    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      @Haus:
      @Bluefox:
      Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
      Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
      Всё ещё на гите. `
      owfs 0.2.0
      Read addresses ничего не показывает
      Вбил руками ключи переключаются
      Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
      Добавил второй
      ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
      ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
      ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
      ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
      ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
      ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
      ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
      ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
      ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
      ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
      ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
      ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
      в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
      ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
      Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
      owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
      owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
      owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
      host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
      host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
      owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
      и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
      На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞
        Alekseym6 last edited by
        @Bluefox:
        @Alekseym6:
        обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
        закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
        Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
        iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
        в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
        Unknown command or empty: "g"
        настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
          поправил. вернул все на место. теперь работает.
          но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
          если свойство поставить temphigh то опять
          Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
          попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
            Haus last edited by
            @Alekseym6:
            но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
            А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
            ` > если свойство поставить temphigh то опять
            попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
            У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Haus:
              @Bluefox:
              @Haus:
              owfs 0.2.0
              Добавил второй
              ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
              ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
              ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
              На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞 `
              Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
              А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
              http://owfs.org/index.php?page=error-codes
              • Bluefox
                @Haus:
                @Alekseym6:
                попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                Для чего нужны temphigh, templow?
                Запись при запуске уберу.
                  на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
                  • Bluefox
                    @Alekseym6:
                    @Bluefox:
                    @Alekseym6:
                    настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                    iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                    Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      @Alekseym6:
                      Запись при запуске уберу. `
                      Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                      • Bluefox
                        Какие ещё могут полезные свойства?
                            var possibleProperties = [
                                'humidity',
                                'temperature',
                                'fasttemp',
                                'date',
                                'PIO',
                                'PIO.A',
                                'PIO.B',
                                'PIO.0',
                                'PIO.1',
                                'PIO.2',
                                'PIO.3',
                                'PIO.4',
                                'PIO.5',
                                'PIO.6',
                                'PIO.7',
                                'PIO.ALL',
                                'PIO.BYTE',
                                'latch.0',
                                'latch.1',
                                'latch.2',
                                'latch.3',
                                'latch.4',
                                'latch.5',
                                'latch.6',
                                'latch.7',
                                'latch.ALL',
                                'latch.BYTE'
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                          Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
                          Главное посмотри почему с удалённого неработает
                          P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
                          "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "SensorTemp",
                                "def": false,
                                "type": "number",
                                "read": "true",
                                "write": "true",
                                "role": "value.temperature10",
                                "desc": "1wire sensor",
                                "history": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "retention": 0
                                  "sql.1": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "retention": 0
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "maxLength": 500,
                                    "retention": 0
                              "native": {
                                "id": "28.7F821C060000",
                                "property": "temperature10"
                              "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                              @Bluefox:
                                      'humidity',
                                      'temperature',
                                      'fasttemp',
                                      'date',
                                      'PIO',
                                      'PIO.A',
                                      'PIO.B',
                                      'PIO.0',
                                      'PIO.1',
                                      'PIO.2',
                                      'PIO.3',
                                      'PIO.4',
                                      'PIO.5',
                                      'PIO.6',
                                      'PIO.7',
                                      'PIO.ALL',
                                      'PIO.BYTE',
                                      'latch.0',
                                      'latch.1',
                                      'latch.2',
                                      'latch.3',
                                      'latch.4',
                                      'latch.5',
                                      'latch.6',
                                      'latch.7',
                                      'latch.ALL',
                                      'latch.BYTE'
                              sensed.BYTE
                              PIO.BYTE
                              получить или установить сразу 2 порта IO
                              • Bluefox
                                @Alekseym6:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "number",
                                    "read": "true",
                                    "write": "true",
                                    "history": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": 1000,
                                        "retention": 0
                                      "sql.1": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": 1000,
                                        "retention": 0
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": 1000,
                                        "maxLength": 500,
                                        "retention": 0
                                  "native": {
                                Поменяй
                                "def": false,
                                на
                                "def": 0,
                                и ошибка должна исчезнуть
                                • Bluefox
                                  @Haus:
                                  Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                  Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                                  # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                  # local machine...
                                  !server: -s 4304
                                  и
                                  ####################### OWSERVER ########################
                                  server: -p 4304
                                  У тебя только локальный доступ настроен
                                  • Bluefox
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                                    set_alarm сложный объект:
                                    ├── set_alarm
                                    │   │   ├── dew_point_hi
                                    │   │   ├── dew_point_low
                                    │   │   ├── heat_index_hi
                                    │   │   ├── heat_index_low
                                    │   │   ├── humidex_hi
                                    │   │   ├── humidex_low
                                    │   │   ├── humidity_hi
                                    │   │   ├── humidity_low
                                    │   │   ├── temp_hi
                                    │   │   └── temp_low
                                    • Bluefox
                                      @Alekseym6:
                                      @Bluefox:
                                      Какие ещё могут полезные свойства? `
                                      sensed.BYTE
                                      PIO.BYTE
                                      получить или установить сразу 2 порта IO `
                                      я расширил:
                                              'humidity',
                                              'pressure',
                                              'inHg',
                                              'vib_level',
                                              'vib_peak',
                                              'vib_min',
                                              'vib_max',
                                              'current.0',
                                              'current.1',
                                              'current.2',
                                              'current.ALL',
                                              'min_current.0',
                                              'min_current.1',
                                              'min_current.2',
                                              'min_current.ALL',
                                              'max_current.0',
                                              'max_current.1',
                                              'max_current.2',
                                              'max_current.ALL',
                                              'volts.0',
                                              'volts.1',
                                              'volts.2',
                                              'volts.ALL',
                                              'min_volts.0',
                                              'min_volts.1',
                                              'min_volts.2',
                                              'min_volts.ALL',
                                              'max_volts.0',
                                              'max_volts.1',
                                              'max_volts.2',
                                              'max_volts.ALL',
                                              'gain',
                                              'offset',
                                              'current',
                                              'illuminance',
                                              'relay/state',
                                              'relay/control',
                                              'LED/state',
                                              'LED/control',
                                              'resistance',
                                              'dew_point',
                                              'heat_index',
                                              'humidex',
                                              'light',
                                              'temperature',
                                              'fasttemp',
                                              'set_alarm',
                                              'date',
                                              'PIO',
                                              'PIO.A',
                                              'PIO.B',
                                              'PIO.0',
                                              'PIO.1',
                                              'PIO.2',
                                              'PIO.3',
                                              'PIO.4',
                                              'PIO.5',
                                              'PIO.6',
                                              'PIO.7',
                                              'PIO.ALL',
                                              'PIO.BYTE',
                                              'latch.0',
                                              'latch.1',
                                              'latch.2',
                                              'latch.3',
                                              'latch.4',
                                              'latch.5',
                                              'latch.6',
                                              'latch.7',
                                              'latch.ALL',
                                              'latch.BYTE',
                                              'sensed.BYTE'
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        # local machine...
                                        !server: -s 4304
                                        и
                                        server: -p 4304
                                        У тебя только локальный доступ настроен `
                                        Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                                        ioBroker server 192.168.1.11
                                        owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                                        ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                        ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                        ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                        ! # here.
                                        ! ######################## SOURCES ########################
                                        ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                        ! # local machine…
                                        ! ! server: server = 4304
                                        ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                        ! # This part must be changed on real installation
                                        ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                        ! # USB device: DS9490
                                        ! #server: usb = all
                                        ! # Serial port: DS9097
                                        ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                                        ! server: 8bit
                                        ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                                        ! #server: 8bit
                                        ! # owserver tcp address
                                        ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                                        ! # random simulated device
                                        ! ######################### OWFS ##########################
                                        ! mountpoint = /mnt/1wire
                                        ! allow_other
                                        ! ####################### OWHTTPD #########################
                                        ! http: port = 2121
                                        ! ####################### OWFTPD ##########################
                                        ! ftp: port = 2120
                                        ! ####################### OWSERVER ########################
                                        ! server: port = 4304
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @Haus:
                                          owfs 0.2.1
                                          Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                                          Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                                          ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                          ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                                          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                                          ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                                          ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                                          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                                          • Bluefox
                                            Потому что ты сказал в настройках это читать.
                                            Есть новая версия на гит
                                            1.0k
                                            17912
