    4. VIS zeigt nichts an
    SOLVED VIS zeigt nichts an
      hugoone last edited by hugoone
      ich habe meinen Iobroker auf einen neuen Rechner (intel Core i5-6500 mit Debian 10) umgezogen.
      Dazu habe ich zunächst auf dem alten Rechner einen Backup erstellt und in den neuen nach Neuinstallation Iobroker eingespielt.
      Nachdem VIS erst nicht gefunden wurde (Icons im web-Adapter leer), habe ich noch folgendes gemacht:
      iobroker upload vis
      Ich hatte zuvor noch die alte Datei vis-views.json ins Verzeichnis
      /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main
      der Neuinstallation kopiert, das diese fehlte.
      Das Ergebnis ist jetzt eine (fast) leere Seite, wenn ich den vis-Editor öffnen will:
      Verbinde mit dem Server...
      Lade Werte...
      Es passiert dann aber nichts mehr.
      Ich weiß momentan nicht, was ich noch tun kann, wer kann mir hier weiterhelfen?
        crunchip Forum Testing Most Active @hugoone last edited by
        @hugoone z.b https://forum.iobroker.net/post/479036
          hugoone @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke! Der Downgrade von socket.io von 3.0.13 auf 3.0.9 plus ein Neustart hat erst mal geholfen, so dass vis wieder richtig startet.
          Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass vis behauptet, die main/vis-views.json existiere nicht, obwohl sie da ist:
          pi@Server:/opt/iobroker$ ls -l iobroker-data/vis.0/main/
          insgesamt 508
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 519180 Aug 26 15:12 vis-views.json
          VG hugoone
            @hugoone https://forum.iobroker.net/post/480376
              @crunchip:
              Habe ich gemacht. Er lädt aber wohl die Demoansicht. Als würde vis ein anderes Verzeichnis nehmen?
                crunchip Forum Testing Most Active @hugoone last edited by crunchip
                @hugoone was hast du unterhalb von vis.0.datapoints incl. Wert
                  @crunchip
                    @hugoone dann fehlt dein Projekt
                    kopier nochmal dein "/opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main" da rein, vom Backup
                      @crunchip
                      aber es ist doch da:
                        Homoran Global Moderator Administrators @hugoone last edited by
                        @hugoone sagte in VIS zeigt nichts an:
                        der Demo-View
                          hugoone @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Nein. Ich habe mir das File angeschaut. Da ist alles drin, was ich vorher hatte.
                            Thomas Braun Most Active @hugoone last edited by
                            @hugoone Schau das file mal mit getfacl an
                            getfacl /pfad/zur/datei
                              hugoone @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                                Habe gerade festgestellt, dass es wohl noch einen Speicherort gibt:
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                Hier ist auch die DEMO-View drin.
                                Meines war unter:
                                Lösche mal die Demo-View und kopiere mein File da hin.
                                Danach muss ich wohl wieder die Prozedur mit der Neuinstallation des vis-Adapters und dem upload machen?
                                  Funktioniert wieder!
                                  Danke an alle👍
                                  vis
                                  811
