    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
      Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
      Всё ещё на гите. `
      owfs 0.2.0
      Read addresses ничего не показывает
      Вбил руками ключи переключаются
      Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
      Добавил второй
      ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
      ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
      ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
      ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
      ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
      ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
      ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
      ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
      в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
        Alekseym6 last edited by
        обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
        закоментировал некоторые строки, теперь работает.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Haus:
          @Bluefox:
          Всё ещё на гите. `
          owfs 0.2.0
          Добавил второй
          ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
          Что бы заработало readAddresses надо добавить
          • Bluefox
            @Alekseym6:
            закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
            Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
            iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              @Haus:
              @Bluefox:
              Всё ещё на гите. `
              owfs 0.2.0
              Добавил второй
              ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
              Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
              owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
              owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
              owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
              host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
              host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
              owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
              и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
              На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞
                @Bluefox:
                @Alekseym6:
                в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
                Unknown command or empty: "g"
                настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
                  поправил. вернул все на место. теперь работает.
                  но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
                  если свойство поставить temphigh то опять
                  Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
                  попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
                    Haus last edited by
                    @Alekseym6:
                    но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                    А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
                    ` > если свойство поставить temphigh то опять
                    попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
                    У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                    • Bluefox
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      owfs 0.2.0
                      Добавил второй
                      ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
                      ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
                      ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
                      На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞 `
                      Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
                      А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
                      http://owfs.org/index.php?page=error-codes
                      • Bluefox
                        @Haus:
                        @Alekseym6:
                        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                        Для чего нужны temphigh, templow?
                        Запись при запуске уберу.
                          на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
                          • Bluefox
                            @Alekseym6:
                            @Bluefox:
                            @Alekseym6:
                            настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                            iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                            Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              @Alekseym6:
                              Запись при запуске уберу. `
                              Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                              • Bluefox
                                Какие ещё могут полезные свойства?
                                    var possibleProperties = [
                                        'humidity',
                                        'temperature',
                                        'fasttemp',
                                        'date',
                                        'PIO',
                                        'PIO.A',
                                        'PIO.B',
                                        'PIO.0',
                                        'PIO.1',
                                        'PIO.2',
                                        'PIO.3',
                                        'PIO.4',
                                        'PIO.5',
                                        'PIO.6',
                                        'PIO.7',
                                        'PIO.ALL',
                                        'PIO.BYTE',
                                        'latch.0',
                                        'latch.1',
                                        'latch.2',
                                        'latch.3',
                                        'latch.4',
                                        'latch.5',
                                        'latch.6',
                                        'latch.7',
                                        'latch.ALL',
                                        'latch.BYTE'
                                  Haus last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                                  Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
                                  Главное посмотри почему с удалённого неработает
                                  P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
                                  "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "SensorTemp",
                                        "def": false,
                                        "type": "number",
                                        "read": "true",
                                        "write": "true",
                                        "role": "value.temperature10",
                                        "desc": "1wire sensor",
                                        "history": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": 1000,
                                            "retention": 0
                                          "sql.1": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": 1000,
                                            "retention": 0
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": 1000,
                                            "maxLength": 500,
                                            "retention": 0
                                      "native": {
                                        "id": "28.7F821C060000",
                                        "property": "temperature10"
                                      "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                                      @Bluefox:
                                              'humidity',
                                              'temperature',
                                              'fasttemp',
                                              'date',
                                              'PIO',
                                              'PIO.A',
                                              'PIO.B',
                                              'PIO.0',
                                              'PIO.1',
                                              'PIO.2',
                                              'PIO.3',
                                              'PIO.4',
                                              'PIO.5',
                                              'PIO.6',
                                              'PIO.7',
                                              'PIO.ALL',
                                              'PIO.BYTE',
                                              'latch.0',
                                              'latch.1',
                                              'latch.2',
                                              'latch.3',
                                              'latch.4',
                                              'latch.5',
                                              'latch.6',
                                              'latch.7',
                                              'latch.ALL',
                                              'latch.BYTE'
                                      sensed.BYTE
                                      PIO.BYTE
                                      получить или установить сразу 2 порта IO
                                      • Bluefox
                                        @Alekseym6:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "number",
                                            "read": "true",
                                            "write": "true",
                                            "history": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": 1000,
                                                "retention": 0
                                              "sql.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": 1000,
                                                "retention": 0
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": 1000,
                                                "maxLength": 500,
                                                "retention": 0
                                          "native": {
                                        Поменяй
                                        "def": false,
                                        на
                                        "def": 0,
                                        и ошибка должна исчезнуть
                                        • Bluefox
                                          @Haus:
                                          Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                          Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                                          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                          # local machine...
                                          !server: -s 4304
                                          и
                                          ####################### OWSERVER ########################
                                          server: -p 4304
                                          У тебя только локальный доступ настроен
                                          • Bluefox
                                            @Haus:
                                            @Bluefox:
                                            "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                                            set_alarm сложный объект:
                                            ├── set_alarm
                                            │   │   ├── dew_point_hi
                                            │   │   ├── dew_point_low
                                            │   │   ├── heat_index_hi
                                            │   │   ├── heat_index_low
                                            │   │   ├── humidex_hi
                                            │   │   ├── humidex_low
                                            │   │   ├── humidity_hi
                                            │   │   ├── humidity_low
                                            │   │   ├── temp_hi
                                            │   │   └── temp_low
                                            17911
