      passuff @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
      @passuff
      denke du siehst dein Problem selber ...
      Stimmt doch- oder meinste die Schreibweise (AM/PM /24h) hat was damit zu tun? Kein anderer Adapter störte sich bisher daran...
        passuff @passuff last edited by passuff
        @passuff sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
        @passuff
        EDIT: Gerade noch mal getestet:
        javascript.0	2020-08-24 16:45:00.001	info	(16355) script.js.common.Klima.Skript_1: Test 24 h Zeit erfolgreich!
        Hätte mich auch gewundert, da sonst wirklich alles funktioniert....
        EDIT:
        root@iobroker:~# dpkg-reconfigure tzdata
        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
        Local time is now:      Mon Aug 24 16:49:06 CEST 2020.
        Universal Time is now:  Mon Aug 24 14:49:06 UTC 2020.
        root@iobroker:~#
        2020-08-24 16:49:42.817 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8644
        2020-08-24 16:49:48.965 - info: backitup.0 (8644) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        2020-08-24 16:49:49.050 - info: backitup.0 (8644) [iobroker] backup was activated at 16:50 every 1 day(s)
        2020-08-24 16:49:49.067 - info: backitup.0 (8644) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
        2020-08-24 16:50:21.723 - info: influxdb.0 (21467) Store 611 buffered influxDB history points
        2020-08-24 16:50:43.127 - info: smartmeter.0 (22097) Received 4 values, 2 updated
        2020-08-24 16:51:21.837 - info: influxdb.0 (21467) Store 605 buffered influxDB history points
        Vl habe ich dich ja falsch verstanden, aber das 24h Zeitformat hat nichts verändert. Automatisch läuft da aktuell nichts...
          skokarl last edited by
          Guten Morgen,
          hab im Log folgende Meldung, muss ich mir da Gedanken machen ?
          BackupIT 1.6.0
            Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl
            iobroker fix
            Und bitte Textmeldungen auch als Text in das Forum, nicht als Screenshot.
              passuff @Thomas Braun last edited by passuff
              Mit der 1.61 läuft bei mir das zeitgesteuerte Backup nicht mehr. Egal zu welcher Uhrzeit. Manuell funktioniert es einwandfrei!
              • simatec
                simatec Developer Most Active @passuff last edited by simatec
                @passuff
                Debug-Log und Config bitte ...
                  passuff @simatec last edited by passuff
                  @simatec
                  Log ist leer. Soll ich auf debug stellen?
                  system.adapter.backitup.0.json
                  EDIT: Läuft jetzt alles. Folgendes habe ich getan. Adapter gelöscht und System neu gestartet. Adapter neu von Git installiert , neue Instanz hinzugefügt und alte Einstellungen importiert. Jetzt läuft alles - auch die zeitgesteuerte Auslöung des Backups.
                  Auf meinem System "hing" wohl noch irgendwo was...
                  Danke für die Abhilfe!
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    ich habe festgestellt, dass meine Backupdateien seit dem 22.08. sich um von der Dateigröße her ca. verdoppelt haben. Vorher ca. 40 MB, jetzt ca. 90 MB. Ist das bei Euch auch so. Ich bin nicht sicher, wann ich den Backitup-Adapter mit einem Update versehen habe, aber selbst, wenn ich den ein- oder anderen Adapter dazu baue, kann es von heute auf morgen gleich 60 MB mehr werden? Ich lasse das Backup täglich um 02:00 Uhr laufen.
                    Habe mal in die Backupdateien reingeschaut:
                    Backup mit ca. 45 MB:
                    Backup mit ca. 95 MB:
                    Auffällig ist aus meiner Sicht: Im kleineren Backup ist eine größere Backup.json als in dem größeren Backup.
                    Kann das jemand bestätigen?
                    • da_Woody
                      da_Woody @opossum last edited by
                      @opossum nope, kann ich nicht bestätigen. meine backups bewegen sich bei 47MB tar.gz (die letzten 5, mehr hab ich nicht auf)
                      • opossum
                        Hallo, @da_Woody ,
                        danke für die Antwort, da muss ich mal schauen, was da mein Backup so aufbläht.
                        EDIT: Iobroker mal neu gestartet und dann Backup gezogen, keine Besserung. Keine Ahnung, warum die Dateien auf einmal so groß sind.
                        • opossum
                          ich habe jetzt mal die beiden Backups verglichen. Folgendes Ergebnis:
                          Backup iobroker_2020_08_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz vom 07.08.2020
                          Dateigröße: 37 MB
                          Datei backup.json entpackt Größe 95 MB in Ultraedit 2726271 Zeilen
                          Backup iobroker_2020_08_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz vom 28.08.2020
                          Dateigröße: 91,5 MB
                          Datei backup.json entpackt 51,4 MB in Ultraedit 1357623 Zeilen
                          @simatec Schaust Du bitte mal drüber, ob das ok ist? Ich kann nur sagen, dass diese Größenänderung bei mir mit dem Backup ab 22.08.2020 auftritt. Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob ich da am 22.08. den BackitUp-Adapter upgedated habe.
                          EDIT: Habe den Adapter mal auf 1.5.7 gesetzt, aber auch da ist das Update jetzt fast 90 MB groß. Da scheint meine Installation jetzt tatsächlich in der Backupgröße zu sein. Also, dann wohl alles gut?
                            Kueppert @opossum last edited by
                            @opossum Hi, also ich habe echt viele Adapter drauf (MYSQL lasse ich separat nen Backup machen) - und komme auf nicht mehr als 12 MB O.o
                            Nutzt du ggf. einen History-Adapter/ne Datenkrake, die bei dir im ioBroker die Daten speichert?
                            • opossum
                              Hallo, @Kueppert ,
                              nein, MYSQL läuft bei mir auch auf einer separaten VM, History nutze ich gar nicht. Bei mir sind es 39 Adapter. Ich schaue mir jetzt mal ein backup.json durch. Vielleicht finde ich dort etwas.
                              Testumgebung:
                              BackitUp Version 1.6.1
                              Dateigröße 35,7 MB
                              Produktion:
                              Dateigröße 89,1 MB
                              Bin irgendwie ratlos 😞
                              EDIT: Werde wohl mal die iobroker VM komplett neu aufsetzen.
                                @opossum ja, das wäre nen Versuch wert. Geht ja fix...Backup hast ja eins. Ich hab 52 Adapter, daran liegts also nicht...
                                • opossum
                                  Hallo, @Kueppert , @da_Woody,
                                  nochmals danke für Eure Hilfe. Ich habe iobroker mit dem letzten aktuellen Backup komplett neu installiert. Ergebnis: Backup wieder 91 MB. Also, nochmal alles platt gemacht und neu aufgebaut. Dieses Mal mit einem Backup, welches nur 35 MB groß war. Musste dann zwar einiges nachinstallieren, Vis konnte ich aus dem letzten Backup aktualisieren, Scripte hatte ich vor dem Plattmachen alle exportiert (der Import hat super geklappt, keine Verluste).
                                  Jetzt ist das Update wieder 35 MB groß. Da habe ich wohl am 22.08. irgend einen kapitalen Bock geschossen, ich kann nicht mal sagen, was es war. Aber nun ist alles wieder in Butter. Jetzt noch die VM-Backups in Proxmox bereinigen und dann ist alles ok.
                                  Sorry, dass ich das in diesen Post gemacht habe, ich wollte den nicht kapern. Vielleicht kann ein Admin diese Konversation in einen neuen Post auslagern?
                                  • da_Woody
                                    @opossum fein das es geklappert hat und danke für die rückmeldung... 🙂
                                      passuff @da_Woody last edited by
                                      Muss mich leider mit dem alten Problem zurückmelden:
                                      2020-08-30 02:00:22.296 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-08-30 02:00:22.349 - error: backitup.0 (29506) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                                      2020-08-30 02:00:22.511 - error: backitup.0 (29506) Error: Rate Limit Exceeded
                                      at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:117:15)
                                      at runMicrotasks ()
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:343:18)
                                      2020-08-30 02:00:22.512 - info: backitup.0 (29506) cleaned everything up...
                                      2020-08-30 02:00:22.610 - info: backitup.0 (29506) terminating
                                      2020-08-30 02:00:22.618 - info: backitup.0 (29506) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-08-30 02:00:23.179 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2020-08-30 02:00:23.179 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Rate Limit Exceeded
                                      2020-08-30 02:00:23.180 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:117:15)
                                      2020-08-30 02:00:23.180 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
                                      2020-08-30 02:00:23.180 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2020-08-30 02:00:23.181 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:343:18)
                                      2020-08-30 02:00:23.181 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-08-30 02:00:23.181 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2020-08-30 02:00:53.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20496
                                      2020-08-30 02:00:59.012 - info: backitup.0 (20496) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      2020-08-30 02:00:59.113 - info: backitup.0 (20496) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2020-08-30 02:00:59.138 - info: backitup.0 (20496) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                                      Scheint, die 1.61 hat das Problem doch nicht vollständig behoben...
                                      simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @passuff
                                        Bitte Files aus der Cloud mal löschen und dann erneut testen. Ich denke du hast zuviele Backups in der Cloud liegen und dementsprechend viele Anfragen
                                          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                          @passuff Nimm mal eine 'krumme' Uhrzeit. 01:28 oder sowas.
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht die version 1.6.2 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                            Changelog
                                            1.6.2 (31.08.2020)
                                            • (simatec) added whatsapp-cmb support for notifications
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2345894
