    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 08.09.20 20:30
    • carsten04
      carsten04 Developer @apollon77 last edited by carsten04
      @apollon77 Ich glaube gar nicht das das primär ein Vue-Thema ist. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich hier immer wieder Fragen zu meinem Adapter gestellt bekommen habe und dann überlegt habe wie kann ich das am Besten dokumentieren. Die jetzigen Adapter-Dokus sind immer ein großes "flaches" MD-File. Das ist gut für kleinere Dokus, wird aber schnell unübersichtlich, wenn es um eine etwas ausführlichere Doku gehen soll. Da fehlen einfach Strukturierungsmöglichkeiten (Sidebar, Menüs, Links etc.). Das alles liefert Vuepress, docsify und auch Andere. Es muß ja kein entweder oder sein. Eine Überlegung wäre z.B. einen zusätzlichen Link auf die GitHub Page in die vorhandene Doku zu setzen, für die Adapter die eben dann eine ausführlichere Doku benötigen und wo der Entwickler gerne aktiv werden möchte. Über Vuepress oder vergleichbar könnten wir dann ein Layout und eine initiale Struktur vorgeben, die immer genutzt werden sollte und bedarfsgerecht erweitert werden kann. Dies würde auch für den Anwender der Adapter einen Wiedererkennungseffekt haben. Die Umsetzung könnte dann z.B. in einem Doku-Template mit Erklärungen erfolgen, dass bei Bedarf vom Entwickler genutzt werden kann. Wenn wir dann noch für das Dokuprojekt eine Namenskonvention für GitHub festlegen, könnte mit geringem Aufwand auch die Verlinkung in der aktuellen Doku automatisiert erfolgen.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @UncleSam last edited by
        @UncleSam sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin September Edition:
        Wie sieht's mit Übersetzungen aus? Das ist ja im Thema zum letzten Meeting ausführlich diskutiert worden - mit einem Vorschlag von @Bluefox.
        Bump... können/wollen wir das auch besprechen?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleSam last edited by
          Was genau ? Thema Vorschlag bitte 😀
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Dutchman last edited by
            @Dutchman Mein eigenes Zitat 😉
            Übersetzungen in allen Adaptern zentral führen und verwalten. Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/33630/online-meeting-für-iobroker-core-dev-admin-14-07-2020-20-30/70
            Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleSam last edited by Dutchman
              Uff ja verstehe das war die Diskussion alles in Adapter Code mit words.js oder centraal
              Das hatte auch ne Relation mit Admin 5 hmmm
              Ich pak es auf die Liste nach dem Thema Admin 5 denke mal da ist ein Verband
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                • Fortschritt Windows Installer
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  @Dutchman sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin September Edition:
                  Done
                  @sigi234 sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin September Edition:
                  Done
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Uhh da bin ich gespannt 🙂
                      Ich denke auch js-controller 3.2 Status können wir nochmal drauf setzen. Ich will die Tage mal erstes Changelog machen und issues durchschauen was noch fehlt
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin September Edition:
                        js-controller 3.2
                        done
                          AggroRalf Developer @Dutchman last edited by
                          Ich hätte ein Vorschlag zur Struktur für das Doku-Thema:
                          Im Adapter gibt es ein Ordner doc
                          Darin gibt es eine Adapter.MD welche nur die Beschreibung des Adapters (also die Funktion des Adapters) in englischer Sprache enthält.
                          Weitere Sprachen dann z.B. in Adapter_de.MD
                          Außerdem gibt es eine settings.md (englisch) plus weitere Sprachen als z.B. settings_de.md. In diesen wird die Konfiguration des Adapters beschrieben.
                          Diese wird in Abhängigkeit der in ioBroker konfigurieren Sprache über die Einstellungen der Instanz aufrufbar gemacht, falls die eingestellte Sprache nicht vorhanden ist wird einfach settings.md aufgerufen.
                          Lizenz und Changelog werden ebenfalls ausgelagert.
                          Die zentrale Readme.md verlinkt dann nur noch die Dokumente im Ordner doc.
                          Der Vorteil:
                          Die Adapter*.MD lässt sich sowohl in der Doku zu ioBroker einfach einbinden, als auch aus dem Admin aus der Liste der Adapter aufrufen. Hierüber erhalten die User die Info, was genau der Adapter macht und kann.
                          Die Settings*.MD wird ja dann für die Konfig des Adapters benötigt, daher der direkte Aufruf aus den Einstellungen der Instanz.
                          Die Frage wäre dann noch, wie die Struktur innerhalb der Dokumente aufgebaut sein soll und mit welchem Tool am einfachsten die anderen Sprachen erzeugt werden können oder ob z.B. der Admin direkt übersetzen kann.
                            apollon77 @AggroRalf last edited by
                            @AggroRalf Die Namen muss man nicht "hart kodieren" und das ist schon definiert wie es geht 🙂
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/io-package.json#L304-L316
                            Da sollten wir was definieren was darauf aufsetzt
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              • Welche NodeJS Version empfehlen wir, proposal : immer die LTS ! Anlass oAuth2 geht nur mit Node 12
                              1c8bb1c5-5092-4b94-a962-c16f33aa8f29-image.png https://cdn.discordapp.com/attachments/743184227897573387/750624389950603264/Schermafbeelding_2020-09-02_om_09.52.22.png
                                apollon77 @Dutchman last edited by
                                @Dutchman Naja aktuell empfehlen wir nodejs 12 ... und ja ich denke es mit controller 3.2 demnächst zu ändern ist zu früh
                                Und das OAuth2 noch "12" ist ist blöd ... gibts issues bei denen?
                                • Dutchman
                                  wie meinst ? die habe in Major 4.x gerade auf 12 mandatory gewechselt und damit < 12 unsupported ist doch ok ?
                                    @Dutchman ach so rum
                                    • Dutchman
                                      alles gut, dachte schon reden aneinander vorbei 🙂
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                                        Hi All,
                                        Der Termin steht fest ! 08-09 20.30-22.30
                                        Location
                                        Discord ioBroker community
                                        Vorbereitung
                                        • Discord runterladen und installieren (iOS/Android oder PC/Mac/Linux)
                                        • Den link folgen zu unserem server
                                        • Vor dem meeting wird in der DEVELOPER Gruppe ein neuen talk kanal erstellt (OnlineMeeting)
                                        • Während des meetings werden wir euch die Berechtigungen geben zum Entwickler damit alle die "versteckten" Gruppen sehen koennen
                                        Warum Discord*
                                        • Wir bauen dort gerade unsere support community auf
                                        • Viele Entwickler sind bereits auf discord unterwegs
                                        • Discord bietet uns sehr einfach die moeglichkeit Voice / Chat und Screensharing zu kombinieren
                                        Bis nächsten Dienstag, ich freu mich drauf !
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                          Stichpunkte zum Meeting
                                          Themen für das Meeting in September:
                                          • Vorwort/Wartezeit bis alle es mit der Technik hinbekommen haben (Bluefox)
                                            • Beim nächsten Mal kann zu Anfang jeder mal kurz erzählen wo er gerade dran ist
                                          • Demonstration Discord LiveChat community (Dutchman/JeyCee) 10 min
                                            • Bietet viele Vorteile für Kommunikation zwischen Anwendern/Entwicklern
                                          • Update js-controller 3.2 (Apollon)
                                            • Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md#320-2020-09-xx-release-g-wip
                                            • Keine breaking changes
                                            • Viele Bugfixes und Optimierungen
                                            • Node 10, 12 und 14 supported
                                            • Release Ende September
                                            • Jeder soll die Issues durchgehen und sagen wenn was unbedingt noch rein muss (Bis Sonntag)
                                          • Übersetzungen in allen Adaptern zentral führen und verwalten. (UncleSam)
                                            • Weblate - wir werden des testen (Ingo setzt was auf)
                                          • Umbenennung von latest nach Beta, Übergangs weise Beta(latest) (Jey-Cee / Dutchman)
                                            • Issue anlegen - JS-Controller - Umbenennung latest/beta (Dutchman)
                                            • Issue anlegen - Admin - Umbenennung latest/beta (Dutchman)
                                          • Wie umgehen mit state / adapter monitoring (Dutchman)
                                            • Adaptern soll Alerts irgendwohin senden können
                                            • Forumdikussion wird angelegt - Link kommt (Ingo)
                                          • 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) (Jey-Cee)
                                            • Jey-Cee bereitet was vor
                                          • snyk und/oder Alternative für dependency Updates (womit weiter) (Ingo/AlCazone?)
                                            • Snyk ist out und wir sollen auf Dependeabot wecheseln
                                            • Dutchman stellt PRs
                                          AlCalzone Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @ldittmar last edited by
                                            @ldittmar sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 08-09 20.30-22.30:
                                            Depender-Bot
                                            Dependabot 😉
                                            admin-team entwickler-team tester treffen
                                            12
                                            55
                                            4278
