    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Alekseym6 last edited by
      обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
      закоментировал некоторые строки, теперь работает.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        @Bluefox:
        Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
        Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
        Всё ещё на гите. `
        owfs 0.2.0
        Read addresses ничего не показывает
        Вбил руками ключи переключаются
        Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
        Добавил второй
        ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
        ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
        ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
        ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
        ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
        ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
        ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
        ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
        ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
        ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
        ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
        ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
        ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
        ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
        ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
        ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
        ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
        ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
        ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
        ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
        ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
        ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
        в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
        ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
        Что бы заработало readAddresses надо добавить
        • Bluefox
          @Alekseym6:
          закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
          Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
          iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            @Bluefox:
            Всё ещё на гите. `
            owfs 0.2.0
            Добавил второй
            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
            Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
            owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
            host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
            host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
            owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
            и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
            На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞
              @Bluefox:
              @Alekseym6:
              в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
              Unknown command or empty: "g"
              настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
                поправил. вернул все на место. теперь работает.
                но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
                если свойство поставить temphigh то опять
                Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
                попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
                  Haus last edited by
                  @Alekseym6:
                  но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                  А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
                  ` > если свойство поставить temphigh то опять
                  попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
                  У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    owfs 0.2.0
                    Добавил второй
                    ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
                    ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
                    ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
                    На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞 `
                    Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
                    А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
                    http://owfs.org/index.php?page=error-codes
                    • Bluefox
                      @Haus:
                      @Alekseym6:
                      попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                      Для чего нужны temphigh, templow?
                      Запись при запуске уберу.
                        на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
                        • Bluefox
                          @Alekseym6:
                          @Bluefox:
                          @Alekseym6:
                          настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                          iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                          Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                            Haus last edited by
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            @Alekseym6:
                            Запись при запуске уберу. `
                            Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                            • Bluefox
                              Какие ещё могут полезные свойства?
                                  var possibleProperties = [
                                      'humidity',
                                      'temperature',
                                      'fasttemp',
                                      'date',
                                      'PIO',
                                      'PIO.A',
                                      'PIO.B',
                                      'PIO.0',
                                      'PIO.1',
                                      'PIO.2',
                                      'PIO.3',
                                      'PIO.4',
                                      'PIO.5',
                                      'PIO.6',
                                      'PIO.7',
                                      'PIO.ALL',
                                      'PIO.BYTE',
                                      'latch.0',
                                      'latch.1',
                                      'latch.2',
                                      'latch.3',
                                      'latch.4',
                                      'latch.5',
                                      'latch.6',
                                      'latch.7',
                                      'latch.ALL',
                                      'latch.BYTE'
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                                Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
                                Главное посмотри почему с удалённого неработает
                                P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
                                "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "SensorTemp",
                                      "def": false,
                                      "type": "number",
                                      "read": "true",
                                      "write": "true",
                                      "role": "value.temperature10",
                                      "desc": "1wire sensor",
                                      "history": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": 1000,
                                          "retention": 0
                                        "sql.1": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 1000,
                                          "retention": 0
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 1000,
                                          "maxLength": 500,
                                          "retention": 0
                                    "native": {
                                      "id": "28.7F821C060000",
                                      "property": "temperature10"
                                    "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                                    @Bluefox:
                                            'humidity',
                                            'temperature',
                                            'fasttemp',
                                            'date',
                                            'PIO',
                                            'PIO.A',
                                            'PIO.B',
                                            'PIO.0',
                                            'PIO.1',
                                            'PIO.2',
                                            'PIO.3',
                                            'PIO.4',
                                            'PIO.5',
                                            'PIO.6',
                                            'PIO.7',
                                            'PIO.ALL',
                                            'PIO.BYTE',
                                            'latch.0',
                                            'latch.1',
                                            'latch.2',
                                            'latch.3',
                                            'latch.4',
                                            'latch.5',
                                            'latch.6',
                                            'latch.7',
                                            'latch.ALL',
                                            'latch.BYTE'
                                    sensed.BYTE
                                    PIO.BYTE
                                    получить или установить сразу 2 порта IO
                                    • Bluefox
                                      @Alekseym6:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "number",
                                          "read": "true",
                                          "write": "true",
                                          "history": {
                                            "sql.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": 1000,
                                              "retention": 0
                                            "sql.1": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": 1000,
                                              "retention": 0
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": 1000,
                                              "maxLength": 500,
                                              "retention": 0
                                        "native": {
                                      Поменяй
                                      "def": false,
                                      на
                                      "def": 0,
                                      и ошибка должна исчезнуть
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                        Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                                        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                        # local machine...
                                        !server: -s 4304
                                        и
                                        ####################### OWSERVER ########################
                                        server: -p 4304
                                        У тебя только локальный доступ настроен
                                        • Bluefox
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                                          set_alarm сложный объект:
                                          ├── set_alarm
                                          │   │   ├── dew_point_hi
                                          │   │   ├── dew_point_low
                                          │   │   ├── heat_index_hi
                                          │   │   ├── heat_index_low
                                          │   │   ├── humidex_hi
                                          │   │   ├── humidex_low
                                          │   │   ├── humidity_hi
                                          │   │   ├── humidity_low
                                          │   │   ├── temp_hi
                                          │   │   └── temp_low
                                          • Bluefox
                                            @Alekseym6:
                                            @Bluefox:
                                            Какие ещё могут полезные свойства? `
                                            sensed.BYTE
                                            PIO.BYTE
                                            получить или установить сразу 2 порта IO `
                                            я расширил:
                                                    'humidity',
                                                    'pressure',
                                                    'inHg',
                                                    'vib_level',
                                                    'vib_peak',
                                                    'vib_min',
                                                    'vib_max',
                                                    'current.0',
                                                    'current.1',
                                                    'current.2',
                                                    'current.ALL',
                                                    'min_current.0',
                                                    'min_current.1',
                                                    'min_current.2',
                                                    'min_current.ALL',
                                                    'max_current.0',
                                                    'max_current.1',
                                                    'max_current.2',
                                                    'max_current.ALL',
                                                    'volts.0',
                                                    'volts.1',
                                                    'volts.2',
                                                    'volts.ALL',
                                                    'min_volts.0',
                                                    'min_volts.1',
                                                    'min_volts.2',
                                                    'min_volts.ALL',
                                                    'max_volts.0',
                                                    'max_volts.1',
                                                    'max_volts.2',
                                                    'max_volts.ALL',
                                                    'gain',
                                                    'offset',
                                                    'current',
                                                    'illuminance',
                                                    'relay/state',
                                                    'relay/control',
                                                    'LED/state',
                                                    'LED/control',
                                                    'resistance',
                                                    'dew_point',
                                                    'heat_index',
                                                    'humidex',
                                                    'light',
                                                    'temperature',
                                                    'fasttemp',
                                                    'set_alarm',
                                                    'date',
                                                    'PIO',
                                                    'PIO.A',
                                                    'PIO.B',
                                                    'PIO.0',
                                                    'PIO.1',
                                                    'PIO.2',
                                                    'PIO.3',
                                                    'PIO.4',
                                                    'PIO.5',
                                                    'PIO.6',
                                                    'PIO.7',
                                                    'PIO.ALL',
                                                    'PIO.BYTE',
                                                    'latch.0',
                                                    'latch.1',
                                                    'latch.2',
                                                    'latch.3',
                                                    'latch.4',
                                                    'latch.5',
                                                    'latch.6',
                                                    'latch.7',
                                                    'latch.ALL',
                                                    'latch.BYTE',
                                                    'sensed.BYTE'
                                            1.0k
                                            17914
