    4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
      Cosmicbase @Meistertr last edited by
      @Meistertr bin beim Test mit dabei. Warte auch auf Partymodus 😀
        tazdevil20 last edited by
        habe leider einen Fehler. Habe den Adapter auch schon gelöscht und neu eingerichtet:
        2020-08-27 19:28:18.711 - info: worx.0 (5424) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 19:28:18.745 - info: worx.0 (5424) worx is selected
        2020-08-27 19:28:21.618 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-08-27 19:28:21.619 - error: worx.0 (5424) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
        2020-08-27 19:28:21.620 - error: worx.0 (5424) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:138:48
        2020-08-27 19:28:21.620 - info: worx.0 (5424) cleaned everything up...
        2020-08-27 19:28:21.628 - info: worx.0 (5424) terminating
        2020-08-27 19:28:21.629 - info: worx.0 (5424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
          @tazdevil20 bitte nochmal testen hatte vergessen eine datei upzudaten
            tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
            @Meistertr
            Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
            Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
            2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
            2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
            • Meistertr
              Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
              • Meistertr
                So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
                bitte um Rückmeldung
                  schmuh @Meistertr last edited by schmuh
                  @Meistertr
                  auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
                  worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
                  Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @schmuh last edited by
                    @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
                      @Meistertr
                      leider geht es noch nicht,
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
                      worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
                      Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
                      Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
                      • Meistertr
                        @schmuh jetzt sollte es gehen
                        C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                          Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                          Grüße Markus
                            @Meistertr
                            Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                            Beste Grüße
                            Werner
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Cosmicbase last edited by
                              @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                              • Meistertr
                                so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                                  @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                                  Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                                  Log Datei:
                                  2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                  2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                  2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                                  2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                                  2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                                  2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                  2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                                  • Meistertr
                                    @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                                      Cosmicbase @Meistertr last edited by Cosmicbase
                                      @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                                      War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                                      Danke für die tolle Arbeit.
                                      Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                        skokarl last edited by
                                        Morgen,
                                        läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                        [offtopic]
                                        hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                        wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                          Cosmicbase @skokarl last edited by Cosmicbase
                                          @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                          Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                                          • Meistertr
                                            @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                                            kress landxcape worx
                                            2289
