[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@crunchip Was meinst du mit Unit
@gerald123 Dein DP Wasserverbrauch muss eine Unit haben, dein Zählerstand kann ja Apfel/Birne sein, der Adapter soll umwandeln auf Banane, also braucht er die Unit zum umrechnen
@crunchip Ich habe jetzt eine eingetragen, ändert leider auch nichts
@gerald123 Zählerstand bei Tagesbeginn noch richtig eintragen
@crunchip da habe ich jetzt einfach mal 10 eingegeben
@gerald123 Warum???
wenn dein Zählerstand 11,301 ist, dann trag das auch so ein -
@crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
@gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern
@crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
@gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
Kommt etwas im log ?
@Dutchman Guten Morgen,
Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:17.431 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:17.430 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.812 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.810 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system. sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.805 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.792 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:06.942 info (9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
@gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
@crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
@gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
@Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ? -
@crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
{ "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch", "type": "state", "common": { "name": "Wasserverbrauch", "role": "value", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "unit": "m³", "read": true, "write": true, "def": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "Wasserverbrauch ", "selectedPrice": "Water", "selectedUnit": "m³", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 0, "start_week": 11.303, "start_month": 11.303, "start_quarter": 11.303, "start_year": 11.303 } } }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1598565600069, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } }
danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
Ich benötige diese Zeile hier2020-08-28 06:38:09.812 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathMal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
"2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt
@Dutchman mache ich sobald ich wieder Zuhause bin
