    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      @chilli done
      @locito09 done
      @legro die ist noc nicht im converter... also wird das nix auf die schnelle
        locito09 last edited by
        @arteck
        Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
        Hier den Fehler aus dem Log:
        Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
        hat aber eine andere Model bezeichnung:
        arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
          @locito09 schaumal jetzt
            locito09 @arteck last edited by locito09
            @arteck
            Super Danke funktioniert...
            Aber ich kann die RGB Farbe nicht ändern
              @locito09 kann der das ? oder ist der datenpunkt nur angelegt
                @arteck
                er kann das
                G arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gently @locito09 last edited by
                  Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
                  Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
                  (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
                  Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
                  Woran kann das liegen?
                    @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
                      arteck Developer Most Active @gently last edited by
                      @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      50045
                      zeigmal die kachel
                        @arteck
                        Kann ich dir dabei helfen?
                          Matthias1234 last edited by
                          kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
                          0x00158d0004462975
                          ieee:0x00158d0004462975
                          nwk:48639 (0xbdff)
                          model:NLG-TW light
                          model:8195-55
                          vendor:Paul Neuhaus
                          description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
                          supports:on/off, brightness, color temperature
                          model:NLG-TW light
                          type:Router
                          nwk:48639
                          manuf id:4151
                          manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                          power:Mains (single phase)
                          app version:1
                          hard version:1
                          zcl version:2
                          stack version:1
                          date code:20190110
                          build:V1.1
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:49246
                          input clusters:genBasic (0)
                          genGroups (4)
                          genIdentify (3)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genScenes (5)
                          lightingColorCtrl (768)
                          touchlink (4096)
                          output clusters:genOta (25)
                          falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
                          Vielen dank im Voraus.
                          L arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            legro @Matthias1234 last edited by
                            Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
                              arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by
                              @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
                                arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                                @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
                                  Matthias1234 @arteck last edited by
                                    legro @arteck last edited by
                                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                    Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                                    Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                                      @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                                        Danke für deine prompte Antwort.👍
                                        Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                                        Anfänger halt ..😞
                                        • O
                                          Ori @legro last edited by Ori
                                          Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                                          Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                                          Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                                          Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                                          arteck efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @Ori last edited by
                                            @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                            jetzt nochmal für mich..
                                            hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23175
