    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • Peoples
      Peoples @LoxDUS last edited by Peoples
      @LoxDUS
      Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
      // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
      // Autor: Peoples
      // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
      // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
      // allgemeine Variablen
      var fs = require('fs');
      var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
      // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
      const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
      const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
      const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
      const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const visInstance = 0;
      const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
      // Objekte
      //zu Testzwecken
      //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
      // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
      function deleteImage(imageFile) {
          delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
              log('file' +imageFile +' gelöscht')
      // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
      function renameImage(oldName, newName) {
          try{
              readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                      writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                      if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
      // Nicht benötigt da überschrieben wird
      //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
      //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
          catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
      // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
      function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
          deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
              if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
          setTimeout(function () {
              var fname = imageNamePre + "0.jpg";
          //    deleteImage(fname);
              exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
              var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
              writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                  if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
              fname = '';
          }, 10000);
      // Funktionsaufruf
      // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
      //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
      Und bitte wieder ne Rückinfo
        @Peoples
        Hat bei mir leider nicht geholfen.
        Ich habe auch mal versucht die ganze Funktion als "Asynchron" zu markieren:
        async function saveImage_2() {
        und dann das schreiben in das Verzeichnis mit
        await writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + Name, data, function (error) {
        irgendwie dazu zu bewegen das gewartet wird bis das vom Betriebssystem abgearbeitet ist. Funktioniert aber auch nicht.
        .... ich forsche weiter.....
          LoxDUS last edited by LoxDUS
          So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
          Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
          Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
          Meine Lösung sieht nun so aus:
          var KlingelBilder = ["","",""];
          function saveImage() {
              var time = new Date();
              // Bildnamen erzeugen
              var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
              request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  if(err) {
                      log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                  } else
                  {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                           } else {
                              var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                              writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                                  if(error) {
                                      log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                      log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                      KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                      KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                      KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
          @Peoples
          Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
          Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
          Viele Grüße,
          Artur
          apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            apollon77 @LoxDUS last edited by
            @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
            100% korrekt!
            • Peoples
              Peoples last edited by Peoples
              Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft 🙂
                heinzie @LoxDUS last edited by heinzie
                @AST64
                Kannst Du ggf. mal dein gesamtes Script hier zur Verfügung stellen. Habe leider auch das Problem von "AST64 26 Nov 2019, 13:37" das immer wieder alte Bilder eingespielt werden.
                  heinzie last edited by
                  habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
                  Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
                  Peoples apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @heinzie last edited by
                    @heinzie
                    // Autor: Peoples
                    // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                    const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                    const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                    const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                    const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                    // Objekte
                            if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                            try{
                        setTimeout(function(){
                            request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                if(err) {
                                } else
                                {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                                if(error) {
                                                    log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                } else {
                                                    log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                        }, 5000);
                    // Funktionsaufruf
                    So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
                      heinzie @Peoples last edited by heinzie
                      @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @heinzie last edited by
                        @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                        Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
                          heinzie @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          Web Adapter
                          meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
                          liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                            @heinzie
                            @apollon77
                            könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
                            https://forum.iobroker.net/post/296618
                              heinzie @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
                              • Peoples
                                @heinzie
                                die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
                                  @Peoples Danke für die Info
                                  • Peoples
                                    @heinzie
                                    Hab das gerade mal auf 2 Sekunden abgeändert, werde berichten wenn es da Probleme gibt
                                      @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
                                      • O
                                        onweb last edited by onweb
                                        das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
                                        Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
                                        Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
                                        Angedachter zu nutzender "html-code"
                                        <input type="file" id="input">
                                        Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
                                        Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
                                        Vielleicht hat jemand eine Idee
                                        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @onweb last edited by
                                          @onweb
                                          ganz verstehe ich es noch nicht
                                          der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
                                          in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
                                            @onweb
                                            das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
                                            https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20359
