Test Adapter vis-material-advanced
@Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
sind die Widgets immer noch undefined.???
@Glasfaser sorry, jup sind sie
@Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Kurzversion:
Nochmal von Github runterladen/installieren ....upload beim Adapter vis-material-advanced ..
vis stop / vis upload / vis start
System neu starten -
@EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
Das wundert mich .... er hat den neuen von dir installiert , zuvor keinen , kann aber trotz undefined die Widgets manuell einfügen .
Aktuelle View zum testen:
VIEW_INFO_sigi234.txt
Edit: 28082020
Edit: 01092020Material Advanced Version 0.3.4
Vis Version: 1.2.11
Garage und Rolladen ohne Funktion.INFO:
Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben. -
@sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
Welchen DP hast du angegeben?
grüße
E -
@EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Habe keine Rolladen !
Wünsche:
Icons Größe anpassbar
Bei den DP Option nur lesen
Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
@sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
Wünsche:
Hi sigi,
erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt
Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
Punkt 1: ebenso
grüße
E -
@EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
@Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
grüße
E -
@Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
So verstehe ich das Problem.
grüße
E -
@EdgarM jetzt gehts danke
So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
Das ich da nicht früher draufgekommen bin
im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
Sehe keine Änderung?
@sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
Ja, aber nur bei ListVolume
@sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
Alt:
Deine:
Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
