    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      kaybau last edited by
      ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
      Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
      http://<IP>/#/info/events
      Viele Grüße,
      Kay
        Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by
        @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        für welche Version soll das gelten?
        sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31
          kaybau last edited by kaybau
          Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41
            @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
            Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW
              Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
              Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
              Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
              VG,
              Kay
                Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by Homoran
                gar nicht
                Das ist unheimlich komplex, da du in der api erstmal sämtliche IDs der Events identifizieren musst und dann abfragen.
                var msgs = [
                {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                  @kaybau
                  wäre das etwas für dich?
                  Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer 😳 ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
                  Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können
                    kaybau @Homoran last edited by
                    @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert 😉
                      Dann mach mal 😉
                      Dieses
                      var domain = '192.168.178.123'; // domain or ip without http:// or https://
                      var url = '/api/dxs.json';
                      var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
                      //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                      var msgs = [
                      function getEvents() {
                         //log('getEvents');
                         var keys = [];
                         var key1 = 234881792;
                         var key2 = 234881537;
                         keys.push(key1);
                         for (var i=0;i<10;i++) {
                             keys.push(key2+i);
                         pikorequest(keys, function(response){
                             //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                             var item,len
                             if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                             item = getResponseId(response,234881792);
                             len = item.value;
                             for (var i=0;i<len;i++) {
                                 item = getResponseId(response,234881537+i);
                                 var d,date,code,env;
                                 d = item.value;
                                 date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                 code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                 env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                 var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                                 msg.date=date;
                                 var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                                 //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                                 //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                                 setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                      function pikorequest(keys,callback) {
                         //log('pikorequest');
                         if (keys.length==0) {
                             //log('request error: No keys ');
                             return;
                         var query = '';
                         for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                             query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                         var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                         //log ('query: '+req_url);
                         request(
                             { method: 'GET',
                             uri: req_url,
                         , function (error, response, body) {
                                     //log('error: ' + error);
                                     //log('Status: '+ response.statusCode);
                                     //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                     //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                     //response.statusCode = 200;
                                     //error = false;
                                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     //log('request ok: ');
                                     callback(response.body);
                                 } else {
                                     log('request nok: ');
                      function getResponseId(response,id) {
                         return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                      function timeConverter(UNIX_timestamp){
                       var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                       var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                       var year = a.getFullYear();
                       var month = months[a.getMonth()];
                       var date = a.getDate();
                       var hour = a.getHours();
                       var min = a.getMinutes();
                       var sec = a.getSeconds();
                       var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                       return time;
                       log (time);
                      schedule("* * * * *", getEvents);
                      liest minütlich die Fehlermeldungen aus dem Piko (FW > v05.31) aus und schreibt sie in Datenpunkte.
                      Diese müssen noch selber angelegt werden:
                      Ich selber kann nicht so toll Skripten, habe nur das JSON noch etwas umformatiert.
                      Der aktuellste Event liegt unter Info0 ältere werden immer weiter nach hinten geschoben.
                      Wenn ich es könnte würde ich alles in ein großes json packen, damit im widget gescrollt werden kann. Im Moment bekommt man in der "Tabelle" nur eine Zeile:
                      Man muss also im Prinzip mehrere Widgets untereinander setzen, damit man auch noch ältere events sieht
                      Um auf irgendwelche events zu reagieren, könnte man jetzt ein Skript/Blockly schreiben, dass bei Änderung von Info0 die entsprechenden Informationen aus dem json extrahiert und als Meldung (eMail/Telegram), Sprachansage oder großes rotes blinkendes Widget in VIS ausgibt
                        Hi @Homoran ,
                        ich hab Dein skript bezgl des Eventauslesens übernommen. Was soll ich sagen?? Es läuft und liefert die letzten Werte.
                        Jetzt hab ich noch ne Telegram-Alerting draufgesetzt. Alles gut!
                        Danke,
                        Kay
                          Atlantis @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          @Homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                          Zum Kostal Wechselrichter gibt es hier schon Threads.
                          Entscheidend ist die Firmwareversion deines Piko.
                          Im MOment bekomme ich es so hin:
                          Rainer
                          Hallo Rainer
                          Ich lese schon seit Stunden das Forum hoch und runter, finde aber mein Problem nirgends beschrieben.
                          Wollte Kostal WR Picco auslesen um eine ähnlich schöne Ansicht zu basten wie Du. Da der Adapter bei mir nicht funktioniert wollte ich mit Parser arbeiten, den ich bei iobroker jedoch noch nicht benutzt habe.
                          Ich schaffe es, die Webseite mit Login und Passwort als Aufruf im parser anzulegen. Wenn ich im Parser in die Bleistift Edit Funktion einsteige, bekomme ich den richtigen Seitenquelltext des Picco angezeigt.
                          Ich schaffe es im Regex mit dem Seitenquellcode die richtigen Stellen per Anker usw. zu detektieren. Wenn ich die korrekte Regex Zeile dann im Parser einsetze kommen nie Ergebnisse, egal welches Beispiel ich bisher so probiert habe.
                          Jetzt habe ich noch was von minified js gelesen. Wollte mein Seitenquellcode minimieren, aber auf allen Minimierseiten bekomme ich Fehlermeldungen, wenn ich den Seitenquelltext 1:1 rein kopiere.
                          Nachdem ich jetzt schon 6 Stunden verbrannt habe hoffe ich auf einen klein Tipp von Dir.
                          Anbei die Adaptereinstellung:
                          und hier die funktionierende Regex Variante:
                          und hier noch der Quellcode...
                          code_text
                          <!DOCtype HTML PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.0 Transitional//EN">
                          <html>
                          <head>
                          <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
                          <meta name="Generator" CONTENT="ChrisB">
                          <title>PV Webserver</title>
                          </head>
                          <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                          <form method="post" action="">
                          <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" nof="ly">
                          <tr><td height="5"></td></tr>
                          <tr><td width="190" height="55"></td>
                          <td width="400">
                            <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                            PIKO 4.2
                          <br><font size="+1">
                            Namenlos (92)
                          </font>
                          </font>
                          </td>
                          <td><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                          </tr>
                          </table>
                          <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                          <table Border="0" width="100%"><tr>
                          <td width="150"></td>
                          <td> <hr> </td>
                          </tr></table>
                          <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770">
                          <tr><td></td></tr>
                          <tr>
                          <td width="190"></td>
                          <td colspan="2">
                            <b>AC-Leistung</b></td>
                          <td>&nbsp</td>
                          <td>
                            <b>Energie</b></td></tr>
                          <tr><td height="10"></td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            aktuell</td>
                          <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="140">&nbsp W</td>
                          <td width="100">
                            Gesamtenergie</td>
                            146</td>
                          <td width="50">&nbsp kWh</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr height="2"><td></td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            &nbsp</td>
                          <td width="70" align="right">
                            &nbsp</td>
                          <td width="140">&nbsp</td>
                          <td width="100">
                            Tagesenergie</td>
                            13.91</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr height="5"><td></td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            Status</td>
                          <td colspan="4">
                            Aus</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr height="8"><td></td></tr>
                          <tr><td colspan="7">
                          <table align="top" width="100%"><tr>
                          <td width="182"></td>
                          <td><hr size="1"></font></td></tr>
                          <tr><td height="5"></td></tr></table>
                          </td></tr>
                          <tr>
                          <td colspan="2">
                            <b>PV-Generator</b></td>
                          <td colspan="2">
                            <b>Ausgangsleistung</b></td>
                          <td width="30">&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            <u>String 1</u></td>
                          <td width="70">&nbsp</td>
                          <td width="95">
                            <u>L1</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            Spannung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="140">&nbsp V</td>
                          <td width="100">
                            Spannung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="30">&nbsp V</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr valign="top" align="left">
                          <td width="190">&nbsp</td>
                          <td width="100">
                            Strom</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="140">&nbsp A</td>
                          <td width="100">
                            Leistung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="30">&nbsp W</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr height="22"><td></td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            <u>String 2</u></td>
                          <td width="100">
                            <u>L2</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            Spannung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                            Spannung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <td width="100">
                            Strom</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                            Leistung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                            <u> </u></td>
                          <td width="100">
                            <u>L3</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                             </td>
                          <td width="70" align="right" bgcolor="#EAF7F7">
                             </td>
                             </td>
                          <td width="95">
                            Spannung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <td width="95">
                             </td>
                             </td>
                           </td>
                          <td width="95">
                            Leistung</td>
                            x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr><td height="15"></td></tr>
                          <tr><td width="182"></td>
                          </tr><tr><td height="5"></td></tr></table>
                          </td></tr></table>
                          <tr><td width="190"></td>
                          <td><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">
                          <b>RS485 Kommunikation</b></td></tr>
                          <tr><td height="8"></td></tr>
                          Wechselrichter&nbsp
                          <input type="Text" name="edWrNr" value="92" size="3" maxlength="3">
                          <input type="submit" value="Anzeigen/Aktualisieren">
                          </td></tr><tr><td height="10"></td></tr>
                          </table>
                          </td></tr></table></font>
                          <hr>
                          <td width="330">
                          <a href="LogDaten.dat">Historie</a>
                          &nbsp &nbsp &nbsp
                          <a href="Info.fhtml">Infoseite</a></font></td>
                          <td align="right">
                          <a href="Solar2.fhtml">Einstellungen</a></font></td>
                          <td width="50"></td>
                          </form>
                          </body>
                          </html>
                          Danke Euch vorab.
                          Ich muss jetzt aufhören, sonst werde ich noch kirre...
                          Gruss
                          Atlantis
                          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Atlantis last edited by
                            @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            Warum nicht?
                            Was kommt im Debug log?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by
                              Welche Firmwareversion hast du denn?
                                @Homoran
                                Ich habe 1 Original Kostal Picco 4.2 FW=? am start und 2 auf Centro Solar gebrandete Picco 4.2 und einen 3.0 er, welche zumindest ausser dem Logo optisch gleiche Webseiten haben und mit dem Kostal Parako verwaltet werden konnten.
                                Wenn Du mir jetzt noch sagst, wo ich den FW Stand auslesen kann, kann ich diesen gerne mitteilen. (vielleicht am Display ? Muss das mal beim nä. Mal checken)
                                Ich wollte aber auch für andere Anwendungen mal den Parser in Einsatz bringen und vor allem Begreifen, wie ich diesen funktionierend in Einsatz bringen kann, weil das natürlich ein g..les Werkzeug ist.
                                Worin liegt denn der Unterschied vom Verhalten des Parsers und der des Regex?
                                Im Parser wird ja der nicht minimierte Code, den iobroker ausgelesen hat angezeigt.
                                Danke Dir für weitere Tips
                                Steffen
                                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by Homoran
                                  FW=?
                                  davon hängt die Art der Abarbeitung ab
                                  Ab FW > v05.31 funktioniert die "alte" Herangehensweise nicht mehr.
                                  Die Gerätetypen sind nicht hilfreich.
                                  Da würde wahrscheinlich schon ein Screenshot weiterhelfen
                                    Atlantis @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 ```
                                    Das hier kommt in endlos Schleife: IP Stimmt aber!
                                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.125 error (9054) Please verify IP address: 192.168.2.192 !!!
                                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.124 error (9054) Error in calling Piko API: HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                    ![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1602774745828-unbenannt.jpg)
                                      Atlantis @Atlantis last edited by
                                          @Homoran Hilft es vielleicht, wenn ich Euch den Quelltext der Startseite der WR poste?
                                            @Atlantis gleich sind sie somit nicht, der Original ist noch die erste / alte Variante, die Identifikation fand aber IMHO über die Hintergrundfarbe der Kästchen statt, was in den OEM-Versionen wahrscheinlich nicht geht.
                                            Ich habe leider diese alte Version nicht mehr und kann das nur noch aus der Erinnerung oder "trocken" supporten
                                            331
                                            76512
