    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      gerald123 @crunchip last edited by
      @crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
        crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
        @gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern☺
          @crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by
            @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
            Kommt etwas im log ?
              gerald123 @Dutchman last edited by Negalein
              @Dutchman Guten Morgen,
              Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.431	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.430	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.812	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.810	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.805	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.792	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
              sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:06.942	info	(9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
                @gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
                • Dutchman
                  Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
                    @crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
                      @gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
                        @Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
                        • Dutchman
                          zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
                          Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ?
                            gerald123 @crunchip last edited by Negalein
                            @crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
                              "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Wasserverbrauch",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "unit": "m³",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Wasserverbrauch ",
                                    "selectedPrice": "Water",
                                    "selectedUnit": "m³",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 11.303,
                                    "start_month": 11.303,
                                    "start_quarter": 11.303,
                                    "start_year": 11.303
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1598565600069,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                            Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by Dutchman
                              danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
                              Ich benötige diese Zeile hier
                              Mal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
                              "2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
                              und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.
                              Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt 🙂
                                @Dutchman mache ich sobald ich wieder Zuhause bin
                                • coyote
                                  coyote Most Active @coyote last edited by
                                  @Dutchman schön wieder von dir zu hören👍
                                  Schau Mal, ich denke @gerald123 hat das gleiche Problem wie ich. Ich hatte mein Log schon vor Monaten und das sah so aus:
                                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                                    hmm danke ! da ist aber was ziemlich faul der er fliegt raus bei der routine cathegorie ... ich muss mir das mal in ruhe anschauen am WE was da passiert
                                      @Dutchman Hier ist noch das Log:
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:55.361	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:55.360	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616115355,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:46.838	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:46.837	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616106832,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:38.182	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:38.182	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616098178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:30.137	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.423 ignoring
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:30.137	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616090134,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.656	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.423,"ack":true,"ts":1598616064654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:00:56.346	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.422 ignoring
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:00:56.345	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.422,"ack":true,"ts":1598616056340,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:00:46.956	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:00:46.955	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.422,"ack":true,"ts":1598616046952,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:00:40.041	debug	(9868) system.adapter.admin.0: logging true
                                      • Dutchman
                                        ich danke dir ! Leider kan ich den Fehler nicht so schnell eingrenzen den ich hätte in diesem log-eintrat mehr erwartet.
                                        Das er lehr (bzw nicht zeigt was ich erwarte) deutet auf einem code fehler.
                                        Kannste zum spass mal probieren :
                                        • SourceAnalytix ausmachen
                                        • SA fuer den datenpunkt deaktivieren
                                        • Dan bite ins object (Bleistift) und raw (nur experten)
                                        • alle unter "custom" bezueglich SA löschen, z.b.
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "Dishwasher",
                                                "state_type": "kWh_consumption",
                                                "state_unit": "automatically",
                                                "costs": true,
                                                "meter_values": false,
                                                "start_day": null,
                                                "start_week": 0.021797145722222227,
                                                "start_month": 1.3136546173888903,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "previousReadingWatt": null,
                                                "previousReadingWattTs": null,
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "selectedUnit": "automatically",
                                                "currentValue": null
                                        also ab "source bis zur }
                                        mache bitte vorher ein copy/paste von allem da drin in eine text Datei als backup !
                                        • dan SA starten
                                        • Datenpunkt wieder aktivieren
                                        • was passiert ?
                                          "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "Wasserverbrauch ",
                                          da hat sich ein Leerzeichen eingeschlichen
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            was eigentlich egal sein sollte aber interessanter Ansatz ... wir im gründe nur fuer den object Namen verwendet
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352004
