    3. Cloud Dienste
    4. Tunein Radio mit Google Home
    • haselchen
      haselchen Most Active @chefffe last edited by
      @chefffe
      Die anderen Punkte werden automatisch befüllt wenn du eine Radio URL in Announcement oder Url2play eingibst.
        Das muss ich dann gleich mal testen 👍
        Nimmt Announcenent pls und m3u?
        • haselchen
          @chefffe
          Ausprobieren
          Ansonsten mal in die Doku des Adapters gucken.
          • David G.
            Bin grad zufällig auf den Thread gestoßen.
            Bei mir klappt es wunderbar.
            Hänge mich hier mit einer Folgefrage an.
            Bei mit buffert er die Streams immer ewigkeiten.
            Über spracheibgabe starten sie sofort.
            Kann man da was machen?
            • Z
              zgadgeter @haselchen last edited by
              @haselchen Hallo, ich muss leider fragen, wie, bzw wo bekommt mann diesen playlist link her? Ich habe es mit deinem probiert, da funktioniert der sender...aber sonst bekomme ich es nicht hin was anderes zu abzuspielen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @zgadgeter last edited by
                @zgadgeter
                Was möchtest du denn hören?
                Bzw welchen Sender ?
                • Z
                  @haselchen Hallo, ich wuerde gerne unterschiedliche Spotify playlisten abhoeren koennen. Aber ich finde nicht das richtige Format fuer die spotify playlisten die ich in iobroker einfuegen kann. Deine List funktioniert.
                  • haselchen
                    @zgadgeter
                    Mein Link ist nen Radio Sender.
                    Ob und wie solche Play Listen funktionieren wie Du es vorhast, dass müsste man rausfinden .
                    Das weiss ich so auch nicht.
                    • Z
                      @haselchen Ok, wie hast Du den Link von deinem Radio Sender heraus gefunden?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @zgadgeter last edited by haselchen
                        @zgadgeter
                        Ist ja schon bißchen her.
                        Ein Mix aus Stream URL herausfinden und ausprobieren im Datenpunkt.
                        • Z
                          @haselchen Ok, danke. Probiere ich dann.
                          google home
                          1481
