    4. EZOGateway; Watermonitoring
    • 100prznt
      100prznt last edited by 100prznt
      Die von @paul53 aufgezeigte Lösung funktioniert hervorragend. Nicht an den Messwerten stören lassen, hab am Testgerät keine Elektroden angeschlossen:
      Objekte
      Zu beachten ist nur, dass im EzoGateway der Cyclic Updater aktiviert wird, andernfalls würden die Messwerte nur per Trigger aktualisiert werden:
      Objekte
      Grüße Elias
      • 100prznt
        100prznt @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        Was genau brauchst du denn? Für die einzelnen Komponenten auf Basis des Whiteboxes Tentacle T3 sind im Wiki Bezugsquellen genannt: https://github.com/100prznt/EzoGateway/wiki/Stückliste
        Die Hardwarelösung (Platine) ist so leider noch nicht verfügbar.
        Grüße Elias
          homecineplexx @100prznt last edited by
          @100prznt danke für den input, aber wie komm ich dann zu den ganzen hardware-sachen? gibts die zu kaufen?
          100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 100prznt
            @homecineplexx sagte in EZOGateway; Watermonitoring:
            [...] wie komm ich dann zu den ganzen hardware-sachen? gibts die zu kaufen?
            Ja, für den Aufbau mit dem Whitebox Carrieer "Tentacle T3", wie hier auf dem Foto:
            Whitbox T3
            Die EZO Module (pH, ORP, RTD) und auch das Tentacle T3 (die fertig aufgebaute Trägerplatine) kannst du direkt bei Whitbox Labs bestellen: https://www.whiteboxes.ch/shop/ oder bei EXP-Tech, siehe Stückliste.
            Grüße Elias
              JohnnyBahama last edited by
              Danke Elias dass du hier auch nochmal aktiv bist. Ich hatte im Poolforum auch schon mal nachgefragt und genau die Elemente wären es, die ich mir auch zulegen würde.
              Da es zu funktionieren scheint, werde ich mir das mal zulegen.
              Alternativ ohne IObroker wäre das Ph-803 Messgerät, welches Steckdosen schaltet für die Befüllung. Wäre dann nur ein Regelkreis ohne smart.
                JohnnyBahama @paul53 last edited by
                @paul53 Danke fürs feedback
                  @paul53 sagte in EZOGateway; Watermonitoring:
                  @JohnnyBahama sagte:
                  über den SIMPLE-API Adapter einbinden, ist der Gedankengang richtig?
                  Die Simple-API des ioBrokers erlaubt den Zugriff auf ioBroker-Datenpunkte über das Netzwerk von außen. Auf die Daten des EZOGateways sollte man per request() (Javascript-Adapter) zugreifen können.
                  const url = 'http://<IP address>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                  const idTemp = '0_userdata.0.EZO.Temperatur';
                  const idPH = '0_userdata.0.EZO.PH-Wert';
                  const idRedox = '0_userdata.0.EZO.Redox-Potential';
                  schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                      request(url, function(error, response, result) {
                          let obj = JSON.parse(result);
                          setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                          setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                          setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
                  Ich versuche das gerade einzubinden, aber irgendwie klappt das nicht so. Mit IP Adresse ist sicherlich die vom EZO gemeint. Nur egal ob mit oder ohne port, ich komme zu keiner Verbindung.
                  Mit Port kommt folgende Meldung: Request error: Error: connect EHOSTUNREACH
                  Ohne Port fügt er selbstständig den Port 80 hinzu, was dann zur gleichen Meldung führt.
                  Zusätzlich wirft er noch das aus: Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  Muss ich in zeile 6 noch etwas eintragen? Was muss gemacht werden für std intervall?
                  Die Objekte werden auch nicht angelegt, denke mal das passiert erst,sobald der erste Wert kommt oder?
                  Momentan sind noch keine Sensoren angeschlossen, um Fehler zu vermeiden.
                    paul53 @JohnnyBahama last edited by paul53
                    Weil nichts in result geliefert wird. Mach eine zusätzliche Abfrage:
                            if(!error && result) {
                    @JohnnyBahama sagte in EZOGateway; Watermonitoring:
                    Die Datenpunkte müssen manuell im Tab "Objekte" angelegt werden.
                      JohnnyBahama @paul53 last edited by JohnnyBahama
                      Ist das so richtig?
                      Objekte sind jetzt unter 0_userdata.0 angelegt.
                      Das Skript von dir mit in das erste kopieren oder in ein eigenes?
                      Bin nicht so bewandert in der Prgrammiersprache. Habe es momentan zusammen.
                      const url = 'http://192.******.61:591/api/fetch'; // <-IP-Adresse vom EZO
                      Neue Meldung: Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                      paul53 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @JohnnyBahama
                        • 100prznt
                          100prznt @JohnnyBahama last edited by
                          @JohnnyBahama Läuft das EzoGateway ordnungsgemäß? Einfach mal die URL direkt im Browser aufrufen. Da sollten dir die Messwerte schon mal im JSON Format angezeigt werden, so zum Beispiel:
                          URL: http://<IP EzoGateway>:<Port EzoGateway>/api/fetch
                            "1": {
                              "Name": "Temperature",
                              "Timestamp": "2020-08-28T12:38:37.2146236+02:00",
                              "Value": -1025.858,
                              "Unit": "Celsius",
                              "Symbol": "\u00b0C"
                            "2": {
                              "Name": "PH value",
                              "Value": 3.938,
                              "Unit": "",
                              "Symbol": ""
                            "3": {
                              "Name": "Redox potential",
                              "Value": -373.2,
                              "Unit": "Millivolt",
                              "Symbol": "mV"
                          Damit die Messwerte automatisch aktualisiert werden muss der Cyclic Updater in den Settings aktiviert werden. Oder man muss zyklisch den ACQ Befehl auslösen.
                            JohnnyBahama @100prznt last edited by JohnnyBahama
                            @100prznt Nein. Wenn ich die Url eingebe dann bekomme ich folgendes:
                              "reason": "No measurement data acquired."
                            Wenn die Daten von dem Live View genommen werden, dann geht es nicht. Oberfläche ist da, es werden aber keine Werte angezeigt. Detaillierte Probleme mit dem EzoGateway habe ich dir im Pool Forum geschrieben.
                            Den Cycle Updater habe ich aktiviert. By the way, der Intervall ist in sek oder?
                            • 100prznt
                              @JohnnyBahama Es gab in der Tat ein Problem bei der Hardwareinitialisierung, welches genau dann aufgetreten ist, wenn nicht alle EZO Module bestückt waren, bzw. die Reihenfolge hier nicht gepasst hat. Diesen Fehler habe ich gerade behoben, installiere dazu bitte das Release 0.4.26-beta.
                              Der Intervall des Cyclic Updaters wird in Sekunden angegeben, korrekt.
                              Grüße Elias
                                @100prznt sagte in EZOGateway; Watermonitoring:
                                Grüße Elias
                                Ich nähere mich dem Ziel. Im EZOGateway funktioniert soweit alles mit dem Script von @paul53 kommen auch Werte an. Bei PH ist alles super, nur bei REDOX geht der Wert nicht höher als 100. Wie kann ich das ändern?
                                  common.max des Datenpunktes ?
                                    Danke. Hab ich irgendwie übersehen den Punkt.
                                    Somit funktioniert alles wie gewollt und ich kann es weiter verarbeiten.
                                    Danke auch an @100prznt für die letzte Woche mit all den "Problemen" die ich hatte und das du dir die Zeit genommen hast, dass so umzustricken, dass es unter anderen Umständen läuft.
                                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Z
                                      ZeroQool @JohnnyBahama last edited by
                                      Macht ihr mittlerweile etwas mit den ermittelten Daten z.B. Dosieranlage ansteuern. Gruß
                                      Z J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        ZeroQool @ZeroQool last edited by
                                        Hiermit wird der Datenpunkt erzeugt.
                                        var url = "http://192.168.178.141/api/fetch";
                                        var idTemp = "javascript.0.EzoGateway.Temperatur";
                                        var idPH = "javascript.0.EzoGateway.pH_Wert";
                                        var idRedox = "javascript.0.EzoGateway.Redox_Potential";
                                        // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                                        createState(idTemp, 0, {
                                            desc: 'Temperatur',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: '°C'
                                        createState(idPH, 0, {
                                            desc: 'pH Wert',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                        createState(idRedox, 0, {
                                            desc: 'Redox potential',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'mV'
                                        // schedule('* * * * *', function() { //every minute
                                        schedule("*/2 * * * * *", function() { // every 2s
                                                 if (result) {
                                                 } else {
                                                    var errorMessage = "(" + error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                                    log(errorMessage, "warn");
                                        • cvidal
                                          Hallo zusammen, spanendes Thema.
                                          Ich habe mich da mal etwas eingelesen und hätte ein Paar Fragen.
                                          Welche Sensoren benutzt ihr?
                                          Die für Verbraucher- (41€Redox) (32€ PH)oder
                                          Laborqualität (94€ Redox) (61€ PH)?
                                          Preislich ist das ja ein schon ein Unterschied.
                                          Jetzt fehlt mir noch die Dosierpumpen welche auch nochmal mit 200€ aufschlagen würden.
                                          Rechne ich das mal zusammen ist das Leider nicht ganz günstig, für den Preis bekommt man ja fast schon Fertig montierte Anlagen. Naja ioBroker würde dann leider wegfallen. Oder habt ihr noch andere Vorteile für die Config?
                                          Whitebox T3 für Raspberry Pi 81€
                                          EZO pH Circuit 32€
                                          PH Sonde Laborqualität 61€
                                          EZO Redox Circut 32€
                                          Redox Sonde 94€
                                          Raspi + Netzteil 35€
                                          Verteilerkasten, Kalibrierlösungen etc. 100€
                                          Sind dann so ca. 435€ ohne dosieranlagen.
                                          Gruß Christian
                                          100prznt J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • 100prznt
                                            100prznt @cvidal last edited by
                                            @cvidal Ich nutze Sonden JUMO (BlackLine) liegen preislich eher im von dir letzteren genannten Bereich. Mit "günstigen" Sonden habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, hab hier über die Jahre ein ganzes Arsenal angesammelt.
                                            Dosierpumpen hab ich von AliExpress, in der 24 V Version ist man hier im kleinen zweistelligen Eurobereich dabei.
                                            Unterm Strich ist das Ganze natürlich nicht günstig und stellt preislich auch keine Alternative zu einfachen Dosieranlagen dar. Mein Hauptansinnen bei der Entwicklung war die Flexibilität und Möglichkeit der vollständigen Integration in eine übergeordnete Umgebung (z.B. ioBroker).
                                            Beste Grüße
                                            Elias
                                            ezo gateway pool monitoring
                                            6175
