    5. Timeout für Waschmaschine
      Homoran Global Moderator Administrators @ceulem last edited by
      @ceulem Pauls Hinweis ist wahrscheinlich die Lösung.
      Du startest einen Timeout (wobei IMHO 5 Sekunden zu wenig sind), bei der nächsten Änderung der Leistung von z.B. 4 auf 6 Watt startet der selbe Timeout nochmal ohne den bisherigen zu stoppen
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ceulem last edited by
        @ceulem sagte in Timeout für Waschmaschine:
        @Dutchman Ich habe ja schon geschrieben, das ich einige Beispiele hier im Forum angeschaut habe, hier aber nicht den richtigen weg für mich gefunden habe. Mit einem Link komme ich nicht weiter. Trotzdem, Danke schön für deine Unterstützung.
        hmm schwierig dan raus zu finden wo es klemmt, benutzt du discord ?
        Dan kom mal hier rein geht schneller 🙂
        https://discord.gg/HwUCwsH (ioBroker Discord)
        • da_Woody
          da_Woody @ceulem last edited by
          @ceulem sascha erklärt das mit den zeiten recht gut, wie das "gestrickt" werden kann. ist zwar mit shelly und der app, aber fürs blockly könnte dir das eventuell helfen mit den zeiten zu jonglieren...
          https://www.youtube.com/watch?v=PAloTrdec7Q
          hat vor iobroker perfekt funktioniert bei mir (wama und trockner)
            paul53 @ceulem last edited by paul53
            @ceulem sagte:
            Dann vielleicht hiermit:
             <variables>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY" x="37" y="-37">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                   <field name="oid">sonoff.0.DVES_01C220.ENERGY_Power</field>
                 <block type="controls_if" id="e,5-a0Q,X}eX*$1UG9W~">
                     <block type="logic_compare" id="62r#NP2fB-%{`a}l,bIF">
                       <field name="OP">GT</field>
                         <block type="on_source" id="Fav=vG:xr)=98=iOtAID">
                         <block type="math_number" id="/%GOD*g8qzl:[-eaNJ;m">
                           <field name="NUM">10</field>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="+sSLfr.770fi.;H+ULZ,">
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_negate" id="`QX1YO5u%veH:awvg?_x">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="3c;{lMk9#l(:h(OIOaZb">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="h_nb%EAd{3%4l7Gj5Er`">
                       <field name="DELAY">120</field>
                         <block type="telegram" id="(P@W{?9;uLX87d]:r3UJ">
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="AJF__;Tg+37=toZCqxAi">
                               <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
              ceulem @paul53 last edited by
              @paul53 Danke für deine Hilfe, irgendwas fehlt hier aber noch, mit deinem Script bekomme ich für mich nicht nachvollziehbar wenn die Waschmaschine kein Strom mehr verbrauch nachrichten.
                @ceulem sagte:
                Hast Du das Script importiert oder nachgebaut ?
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  @paul53 Ich habe das Script importiert.
                  var timeout;
                  on({id: 'sonoff.0.DVES_01C220.ENERGY_Power', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 10) {
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    } else if (!timeout) {
                      timeout = setTimeout(function () {
                        sendTo("telegram", "send", {
                            text: 'Waschmaschine ist fertig'
                      }, 120000);
                    @ceulem
                    Der Script-Code ist in Ordnung. Steigt die Leistung bei beendeter Wäsche manchmal noch über 10 ? Dann sollte ein höherer Grenzwert (z.B. 30) gewählt werden. Oder die Verzögerungszeit ist mit 2 Minuten noch zu kurz ?
                    da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @paul53 last edited by
                      @paul53 ich tipp da eher auf die zeit... 5min wären sicher besser...
                        @paul53.
                        Heute Morgen habe ich bemerkt das mein Wlan Repeater keine Verbindung mehr zur SP111 herstellen wollte. Jetzt mal alles neugestartet, das Script von dir auch noch einmal.
                        Ich bekomme wenn ich das Script starte und die Maschine nicht läuft nach 2 Minuten die Meldung.
                        Das ist denke ich auch normal, da das Script ja nicht weiß das die Maschine schon aus war und nicht gerade ausgegangen ist.
                        Bekommt man das noch irgendwie hin?
                          @ceulem sagte:
                          Bei Scriptstart die Variable timeout abhängig von der Leistung setzen:
                            @paul53 So hat es jetzt funktioniert 👍 Danke für deine Unterstützung 👏
                            813
