    4. LED-Schlangen zum ansteuern gesucht?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Zigbee Türkontaktschalter 😉 als Informationsquelle zum Schalten der LED.
      Link Text
      auch über Zigbee zum schalten, ein / aus wird ein State Command sein nehme ich an wie bei den Steckdosen. Die Farbe vermutlich auch oder?
      Kann ich davon ausgehen, dass ich diese LED Lichter per iobroker per CC2531 schalten kann und auch die Farbe einstellen? (eine Bestätigungsfrage) 😊
        Jan1 @Humidor last edited by
        @Humidor
        Viel zu teuer. 5m LED RGB(W) IP65, ein MagicHome Controller und ein Steckernetzeil beim Ali unter 20€ und ich hab einiger der Dinger bei mir laufen. Die Controller kannst mit Tasmota flashen, dann sind die Cloud unabhängig. Mit Tasmota drauf läuft das über den Sonoff Adapter und mit original FW und Claoud über den WiFi Light Adapter. Ich hatte zuerst den WiFi Light laufen, weil mich die China Cloud allerdings etwas störte (läuft ohne Probleme und das APP ist auch recht gelungen), bin ich dann auf Tasmota, was eben keine direkte APP hat, aber cloudfrei ist.
        • Humidor
          Danke für deine Info, bin nur völlig überfordert was du mir da erzählst.
          MagicHome Controller - ich habe ja schon den Zigbee, einen zusätzlichen finde ich jetzt nicht praktisch, ein System wäre mir da schon lieber
          über Ali bekommt man es um 23€, ist halt zu warten, da nehm ich lieber die 6€ mehr und habs übermorgen 😉
          Der Aufwand scheint mir dann mit dem flash auf Tasmota? auch wieder gegeben, benötigt das einen Programmer? oder über Usb?
          Denke in Summe, mit meinem Zigbee Stick wäre es gleich zu deinem System, oder stehe ich am Schlauch?
            Jan1 @Humidor last edited by Jan1
            @Humidor
            Zigbee hab ich nur für Sensoren und je nachdem was Du da für ein Stick hast, ist die Reichweite ohne Router zwischen drin sehr gering.
            Die Controller werden mit den USB/seriell Konverter geflasht (5 Kabel anlöten) in Grunde recht einfach weil tausend Anleitungen dazu im Netz. Ja der Ali dauert, aber ist ebnen auch wesentlich günstiger (bei deinem Zigbee sind es nur 2m) und läuft schön über WiFi.
            • Humidor
              Kann ich nachvollziehen.
              Mein Pi wird hinten am Humi montiert, Reichweite wird da keine Rolle spielen. 1m Led reicht auch völlig dafür aus.
              Sehe keinen Vorteil momentan auf das Ali-Konzept umzusteigen.
              Aktuell 6€ mehr, der Adapter usb/seriell kostet auch was oder?
                @Humidor
                Du wolltest ein Tipp, das war meiner und müssen musst Du ja auch nicht 😉
                Deine Rechnung passt aber trotzdem nicht, da Du für 5m Zigbee wesentlich mehr als nur 6€ Preisunterschied hast 🙂
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in LED-Schlangen zum ansteuern gesucht?:
                  @Humidor
                  Ja und auch danke dafür!
                  Denke nur in diesem Fall ist der Umstieg, nachdem ich die Zigbee LED gefunden hatte, nicht notwendig. Bei einer größeren Anwendung, Ortsunabhängig (Wifi) sicherlich.
                  • Humidor
                    Humidor @Humidor last edited by
                    Die Zigbee Led Schlange funktioniert
                    Dennoch habe ich ein Problem.
                    Wenn der Raspi neustartet, die Led Schlange hängt am USB, startet zuerst diese und der Feuchtesensor wird dann über das Led Schlangen Zigbee Modul integriert und das funktioniert nicht. Der Feuchtesensor bleibt ohne Kommunikation, rot und nicht im Netzwerk eingebunden.
                    stecke ich die Schlange erst ein wenn der Feuchtesensor integriert ist, werden alle Zibees vom Adapter direkt eingebunden und alles funktioniert.
                    Kann ich da was machen?
                    • Humidor
                      @Humidor sagte in LED-Schlangen zum ansteuern gesucht?:
                      Nein, nix?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Humidor last edited by
                        Nein, nix?
                        Gib mal etwas mehr details.
                        • Was für eine Zigbee LED Schlange
                        • Wie angeschlossen ?
                        • Wie angesteuert
                        • Welchen Feuchtesensor
                        • Wie angebunden ?
                        • Wo/Wer ist der zigbee Koordinator ? (Ist es der PI von dem du schreibst ?)
                        Insgesamt macht deine Beschreibung wenig bis keinen Sinn.
                        A.
                        • Humidor
                          Humidor @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Zigbee Modul am Raspi angesteckt (Master)
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07W7T751R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                          am USB-Port des Raspi3B+ angesteckt
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07D37FKGY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Feuchte Sensor
                          beim Start vom Pi hat die LED-Schlange durch den USB-Port sofortige Verbindung und wird im iobroker zigbee adapter als erstes? integriert/aktiviert.
                          der Feuchte Sensor wird dann über das Zigbee-Modul(LED-Schlange integriert) durch vermutlich höhere Signalstärke integriert, d.h. über die LED-Schlange soll der Feuchte-Sensor kommunizieren. DAS funktioniert nicht.
                          Wenn ich die LED-Schlange vom USB-Port abhänge, der Pi startet, ich warte bis der Feuchte-Sensor im Zigbee Adapter sauber dargestellt wird (direkte Verbindung zum Master) und erst dann die LED-Schlange einstecke, sind alle Zigbee Geräte direkt mit dem Master verbunden und alles funktioniert.
                          so soll es aussehen:
                          Bild Text
                          anders ist der Feuchte Sensor Rot dargestellt und hat keine Verbindung zum Master, der GL-MC-0 (LED-Schlange) zeigt ein Kreissymbol für vermutlich Signalweiterleitung und das fkt. nicht.
                          • Asgothian
                            @Humidor
                            So ganz nachvollziehen kann ich die Beschreibung nicht. Ich gehe zunächst einmal davon aus das es sich "nur" um ein Darstellungsproblem der Map handelt.
                            Bitte mach den folgenden Test:
                            • per web-Browser in den Objektbaum des raspi gehen, so das du die Werte des Feuchtesensors sehen kannst
                            • mit der Maus den Zeiger auf den Feuchte-Wert am Sensor positionieren, warten bis der Tooltip erscheint, das Datum der letzten Aktualisierung aus dem Tooltip heraus lesen
                            • Raspi herunter fahren
                            • Raspi vom Strom trennen
                            • Raspi hochfahren
                            • wie oben wieder das Datum der letzten Aktualisierung des Wertes des Feuchte-Sensors auslesen
                            • am Feuchtesensor den Knopf mit dem das Pairing eingeleitet wird "kurz" drücken. Dadurch weckst Du den Sensor auf und zwingst Ihn dazu Daten zu senden
                            • wie oben wieder das Datum der letzten Aktualisierung des Wertes des Feuchte-Sensors auslesen - wenn sich das geändert hat sollte soweit eigentlich alles funktionieren, und du hast nur ein Problem in der Darstellung der Map.
                            A.
                            • Humidor
                              @Asgothian
                              OK.... Hokus Pokus, es funktioniert so wie es soll - ein letztes Update?
                              Aktuell kann ich die Fehlersituation nicht mehr herstellen und alles ist super!
                              Melde mich wenn es noch mal auftreten würde.
                              Danke!
                              led
                              681
