügen.
                                  Die Ansagen lassen sich per Schalter in den Objekten an und ausschalten. Das könntest Du mit einem kleinen zusätzlichen Blockly mit einem Zeitplan schalten lassen.
                                    ok habe es mit dem Ändern der Ansagen gefunden.
                                    Könntest Du vielleicht noch eine Option einbauen, das der Text bei Anruf auf eine Lametric Uhr kommt.
                                    Dein Blockly ist so umfangreich, das ich da nur schwer durchkomme.
                                    Alex
                                    • dslraser
                                      Ich weiß nichtmal was das für eine Uhr ist und wie man den Text da hin senden kann ?
                                      • dslraser
                                        Lametric Uhr
                                        Ich habe gerade gesehen das es dafür einen Adapter gibt.
                                        Ich habe so eine Uhr nicht...
                                        Welche Datenpunkte stehen denn da so zur Verfügung ?
                                          @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Lametric Uhr
                                          sendTo("lametric", "notification", {lifeTime: 1000,icon: 'i31820',text: 'Example Text',cycles: 1});
                                          • dslraser
                                            @lolax
                                            ich schaue es mir mal an.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361811
