[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@crunchip da habe ich jetzt einfach mal 10 eingegeben
@gerald123 Warum???
wenn dein Zählerstand 11,301 ist, dann trag das auch so ein -
@crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
@gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern
@crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
@gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
Kommt etwas im log ?
@Dutchman Guten Morgen,
Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:17.431 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:17.430 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.812 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.810 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system. sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.805 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:09.792 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 06:38:06.942 info (9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
@gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
@crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
@gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
@Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ? -
@crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
{ "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch", "type": "state", "common": { "name": "Wasserverbrauch", "role": "value", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "unit": "m³", "read": true, "write": true, "def": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "Wasserverbrauch ", "selectedPrice": "Water", "selectedUnit": "m³", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 0, "start_week": 11.303, "start_month": 11.303, "start_quarter": 11.303, "start_year": 11.303 } } }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1598565600069, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } }
danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
Ich benötige diese Zeile hier2020-08-28 06:38:09.812 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathMal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
"2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt
@Dutchman mache ich sobald ich wieder Zuhause bin
@Dutchman schön wieder von dir zu hören
Schau Mal, ich denke @gerald123 hat das gleiche Problem wie ich. Ich hatte mein Log schon vor Monaten und das sah so aus:
@coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.749 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.749 error at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.749 error at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.749 error (8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.061 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.061 error at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.061 error at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78) sourceanalytix.0 2020-04-30 13:00:18.061 error (8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined -
hmm danke ! da ist aber was ziemlich faul der er fliegt raus bei der routine cathegorie ... ich muss mir das mal in ruhe anschauen am WE was da passiert
@Dutchman Hier ist noch das Log:
sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:55.361 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:55.360 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616115355,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:46.838 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:46.837 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616106832,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:38.182 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:38.182 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616098178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:30.137 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:30.137 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616090134,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:04.659 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie sourceanalytix.0 2020-08-28 14:01:04.656 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616064654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:00:56.346 debug (9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.422 ignoring sourceanalytix.0 2020-08-28 14:00:56.345 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.422,"ack":true,"ts":1598616056340,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:00:46.956 error (9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie sourceanalytix.0 2020-08-28 14:00:46.955 debug (9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.422,"ack":true,"ts":1598616046952,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm sourceanalytix.0 2020-08-28 14:00:40.041 debug (9868) system.adapter.admin.0: logging true -
ich danke dir ! Leider kan ich den Fehler nicht so schnell eingrenzen den ich hätte in diesem log-eintrat mehr erwartet.
Das er lehr (bzw nicht zeigt was ich erwarte) deutet auf einem code fehler.Kannste zum spass mal probieren :
- SourceAnalytix ausmachen
- SA fuer den datenpunkt deaktivieren
- Dan bite ins object (Bleistift) und raw (nur experten)
- alle unter "custom" bezueglich SA löschen, z.b.
"sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "Dishwasher", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "automatically", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": false, "start_day": null, "start_week": 0.021797145722222227, "start_month": 1.3136546173888903, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "previousReadingWatt": null, "previousReadingWattTs": null, "selectedPrice": "ElectricityDay", "selectedUnit": "automatically", "currentValue": null }also ab "source bis zur }
mache bitte vorher ein copy/paste von allem da drin in eine text Datei als backup !
- dan SA starten
- Datenpunkt wieder aktivieren
- was passiert ?
